Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1978558 раз)
саныч16
    ODO 120000 km
« Ответ #1080 : Июнь 05, 2011, 19:27:09 pm »
не ужеле есть решение вопроса и он скрывается в недрах этого форума ? может порадуете ткнете носом
Maksimus
  • Russian Federation Татарстан, г.Альметьевск
    ODO 62000 km
« Ответ #1081 : Июнь 05, 2011, 20:35:24 pm »
Всем привет!!!
С недавнего времени стал обладателем сида(хэтч) на автомате. Проехал буквально ничего. Все нравиться -дизайн, интерьер, управляемость. Вот только пока немного утомляет жестковатая подвеска (до этого был мондео -3). Пока подвеска отрабатывает на 100%. Но все же, если меня будет эта жесткость утомлять сильнее - может вопрос встать по улучшению этого параметра Добросовестно почитал подобные темы на форуме и эту (где-то с 40-й стр).
Я так понимаю, выход проблемы стука родных амо и повышения мягкости есть в установке Каяба 085 на зад (+ пыльник и отбойник MR Universal 10201) и Mando (+ пыльник и отбойник FEBI) вперед. Многие, я вижу, отзываются положительно.
И все же хотел уточнить (может упустил по теме...):
1. На рейстал подобная замена подходит (кто-то конкретно делал)?
2. Менял кто-нибудь вместе с амо еще и пружины? (дабы увеличить мягкость подвески – именно на рейстале)
2. Родные амо на рейстале какие идут? (газовые, газо-масляные или масляные)
3. Каяба 085 и Mando –это газо-масляные?
P.S. Поддерживаю идею сделать некий FAQ по данной теме (поскольку реально много написано и можно запутаться)
Kego
« Ответ #1082 : Июнь 05, 2011, 21:38:23 pm »
"Тыкаю носом" по просьбе трудящихся  :popcorn:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32927.0.html
Готовый кит. Все в комплекте.
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
wd
    -Полученные: 30
« Ответ #1083 : Июнь 06, 2011, 12:26:15 pm »
Всем привет! Попытался всю тему осилить - не осилил! Подскажите знатоки (стойки застучали, благо на 110 тыщах), собрался менять задние АММО на Каябу. С пыльниками и отбойниками все понятно: необходимы от Элантры (либо МР.Универсал).
Вопрос: Опоры так же необходимо менять (ведь шток в диаметре меньше)? Так же от Элантры? Они подходят? Или есть какое то другое решение......или вообще не надо менять?
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #1084 : Июнь 06, 2011, 13:34:42 pm »
Я 85-ую Каябу ставил с родными опорами. С Каябой идет в комплекте втулка и самоконтрующаяся гайка. Их ставишь, и все...
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
Andrey_74
« Ответ #1085 : Июнь 06, 2011, 16:47:26 pm »
Не надо менять, все подходит, т.к. резьбовая часть у аммортизаторов одинаковая и опоры одинаковые, хоть и различаются номерами. Гайку я тоже использовал родную, резьба та же, а размер под ключ больше.
PS: Ставил KYB 349085, все путем  rulezz.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1086 : Июнь 06, 2011, 19:27:14 pm »
 +100 rulezz
ceed609sw
  • Russian Federation ВОЛГОГРАД
« Ответ #1087 : Июнь 06, 2011, 19:59:56 pm »
Всем привет!!!
Прошерстил почти всю тему и уже запутался.На SW до рестайл, что лучше поставить каяб 349084 или 349085? Заранее спасибо!!!!!
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1088 : Июнь 07, 2011, 13:46:17 pm »
Всем привет!!!
да тут и шерстить особо не надо, на последних 10 страницах все есть: 84-е по жесткости и ходу штока как стоковые аммо; 85-е мягче, (комфортнее) и ход штока чуть больше. что "лучше" - решать тебе.
я бы поставил 85-е....но уже два месяца как пресловутый стук сзади вообще не беспокоит, потому забил на эту идею.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2011, 13:49:15 pm от vill »
сане4ек
    ODO 120000 km
    -Выданные: 39
  • мужчина должен быть как сказка с хорошим концом
« Ответ #1089 : Июнь 07, 2011, 14:16:45 pm »
чет я не понял,мы(сидоводы) от Мандо просто в восторге,ща был на элантровском форуме,они от них плюются все и меняют на Сакс и Боже.где логика)))?
Kego
« Ответ #1090 : Июнь 07, 2011, 16:04:58 pm »
В чужих руках ... всегда "толще"  :D
Andrey_74
« Ответ #1091 : Июнь 07, 2011, 17:14:48 pm »
rulezz
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #1092 : Июнь 07, 2011, 18:24:16 pm »
логика в том что стоимость передних МАНДУ 1500р. а стоковых саксов 3500. Нареканий то на передние аммо очень мало(при пробегах до 50000 имхо) Ну и потом манду мягче. rulezz
сане4ек
    ODO 120000 km
    -Выданные: 39
« Ответ #1093 : Июнь 07, 2011, 22:22:05 pm »
так а почему тогда элантроводы от них не в восторге???
RAZNOS
« Ответ #1094 : Июнь 08, 2011, 12:18:38 pm »
Не кто не в курсе когда каяба на перёд появится?
Добавлено позже: Июнь 08, 2011, 12:21:50 pm
Хоть приблизительно, есть ли смысл ждать или от элантры поставить...
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2011, 12:21:50 pm от RAZNOS »
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 412   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
