Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1982277 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
BDY
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 85000 km
« Ответ #2760 : Апрель 06, 2013, 17:42:21 pm »
Ну я понял которые конусообразные.
ЕГОР74
    ODO 54000 km
  • CEED SW 1.6 FL
« Ответ #2761 : Апрель 06, 2013, 23:44:02 pm »
Вечер добрый. Вот и я поменял зад на каябу 084 (пробег почти 70 тк).Стало тише и мягче. Проехал  2000 км и начал замечать небольшие удары слева сзади. Проехав еще пару сотен явно вылез звук как будто удары по кузову , особенно когда едешь по грунтовке по следу от гусеничной техники. Грешил на стойку, заехал в сервис и поменял местами. Выехал из сервиса, тишина, но проехав 1-2 км стук появился там-же. Подвеску проверял в двух сервисах-без нареканий, из багажника вынул все, т.е. вооообще все, сидения сложил, стук слева в районе стойки. Подскажите кто сталкивался , и вопрос, может при установке стойки верхние болты надо затягивать когда подвеска нагружена или без разницы? Просто первые пару км звука небыло.
У меня такая же ситуация была, стучал левый отбойник с пыльником так как оставил старые. У каябы шток тоньше
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #2762 : Апрель 07, 2013, 11:46:30 am »
 Спасибо за ответы
Не, отбойники и пыльники новые "Универсал", очень туго сидят.
если мне не изменяет память была такая проблема-долго не могли понять в чем дело.в итоге причина оказалась в поперечной тяге стабилизатора.проверь.
 Имеется в виду "Тяга стабилизатора поперечной устойчивости"? Когда проверяли подвеску под нагрузкой(качали авто в стороны) выяснили что стучит "косточка", сняли её , шарниры болтались под своим весом, были заменены обе, чека нет поэтому артикула назвать не могу, это случайно не "Тяга стабилизатора поперечной устойчивости"?
Если есть возможность кинте ссылку где посмотреть зад. подвеску.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2013, 11:59:22 am от se.el »
denislexx
  • Russian Federation Курган
« Ответ #2763 : Апрель 07, 2013, 12:17:51 pm »
Всем привет! Покурил поиск, но так и не нашел нужной инфы. Подскажите, кто ставил задние амортизаторы от маджентиса? напишите парт номер плиз
denislexx
« Ответ #2764 : Апрель 07, 2013, 14:27:52 pm »
Кстати у элантры j4 аморы одинаковые с сидом?
powarr
  • Russian Federation 161
    ODO 201201 km
  • турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
« Ответ #2765 : Апрель 07, 2013, 14:32:37 pm »
одинаковые. поставил kyb 349085 мягче задок стал
Andrey_74
« Ответ #2766 : Апрель 07, 2013, 15:18:53 pm »
По конструкции и посадочным размерам - одинаковые, по рабочим параметрам отличаются (на Элантре немного мягче).
denislexx
« Ответ #2767 : Апрель 07, 2013, 17:00:46 pm »
мне как раз хочется мягче подвеску сделать. сегодня был на вибро стенде. передние стойки живые, а вот задняя левая уже на подходе.
Gerakl
  • Russian Federation М.О Фрязино
    ODO 203000 km
« Ответ #2768 : Апрель 07, 2013, 17:30:46 pm »
Амики: Mando EX546612H000 (правый) и EX546512H000 (левый) = KYB 338022/338023
Поскольку придётся ставить новые стойки в сборе, понадобиться и прилегающая мелочь, я покупал такую:
Отбойник FEBI 08384  2шт
Пыльник от десятки, 21100-2905681-00 или 2110-2905681 2шт
Проставка (подкладка) под пружину нижняя 54633 1H000 2шт.
Верх. чашка пруж. перед. подвески (Проставка (подкладка) пружины верхняя) 54634 1H000 2шт.
Седло пружины (шайба верхняя на пружину) 54622 1H00054623 1H000
Подшипник опоры амортизатора SNR M259.01  2шт
а если не менять пружину нужно ли покупать проставку и чашу пружины??
 собираюсь поставить такой комплект на перед, посоветуйте что на зад поставить какие амортизаторы?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2013, 17:40:15 pm от Gerakl »
BDY
    ODO 85000 km
« Ответ #2769 : Апрель 07, 2013, 18:50:27 pm »
se.el вот задняяя подвеска
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #2770 : Апрель 08, 2013, 15:39:15 pm »
товарищи, подскажите какие самые мягкие стойки? Если можно, с кодом.
Уж слишком долбит.
Gerakl
    ODO 203000 km
« Ответ #2771 : Апрель 08, 2013, 21:47:19 pm »
Bilstein   19-197135   Амортизатор подвески газовый, задний
Bilstein   22-196408   Стойка амортизационная, передняя левая
Bilstein   22-196415   Стойка амортизационная, передняя правая
подойдут ли остальные детали оригинал (пружины оставить старые)?
или посоветуйте бюджетный вариант замены стоек амортизаторов
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #2772 : Апрель 09, 2013, 18:19:20 pm »
Товарищи, не могу определиться 84 каябы поставить или элантровские 85ые.
Понять не могу, будут ли элантровские сильно мягче или только слегка мягче штатных?
Для меня это принципиальный вопрос, т.к. я не люблю очень мягкую рыдванную расхлябанную подвеску(например как у камри или предыдущего авенсиса если кто-то ездил), но и подвеска сида меня слегка напрягает своей жесткостью, но в то же время нравится отлично управляемостью на скорости.
Посоветуйте кто уже давно ездит на элантровских каябах или мандо.
Спасибо заранее
denislexx
« Ответ #2773 : Апрель 09, 2013, 19:36:54 pm »
у меня была элантра J3 кузов, подвеска в меру мягкая была, кайба думаю жОстще будет
Добавлено позже: Апрель 09, 2013, 19:37:30 pm
для себя решил, летом буду элантровские ставить
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #2774 : Апрель 09, 2013, 20:15:44 pm »
Заказал каябу 084,подскажите пожалуйста порядок сборки стойки перед установкой (заказал набор подвесочника),отбойник,пыльник и т.д.,а то боюсь как бы в сервисе что то не так поставили.(доверяй но проверяй :D)Или ссылочку если можно.
Страницы: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 412   Вверх
     9   настроить
