Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1969498 раз)
Andrey_74
« Ответ #1200 : Июль 03, 2011, 06:36:07 am »
приветствую.подскажите кто ставил на пер.амортики МАНДО.сегодня привезли мне амортики и опоры-вставляю стойку в опору а она болтается.кто ставил подскажите.разве должно быть такое?
Что значит болтается? На штоке в верхней части, чуть ниже резьбы шток слегка сточен сбоку. В опоре, в отверстии  есть шлиц, которым опора фиксируется на штоке от проворачивания. Пока не затянешь гайку, опора слегка шевелится на штоке, но ни о какой болтанке речи не идет. Что-то вы не так собрали или не то купили  ;).
subaru
« Ответ #1201 : Июль 03, 2011, 09:38:53 am »
 да уже понял что лохонулся.шток стойки МАНДО тоньше чем у сида.опорники взял родные-вот и болтанка.не кому не нужны опорники на сид.попробую их сдать..опорник нужен от элантры????????((Опорный подшипник: SKF VKD 35002 .............2 шт. (290р * 2)))--это чей????
« Последнее редактирование: Июль 03, 2011, 23:05:17 pm от subaru »
Andrey_74
« Ответ #1202 : Июль 03, 2011, 13:45:19 pm »
subaru, причем тут опорники, вы наверно имели ввиду отбойники? Опоры и опорные подшипники (вещи разные, не путать) подходят и одинаковые на обоих авто, вы чего то не то говорите  8(, посадочный диаметр под опору одинаковый и у родных и у MANDO, а вот рабочий диаметр штока, на который садится отбойник, У MANDO меньше, поэтому родные отбойники вместе с пыльниками будут болтаться и придется или подматывать на шток изоленту или покупать другие отбойники (Febi, например), номер в теме был, если нужен, могу подсказать.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2011, 13:46:59 pm от Andrey_74 »
subaru
« Ответ #1203 : Июль 03, 2011, 15:56:56 pm »
нет .опорнык без гайки болтается на штоке.все должно быть плотно.втулка там не ставится.не пойму .вертикальный срез должен садиться плотно в опорник.--а он болтается.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2011, 23:04:37 pm от subaru »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1204 : Июль 03, 2011, 18:25:17 pm »
нет .опорный подшипник без гайки болтается на штоке.все должно быть плотно.втулка там не ставится.не пойму .вертикальный срез должен садиться плотно в опорник.--а он болтается.
Что-то я тоже ни как не пойму 8(.Вы купили опору или опорные подшипники? Это две разные детали.Я опору ставил старую на МАНДО   и ни чего подозрительного не заметил.Гайку затягиваете и все пучком. rulezz
Andrey_74
« Ответ #1205 : Июль 03, 2011, 19:58:41 pm »
Значит срез не попал в шлиц в опоре, совместите точнее и опора опустится ниже и сядет плотнее, больше ничего быть не может, если у вас опоры конечно от Сиида или Элантры. Для информации: в опоре нет опорного подшипника, он ставится отдельно (кольцо большого диаметра) между опорой и верхней чашкой, лежащей на пружине.
subaru
« Ответ #1206 : Июль 03, 2011, 22:58:54 pm »
ура.разобрался.сходил в ракушку.взял гайковерт.затянул--все село.видимо краска не дала мне руками полностью посадить опору.всем спасибо.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2011, 23:17:03 pm от subaru »
Andrey_74
« Ответ #1207 : Июль 04, 2011, 03:50:37 am »
Странно, в отверстии опоры, а тем более на штоке нет никакой краски  :(.
Kego
« Ответ #1208 : Июль 04, 2011, 12:57:30 pm »
К вопросу о замене опорных подшипников.
Тут в теме кто то спрашивал о целесообразности их замены при замене стоек.
Выкладываю фото своих опорников. Пробег 38 000 тыс.
По моим понятиям менять однозначно.
А так каждый решает что ему лучше.
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
Andrey_74
« Ответ #1209 : Июль 04, 2011, 17:28:58 pm »
Дерьмо промыть, новую смазку заложить и еще пройдут не меньше того, что прошли  B) (корпус, сепаратор и шарики целые).
« Последнее редактирование: Июль 04, 2011, 17:30:47 pm от Andrey_74 »
Kego
« Ответ #1210 : Июль 04, 2011, 17:53:13 pm »
Тоже зачетный вариант.
Но мне пытались при замене так сделать, промыли, набили - итог: хруст при вращении. Может помыли плохо х.з.
В любом случае я предпочел замену. к тому же не сильно затратная деталь.
Andrey_74
« Ответ #1211 : Июль 04, 2011, 18:28:42 pm »
+1, особенно SKF VKD 35002 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+VKD+35002, правда они неразборные, но это мелочи.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1212 : Июль 04, 2011, 22:04:12 pm »
+1000 сам такие-же поставил.
Спасибо Andrey_74  beer
Andrey_74
« Ответ #1213 : Июль 05, 2011, 03:39:33 am »
Всегда пожалуйста  beer
hartman
  • Russian Federation СПб (Всеволожск)
  • Дизель рулит!
« Ответ #1214 : Июль 07, 2011, 23:15:59 pm »
Устал искать, номерок MANDO (зад) ,кто-нить дайте, пжалста :)
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 412   Вверх
