Страницы: 1 ... 194 195 [196] 197 198 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1981447 раз)
fear0912
  • Russian Federation Магнитогорск-Аскарово
    ODO 126000 km
« Ответ #2925 : Июнь 07, 2013, 22:31:32 pm »
нашел, но непонял какой лучше выбрать :( по сообщениям ты ставил лесфёрс вместе 085. каков результат то?
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2013, 22:34:46 pm от fear0912 »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2926 : Июнь 08, 2013, 18:05:05 pm »
ставил каябу на задок на уневерсал , проходили 8т.км :(,жопа. придется отволги задние мастерить
как так можно ставить то? :D или ты кирпичи возишь в своём вагоне:))) у меня уже тыщ 20 стоят отлично работаю на все 100% 85 которые beer
geks
  • ODO 153000 km
« Ответ #2927 : Июнь 12, 2013, 00:38:56 am »
Так для FL ничего взмен штатного и не появилось, толлько от дорестайла?
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #2928 : Июнь 12, 2013, 13:22:23 pm »
по задним амо бильштайн вопросы.
у меня пока родные, хочу поменять.
судя по этому топику http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1671.msg1938485.html#msg1938485 мне понадобится ещё одна втулка.
вопрос: подойдёт ли втулка от оригинальных амо на шток бильштайновских?
если да, то вместо второй втулки, которая вверху после опоры должна быть, можно подобрать подходящие гайки?
как я понял, если собрать бильштайн как оригинал, то получишь стуки.
4uKuTa
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #2929 : Июнь 13, 2013, 03:57:05 am »
ребят, я так понял, что нормальный вариант на родные задние пружины (про_сид дорест.) это стойки от элантры (55311-2H000). Так? Они вобще подойдут?
Kia pro_Cee`d
4uKuTa
« Ответ #2930 : Июнь 13, 2013, 06:48:49 am »
Я бы и вопроса не задавал, если бы там был написан каталожный номер элантровских стоек.
Kia pro_Cee`d
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2931 : Июнь 13, 2013, 08:49:48 am »
Такой вопрос: как правильно собирать седло пружины с резинкой и пружиной? на старых резинках был выступ под конец витка пружины, пружина в него упиралась, резинка сажалась в седло. Новые резинки ровные, без замка для пружины, как ориентировать седло пружины относительно стойки? На резинке есть выступ "треугольником", он для каких целей? с ним ориентировать конец пружины или нет?
Добавлено позже: [time]Июнь 13, 2013, 11:11:16 [/time]
в этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43893.0.html пишут что стрелка эта (треугольник) должна быть перпендикулярно направлению движения    Верно это? Или на опоре пружины есть канавка, если ее сделать перпендикулярно, то вроде как опора сверху ровно ставится, Как правильно то?
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2013, 11:11:35 am от xorke »
serg19021981
« Ответ #2932 : Июнь 18, 2013, 06:19:38 am »
Уважаемые друзья. К вам вопрос поменял всю ходовку стойки бильштайн в круг, стойки стабилизатора, втулки, развальные тяги , шаровые и рулевые тяги и наконечники. А сзади  остался стук!!!!! Что делать?
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #2933 : Июнь 18, 2013, 17:23:13 pm »
Что делать?
втулки наверно забыл на бильштайн поставить, про которые я на предыдущей странице спрашивал.
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #2934 : Июнь 19, 2013, 09:51:30 am »
Ребята, поменял зад на Коябу, все гуд! Зимой, правда проверить нужно.
Пришла "очередь" передка. Посмотрел тему набор подвесочника, по которому менял зад и не знаю, что делать с передом. Кояб в наличии нет(в доступных местах).
SACHS 313550 - подойдет на дорестайл 2008 года?
Что еще нужно купить к ним. Или это штатный Сакс на Сид и пыльник\отбойник родные можно оставить\заменить?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2935 : Июнь 19, 2013, 13:00:13 pm »
поставь бильштайны, в наборе подвесочника написано что нужно. себе на зад поставил каябу, на перед бильштайны, вполне доволен.
ну или ждать каябу, обещали поставку в июле, точно не известно...
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #2936 : Июнь 19, 2013, 13:44:55 pm »
Да, я уже понял. Осталось только определиться, что кроме стоек\пыльников\отбойников купить сразу под замену, а то стойку не разбирали - может остальное все нормально, а может подшипники и пр...
Ладно, буду подумать!
Еще такой вопрос по теме - как стучат стойки??? У меня в основном в повороте на мелкой дроби страшные стуки в подвеске, когда машина как бы раскачивается вправо\влево, или просто когда колеса идут по ямкам не в такт - одно колесо то другое - тогда гремит. При попадании в средние ямки одним колесом стуков нет(удары порезче).
3 раза делал диагностику у официалов - говорят стойки гремят, остальная подвеска в полном порядке. А мне кажется не стойки это..
При качении машины стуков нет, т.е. это не стойки стаба, втулки нормальные\свежие.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2937 : Июнь 19, 2013, 15:20:13 pm »
у меня пробег 92 000, заменил все полностью по передним стойкам:
Стойка амортизационная, передняя левая Bilstein 22-196408
Стойка амортизационная, передняя правая Bilstein 22-196415
Lesjofors   40 442 25   Пружина подвески передней   2
Febi   31538   Пыльник амортизатора переднего   2
Febi   32258   Отбойник амортизатора переднего   2
Hyundai/Kia   54612-1G010   Подшипник опоры амортизатора переднего   2
Hyundai/Kia   54622-1H000   Опора амортизатора левая   1
Hyundai/Kia   54623-1H000   Седло пружины   1
Hyundai/Kia   54610-2H300   Опора амортизатора   2
Hyundai/Kia   54634-1H100   Подкладка пружины верхн   2
съездий к НЕофициалам на яму, по старинке покачают, ломиком постучат :)
в этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,52052.msg2062871.html#msg2062871 написал как умерли практически новые втулки стаба...
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2013, 15:21:52 pm от Rus190 »
vlassov
« Ответ #2938 : Июнь 19, 2013, 18:22:28 pm »
Друзья, всеже, на hb 2010 года рестайл каяба на перед и зад с пружинами k-flex подходит или при замене в сервисе будут проблемы?
geks
  • ODO 153000 km
« Ответ #2939 : Июнь 26, 2013, 19:42:39 pm »
Тоже заказал на передок мандо... в общем комплект как тут описывали.
А вот наткнулся на такую картинку:
Там под номером 54625А чашка пружины, я так понимаю ее никто не ставил?
Тут ее уже нет и седло пружины вроде бы побольше:
Страницы: 1 ... 194 195 [196] 197 198 ... 412   Вверх
