Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1975438 раз)
victorr
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #615 : Март 02, 2011, 12:47:11 pm »
artemka03 подскажи старые опорные подшипники в каком состоянии были? на что они влияют?  верхняя опора в каом состоянии?её менять в месте с подшипниками  не нужно?
artemka03
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #616 : Март 02, 2011, 13:31:04 pm »
состояние старых не видел- менял на сервисе... но уж лучше поменять- стоят не особо дорого - по 477 руб...
на остальные вопорсы тоже ответить не смогу, т.к. в машине знаю только куда воткнуть ключь зажигания, залить масло, бенз и стеклоомывайку  lol
просто изучив форум сделал выводы что лучше заменить...
Спойлер сообщениe cкрыто:
вот сейчас еще думаю проверить  состояние натяжителя цепи, а то, мне кажется, от цепи какие-то посторонние звки - напоминает работу карбюраторной копейки....
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #617 : Март 02, 2011, 15:32:22 pm »
Есть дешевле;
01.03   IVi6060023    SKF   VKD 35002   Подшипник опорный переднего амортизатора   1   292,61р.   292,61р.   ---    02.03   Центральный склад [Москва]   Завтра
papovich
  • Russian Federation Тверь, Чебоксары, НиНо
« Ответ #618 : Март 03, 2011, 20:59:05 pm »
Есть дешевле;
чет я никак не могу его по экзисту пробить(
Обезьяна
« Ответ #619 : Март 03, 2011, 21:04:11 pm »
Подскажите, пожалуйста для "чайников":
Заказал аммортизаторы 084, при смене втулку обязательно менять на новую? или можно старую оставить?
если новая, 55313-2Н000 то  подойдет?
Andrey_74
« Ответ #620 : Март 03, 2011, 21:22:30 pm »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CB70128A или http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40503A7A в аналогах первый.
« Последнее редактирование: Март 03, 2011, 21:24:14 pm от Andrey_74 »
Andrey_74
« Ответ #621 : Март 03, 2011, 21:27:40 pm »
Конечно можно оставить если она есть, что ей будет.
Danzel1977
« Ответ #622 : Март 03, 2011, 22:27:55 pm »
Я вот тут для кого это интересно прикупил для задних аммо KYB пыльники от 2110 и полиуретановые отбойники от 2108, под пыльники вырезал две круглых прокладки с диаметром внутренним 10 мм и наружним по диаметру пыльника (сколько не измерял) и вклеил их в пыльники, отбойники замечательно устанавливаются на шток, поверх них ставим пыльники и еще были куплены две опорные шайбы и два резиновых уплотнителя от аммо российских машин, которые поставил поверх пыльников. Потом это все без проблем устанавливается в верхнюю опору заденего аммортизатора, ничего не болтается и не спадает, все капитально, еще поменял стойку стаба, управляющий рычаг с правой стороны и втулки стабилизатора. Вот сзади воцарилась тишина, ведерная болтанка и буханье на кочках пока затихли, видимо пока не разболтаются стойка стаба и управляющий рычаг (развальная тяга), буханье думаю убралось за счет резиновой втулки, уж больно бил шток в эту опору и передавал все на кузов, кстати опора аммо крепится к ребру крыла, а на "нормальных" машинах присутствовали толстые коструктивные стаканы кузова, гасящие вибрации! Да все манипуляции делал для KYB 341198
sashaterekhov
« Ответ #623 : Март 03, 2011, 23:40:12 pm »
сегодня, можно даже сказать только что!!!,  поменял амортизаторы зад на KYB 085 ( 2150 руб в волгограде брал на еременко 44  в магазине, который там же где и экзист) и пыльники  Mr-universal 10201 (210 р в экзист) пыльник-отбойник очень эластичный даже на -15 морозе, РАША делала)!!!.  потребовалось головка на 19, головка на 14. для раскручивания штока не помню, но разводной маленький желательно иметь держать шток и к нему накидные, т.к. гайки родного аммо и Kyb разные. Прокачивал  согласно требованиям kyb. Итог замены: сзади отсутствует бубнение, грохот, нет ударов в кузов, ушла вертикальная тряска. спереди теперь ощущаешь все прелести X...ЫХ (хороших ))) аммо в полной мере(((. Думаю KYB не скоро сообразит на счет переда, подумываю о mando... деньги потрачены не зря!!!!. на сервисе думаю эту операцию минут за 20 сделают кому на улице холодно самому возиться. Стояли H500, качество работы даже в руках при сравнении с KYB.... без комментариев , они заметно легче по весу чем kyb !! не доливают наверное масло))). пробег 4500 км. В общем аммо полное Г. хотя и фирма ого го го!!! имя то как звучит САКС!!! хотя скажу был опыт использования Boge масло на машине весом в 900 кг Clio 2. а ощущение что на бизнес классе в 2,5 тонны, "прилипает" на скорости к дороге и не трясет,в общем восторг. Были и бильштайн серия B6 очень похожи на родной САКС!! выбросил, долбили при отбое, аж подвеску переднюю думал оторвет. у друга на шкоде октавии с этой же серией Бильштайн тоже самое было. В общем кто сомневается, кто ждал результатов чужих проб и ошибок, скажу умопомрачающий эффект на лицо!!!! вернее на ЗАД!!!))))
Andrey_74
« Ответ #624 : Март 04, 2011, 06:39:56 am »
rulezz  rulezz  rulezz
Andrey_74
« Ответ #625 : Март 04, 2011, 06:41:53 am »
+1,  rulezz
miha80
  • Russian Federation Березовский, Свердловская область
    ODO 37000 km
« Ответ #626 : Март 04, 2011, 07:08:22 am »
подскажите пожалуйста, а на sw какие аммортизаторы надо брать?
Andrey_74
« Ответ #627 : Март 04, 2011, 07:09:12 am »
Вы про оригинал или аналоги?
igorman308
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #628 : Март 04, 2011, 07:14:00 am »
Парни, скажите какую кнопку нажать чтоб перейти на русский язык., а то в сообщении верх - низ англо?
miha80
    ODO 37000 km
« Ответ #629 : Март 04, 2011, 07:21:54 am »
Конечно аналоги! если я правильно понял оригинал савсем не айс
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 412   Вверх
