Страницы: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1984580 раз)
poufffy
« Ответ #2745 : Март 31, 2013, 22:16:43 pm »
Всем привет!)) Подскажите какие поставить амортизаторы или стойки.. на KIA CEED ED'08. Какие-то ставили в сервисе, но опять стучат... (Передние и задние).. Спасибо!)))
kyzya
« Ответ #2746 : Апрель 01, 2013, 00:52:13 am »
С 085-ми элантровскими в паре надо и передние ставить элантровские - Mando или Каябу, заодно и пружины поменяете на элкины - перед приподнимется где-то на 2см.
Амики: Mando EX546612H000 (правый) и EX546512H000 (левый) = KYB 338022/338023
может я что то упустил - в экзисте коды бьются но заказ не возможен
где вы их брали?
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2747 : Апрель 02, 2013, 13:00:41 pm »
У меня пробег 60т.км. зад просел,колеса на 2 см выше штатных.Вот хочу поставить на зад пружины фобос 55350.Подскажите какие амортизаторы поставить лучше на зад?На перед вот такую 40 634 97 или 54630-2H130 под них какие аммики лучше ставить?
Твой cee'd-твои правила!
matrix10092
« Ответ #2748 : Апрель 03, 2013, 22:27:27 pm »
Ребятки.....ставил летом каябу на перед, все было хорошо, а за последнюю неделю ОБА потекли.....причем не бил их нигде особо, все как обычно.
проехал всего 13 тысяч, езжу аккуратно
я то думал что "поставил и забыл"
это чудо еще у кого-нибудь случалось или я один такой везучий?
вернул мандо на место(
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2013, 22:33:23 pm от matrix10092 »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2749 : Апрель 04, 2013, 08:05:42 am »
Как прокачивали?
powarr
  • Russian Federation 161
    ODO 201201 km
  • турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
« Ответ #2750 : Апрель 04, 2013, 18:32:11 pm »
Пружины: Hyundai/Kia  54630-2H120 = Kilen 14838 = Lesjofors 40 372 37
Поскольку придётся ставить новые стойки в сборе, понадобиться и прилегающая мелочь, я покупал такую:
Отбойник FEBI 08384  2шт
Пыльник от десятки, 21100-2905681-00 или 2110-2905681 2шт
Проставка (подкладка) под пружину нижняя 54633 1H000 2шт.
Верх. чашка пруж. перед. подвески (Проставка (подкладка) пружины верхняя) 54634 1H000 2шт.
Седло пружины (шайба верхняя на пружину) 54622 1H00054623 1H000
Подшипник опоры амортизатора SNR M259.01  2шт
Подвеска получилась сбалансированной, жалоб пока не имею (без недели год).
Добавлено позже: [time]Март 28, 2013, 12:46:59 [/time]
Вообще-то с такими вопросами надо в соседнюю ветку...
Написанное выше про элантровские пружины к вам тоже относится, ещё можно от дизельного вагона:
Hyundai/Kia   54630-1H050 = Kilen 14925 = Lesjofors 40 442 25
По жёсткости такие-же как ваши стоковые, но более длинные.
почему при замене передних аммортизаторов прийдётся менять стойки ?
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #2751 : Апрель 04, 2013, 18:34:29 pm »
Вечер добрый. Вот и я поменял зад на каябу 084 (пробег почти 70 тк).Стало тише и мягче. Проехал  2000 км и начал замечать небольшие удары слева сзади. Проехав еще пару сотен явно вылез звук как будто удары по кузову , особенно когда едешь по грунтовке по следу от гусеничной техники. Грешил на стойку, заехал в сервис и поменял местами. Выехал из сервиса, тишина, но проехав 1-2 км стук появился там-же. Подвеску проверял в двух сервисах-без нареканий, из багажника вынул все, т.е. вооообще все, сидения сложил, стук слева в районе стойки. Подскажите кто сталкивался , и вопрос, может при установке стойки верхние болты надо затягивать когда подвеска нагружена или без разницы? Просто первые пару км звука небыло.
« Ответ #2752 : Апрель 04, 2013, 20:08:42 pm »
где вы их брали?
здесь показывают что есть
http://www.kyb-shop.ru/page_106.html
matrix10092
« Ответ #2753 : Апрель 04, 2013, 20:29:14 pm »
Как прокачивали?
делал все по инструкции с сайта, уж не помню точно. вроде штоком вверх, ну и прокачивал туда-сюда
powarr
    ODO 201201 km
« Ответ #2754 : Апрель 04, 2013, 22:42:01 pm »
если мне не изменяет память была такая проблема-долго не могли понять в чем дело.в итоге причина оказалась в поперечной тяге стабилизатора.проверь.
BDY
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 85000 km
« Ответ #2755 : Апрель 06, 2013, 09:03:46 am »
Ребят подскажите, если я правильно понял,то на дорейстал пружины при замене на каяба,если они устраивают,менять не обязательно.Амморты подойдут.Машина хетч 08 года.
Andrey_74
« Ответ #2756 : Апрель 06, 2013, 10:06:20 am »
Правильно поняли.
kyzya
« Ответ #2757 : Апрель 06, 2013, 12:02:43 pm »
только советую их все равно поменять, просаживаются они быстро
BDY
    ODO 85000 km
« Ответ #2758 : Апрель 06, 2013, 16:48:18 pm »
А с билдами тоже так дела обстоят?
kyzya
« Ответ #2759 : Апрель 06, 2013, 17:31:06 pm »
я про штатные пружины
Страницы: 1 ... 182 183 [184] 185 186 ... 412   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
