Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1923689 раз)
mdn032
    ODO 94300 km
« Ответ #1725 : Март 13, 2012, 14:34:23 pm »
соклубники! Отчаянию нет предела, заменил вчера передние амортизаторы на эти с символичным названием напоминающим кой чего, манду короче.
Прокачал поставил протянул.
Выехал и ощутил при переезде полицейских какой то ход подвески спереди свободный ииии, снова стук спереди.
Не такой как был до замены, он проявляется реже и он более глухой.
Во дворах на плохой дороге слышатся стучки, то с лева то с права.
У кого такая ситуация была, что дальше, в какую ветку лезть, "возможные конкуренты киа сид"  :)
У сида есть особенность:при снятии или замене опорных подшипников они сразу не садяться на место. Необходимо покататься на авто от 300 до 600 км,затем взять ключ и подтянуть гайку на штоке аммо. И все будет в порядке по стукам. Проверено на своем опыте.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1726 : Март 14, 2012, 08:35:59 am »
Странно, я уже разбирал (менял пружины) и затягивал - у меня ничего не стучит. Может это не особенность Сида, а Вы просто недокрутили?
1umka
  • Russian Federation Московская обл г Ногинск
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
« Ответ #1727 : Март 14, 2012, 09:33:06 am »
подскажите пожалуйста !купил амо 85 к ним идут втулки.втулки идут под опору и на них же надеваються отбойники я правельно понимаю
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1728 : Март 14, 2012, 18:19:26 pm »
Отбойники плотно должны сидеть на штоке,потом втулка и дальше опора.
Andrey_74
« Ответ #1729 : Март 14, 2012, 20:06:33 pm »
+100500, родные отбойники будут болтаться, поэтому или менять на альтернативные или на худой конец  :D уплотнить изолентой.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1730 : Март 14, 2012, 20:10:38 pm »
Да уж,на 085 "конец" будет по худее :D чем на стоковых.
А если делать как надо и не колхозить,то отбойники+пыльники тоже меняй.
1umka
    ODO 115000 km
    -Выданные: 65
  • умка
« Ответ #1731 : Март 14, 2012, 20:53:34 pm »
спасибо!я и пыльники тоже заказал мистр универсал.где то на форуме видел что отбойники одевают на втулку.вот я и спросил как правильно!
ildar_1987
« Ответ #1732 : Март 16, 2012, 12:56:13 pm »
не советую ставить пружины от камри на перед, есть проблема появился стук! получается стойка полностью срабатывает, мягкая получается пружина!  :(
antontem
  • Russian Federation г. Саров
« Ответ #1733 : Март 16, 2012, 13:04:05 pm »
Задние KYB,я так понимаю, надо прокачивать штоков вверх (не переворачивая). А передние MANDO также или их с переворачиванием?
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #1734 : Март 16, 2012, 13:22:14 pm »
После всех раздумий и вычислений сделал-таки заказ в Exist-е.
Kayaba 349085+Mr.Universal 10201 (привезли уже),
и на перед:
Пружины 54630-2H120 от Элантры (длиннее сидовских на 20-25мм) + вся их обвязка, кроме верхней опоры стойки.
Стойки MANDO раньше купил, ждут своего часа.
Ещё в заказ вошли задние пружины Lesjofors 4235719 (11,25 101 366 7,5витков CI) по 1 417,63р. за шт. Должны быть по жёсткости близки к родным, что по высоте будет не знаю, предполагаю 70-71см.
Вот, про обвязку, кстати. Судя по схемам:
 http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?model=fedcbd88-90c9-4add-ae2d-348875b93209&pid=597070B3&office=ru
и http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=06ce8ee5-8702-46de-86f4-f5b3f03f7045&pid=24006798&office=ru,    верхняя резиновая опора передней пружины на Элантре не такая, как на Сиде. Да и верхний конец пружины, похоже тоже различается. Я рисковать не стал и заказал с элкиными пружинами ейные же опоры.
« Последнее редактирование: Март 16, 2012, 13:36:10 pm от Videofil »
Слишком семейный чтобы ездить быстро.
Andrey_74
« Ответ #1735 : Март 16, 2012, 16:27:28 pm »
Вверх штоком без переворачивания.
scorohod
« Ответ #1736 : Март 17, 2012, 00:09:25 am »
 B)  а они подойдут от хонды  :(
Добавлено позже: Март 17, 2012, 00:31:14 am
B) задние пружины от FL  подойдут на сиид 06г.
« Последнее редактирование: Март 17, 2012, 00:31:14 am от scorohod »
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
« Ответ #1737 : Март 17, 2012, 19:57:01 pm »
Ну вот купил всё для замены, теперь готовюсь менять пружины и аммортизаторы, зад и перед. Инетересно одно, у штатных шток прикручивается гайкой, и шток просто круглый без выточек под ключ, а у мандо есть выточки и сам шток вращается в аммортизаторе, так и должно быть?
Andrey_74
« Ответ #1738 : Март 17, 2012, 20:33:43 pm »
У штатных шток тоже вращается в амортизаторе, как впрочем и у всех других амортизаторов :D. Кроме того и у штатных и у Мандо на штоке имеется шлиц (чуть выше резьбовой части), вот он и фиксирует шток от проворачивания в опоре. С данным типом опор (с местом под шлиц) верхние выточки под ключ необязательны (может и не быть), но и не мешают.
« Последнее редактирование: Март 17, 2012, 20:35:37 pm от Andrey_74 »
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #1739 : Март 17, 2012, 20:58:11 pm »
а тогда как в штатных реализован стопор от проворачивания? Просто обычно на других авто менял, накидным ключём крутишь гайку, а за выточку держишь маленьким ключиком.
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 412   Вверх
     7   настроить
