Страницы: 1 ... 189 190 [191] 192 193 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1927510 раз)
Andrey_74
« Ответ #2850 : Май 15, 2013, 21:28:26 pm »
Как быть? Тему почитать!!! Да, в ней много страниц, но люди для того и писали и не один раз, чтобы другим оставить информацию. Все по этому комплекту уже было, с фотографиями и описанием, как надеть и как стоять должно. И еще, включите немного голову и попытайтесь одеть отбойник не узким пазом на расширении, а первым широким (с перемычками), смотрите фото, которые я выкладывал и laka и все получится.
crazyhunter
« Ответ #2851 : Май 16, 2013, 11:15:09 am »
Доброго дня всем!
Подскажите набор подвесочника указан для SW или хэтчбека?
Или нет особой разницы в амортизаторах и пружинах?
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #2852 : Май 16, 2013, 11:53:50 am »
Доброго дня всем!
Набор подвесочника, прежде всего, ориентирован на дорестайлинговые SW и HB, но может быть полезен и  владельцам рестайла (FL).
Особая разница конечно же есть в пружинах и она отражена в наборе: пружины для SW обычно более "упрямые" (длина, жесткость) ввиду повышенной грузовлезаемости вагона.
Аммо на сиды SW и HB одного поколения ставятся одни и те же.
crazyhunter
« Ответ #2853 : Май 16, 2013, 12:38:48 pm »
у меня НВ 1,6 дорестайл.
Просто в наборе подвесочника на зад пружины указаны только для SW.
Возможна ли установка пружин на НВ от SW и на что это повлияет?
« Последнее редактирование: Май 16, 2013, 12:43:04 pm от crazyhunter »
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2854 : Май 16, 2013, 12:49:53 pm »
Ну неправда ваша! В наборе даны пружины и для HB, читайте внимательней. Еще загляните в спойлер "Варианты с пружинами", там наиболее полная инфа.
Установка пружин на НВ от SW возможна, повлияет на клиренс и жесткость немного.
crazyhunter
« Ответ #2855 : Май 16, 2013, 13:04:38 pm »
Если можно ткните носом) по данной ссылке на зад по экзисту объестся как на sw http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
На много жесткость увеличится и клиренс? Амортизаторы буду ставить более мягкие от Элантры
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2856 : Май 16, 2013, 13:15:07 pm »
Тыкаю!   B)
Жесткость и клиренс увеличатся ненамного, почти не заметите.
« Последнее редактирование: Май 16, 2013, 13:19:41 pm от Anka »
crazyhunter
« Ответ #2857 : Май 16, 2013, 15:22:51 pm »
Тыкаю!   B)
А просидают намного меньше относительно пружин для НВ?
Maksimus
  • Russian Federation Татарстан, г.Альметьевск
    ODO 62000 km
« Ответ #2858 : Май 20, 2013, 11:55:46 am »
Всем привет! История у меня следующая:
Где то 1,5 года назад, будучи владельцем сида FL, после опыта tor 25 заменил задние амо на Каябу 085 (плюс пыльник и отбойник MR Universal 10201) и передние на Mando (менял всё кроме верхней опоры и опорного подшипника + пыльник и отбойник FEBI). Результатом доволен, все нравится и мягкость! и управляемость! и тишина! После замены проехал около 12 т.км по дорогам в основном хренового качества
С недавнего времени стал замечать стуки при езде по ровной (не по кочкам) дороге на небольшой скорости - небольшие как бы щелчки, исходящие с передней подвески. Звук похожий на звук от вышедших из строя стоек стабилизатора. В субботу проходил 2-е ТО и показал эти стуки мастеру приемщику. В результате подъема и осмотра ходовой мастер сказал, что у передних стоек амортизаторов есть ход не только вверх-вниз, но и влево – вправо и возможно это из-за выхода из строя стоек, которые предложил заменить. На что я отказался – ставить опять родные не хочу, тем более одни такие уже лежат в гараже. А также сказал что остальные детали подвески  - в порядке (в частности стойки стабилизатора).
   Поэтому прошу помочь с ответами на следующие вопросы:
1.   Что может быть причиной данных стуков. Стойки ли скончались?, м.б. опорные подшипники издают такой звук (т..к. их я не менял при замене передних стоек –были нормальные) или что еще?
2.   Если все же стойки (или стойка) – хочу заехать в другой сервис и еще раз поднять и посмотреть, то на что порекомендуете менять?
3.   Я так понял с того времени, как я менял стойки, появились каяба и на перед. Так как немногие ставил передние каябу, то с номерами немного запутался: 339257/339258 или 338022/338023.
4.   В случае установки передних каяб как изменится жесткость передней подвески – идентичны ли они мандо или отличаются все-таки? Спрашиваю, потому что работой мандо я доволен – не будет ли жестче после замены их на каябу? Если будет жестче , что не очень то  хотелось бы, то может быть опять поставить мандо. Но или у меня они через год скончались или такое их качество, то … вообщем вопрос!
5.   В экзисте номера и 339257/339258 и 338022/338023 пробиваются, только  у 339257/339258  выходит и цена порядка 3800 за шт и применимость к сиду, а у 338022/338023 цены нет и применимость к элантре. Вопрос –может все-таки 338022/338023 будут ближе к мандо по жесткости чем 339257/339258?....только смущает отсутствие цены комментарий по их установке на форуме?
uncleshop
    ODO 42000 km
« Ответ #2859 : Май 20, 2013, 12:33:55 pm »
Кто уже катается на передних аммо Kayaba? Как впечатления? Хочу поменять родные на KYB - если будет хоть немного мягче. Задние давно купил 85, но до сих пор не поставил.
fear0912
  • Russian Federation Магнитогорск-Аскарово
    ODO 126000 km
« Ответ #2860 : Май 20, 2013, 12:55:28 pm »
на 126к померла задняя левая стойка  :'( что мягче: бильштайны(19-196350 или 19-197135) или каябы(349084 или 349085) ?
ps: достала эта табуретка, хочу мягкую-мягкую подвеску сделать, детишек спокойно сзади катать
« Ответ #2861 : Май 20, 2013, 13:38:43 pm »
349085 помягче, чем 84е, про бильды не понял, что за два разных номера, ну а вообще мягко мягко не получится)) Т.к. пружины стоят жесткие, отсюда и управляемость отличная!
« Ответ #2862 : Май 20, 2013, 13:46:01 pm »
что бы их укачивало лучше  :) заменйо аммо проблему не решить, пружины... :)
fear0912
    ODO 126000 km
« Ответ #2863 : Май 20, 2013, 13:55:14 pm »
экзист данные номера выдает
а какие пружины для мягкости ставить?
« Ответ #2864 : Май 20, 2013, 15:46:53 pm »
Да фиг его знает, не менял, штатные устраивают, ребенок не жалуется, я тоже, да и управляемость дороже комфорта, подожди, может ответит кто менял...
Страницы: 1 ... 189 190 [191] 192 193 ... 412   Вверх
