Страницы: 1 ... 249 250 [251] 252 253 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1983273 раз)
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #3750 : Август 13, 2014, 12:15:27 pm »
Снизу стойки есть крепления к кулаку, вот промеж этих двух ушей и должна смотреть стрелка чашки.
Т.е. она должна смотреть на крепление получается, как на фото?
Денчик85
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 145000 km
  • Рестайлинг +++++
« Ответ #3751 : Август 13, 2014, 12:59:44 pm »
Чашка должна быть установлена так, что она смотрит стрелкой перпендикулярно продольной оси авто. Снизу стойки есть крепления к кулаку, вот промеж этих двух ушей и должна смотреть стрелка чашки.
Выемкой на чашке или стрелкой которая на прокладке?))) На самой чашке нет "стрелки" )
Тюнинг фар и света http://www.drive2.ru/r/kia/992347/
https://instagram.com/sdi_design/
Led-tuning фар
Установка линз
« Ответ #3752 : Август 13, 2014, 13:01:26 pm »
На чашке есть окно круглое?
Денчик85
    ODO 145000 km
  • Рестайлинг +++++
« Ответ #3753 : Август 13, 2014, 14:55:32 pm »
Чашка такая же как и на фотке что frost357 скинул...
Led-tuning фар
Установка линз
« Ответ #3754 : Август 13, 2014, 15:00:31 pm »
Ну и совместительству верхнее окно с нижним.
Денчик85
    ODO 145000 km
  • Рестайлинг +++++
« Ответ #3755 : Август 13, 2014, 15:13:55 pm »
Через отверстие позиционируется прокладка пружины.... может правильнее по выемке на грани чашки  позиционировать? или же по отверстию? Для чего тогда выемка на грани чашки.....
Led-tuning фар
Установка линз
AshKhan
  • Russian Federation Чикагинск
    ODO 43050 km
« Ответ #3756 : Август 13, 2014, 21:45:12 pm »
В догонку к моему же посту
546611H700 ход сжатия 1030н, ход отбоя 1390н (ceed, 15 и 16 колеса)
546611H800 ход сжатия хХхХн, ход отбоя yYyYн (ceed, 17 колеса)
546512R400 ход сжатия 1049н, ход отбоя 1548н (i30, все)
546512R200 ход сжатия 1000н, ход отбоя 1795н (i30, все)
546512R250 ход сжатия 1030н, ход отбоя 1814н (i30, все)
Так вот, что мы видим? Очень интересную картину: на сжатие все почти одинаковы, но разница есть. А вот на отбой - у i30 демпфирование сильнее... Что же получается? Для ухабов получше будет 546512R200, а для трещин 546611H700 ? Или я вообще ничего не понимаю, а все одинаково, просто скомпенсировано пружинами?
Есть еще и википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амортизатор#.D0.94.D0.B2.D1.83.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80
Дословно:
Двусторонний амортизатор
Амортизатор, который действует (работает) в двух направлениях, то есть амортизатор поглощает энергию при движении штока в обе стороны, передавая, однако, при этом и некоторую часть усилия толчков на кузов при прямом ходе. Такая конструкция амортизатора эффективнее, чем амортизатор односторонний, в том смысле, что может быть построена с учётом необходимого компромисса между плавностью хода и стабильностью автомобиля на дороге. Для скоростных автомобилей характерны более «жёсткие» настройки, для комфортабельных пассажирских — более «мягкие», где бóльшая часть работы амортизатора приходится на «отбой».
На автотранспорте, как правило, эффективность «рабочего хода» амортизатора (сжатие, наезд колесом на препятствие) делают меньше, чем эффективность «отбоя» (обратного движения). В этом случае (при сжатии) амортизатор меньше передаёт толчки от неровностей на кузов, и (при растяжении) «придерживает» колесо от ударов его пружиной о дно выбоин дороги.
То есть, по этому пояснению аморт 546512R200 ход сжатия 1000н, ход отбоя 1795н (i30, все) должен быть мягче, чем 546611H700 ход сжатия 1030н, ход отбоя 1390н (ceed, 15 и 16 колеса). То есть Boge Automatic / Sachs Super Touring получше штатного...
Надеюсь, еще не задолбал. Просто политико-финансовая ситуация внезапно перестала позволять (жаба все-таки начала душить :( ) поставить Bilstein B6 по-кругу, вот и мучаюсь...
усатый
« Ответ #3757 : Август 15, 2014, 18:47:28 pm »
Само седло ставится,отверстием на себя,то есть строго на шрус,выступом  в обратную стороно,то есть на двигатель.Чашка,жёлтая метка смотрит назад,розовая метка на шпильке,строго вперёд.Ну чашку по другому и не поставишь.
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #3758 : Август 16, 2014, 18:50:49 pm »
Форумчани, заказал себе задние аммо Bilstein 19-196350, так они без пыльников и отбойников- что делать теперь?! 8(
« Ответ #3759 : Август 16, 2014, 18:59:51 pm »
Ну что дорогие мои, сегодня заменил передние стойки, поставил Boge, теперь как и ожидал, перестала при торможении уволить в сторону, автор тормозит как утюг, чуть поднялась,перестала клювать!
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #3760 : Август 16, 2014, 23:09:19 pm »
Поставил себе Boge газовые, пыльник/отбойник ремкомплект от Сакс встал как влитой. Отличные стойки, в поворот влетает почти как раллийная  :ohyeah: Прокачал, все по феншую, стрелочкой в дырочку :)
Купить отдельно, они никогда в комплекте не продаются ващето.
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #3761 : Август 17, 2014, 10:46:53 am »
Я про задние имею ввиду, а не про передние.
В наборе написано что они в комплекте, а их там нет. Кто скажет артикулы нужных деталей и исправит в наборе инфу, чтобы другие так же не потом не подкидывались?!
LelikZhuk
    ODO 148657 km
« Ответ #3762 : Август 17, 2014, 11:14:18 am »
Да никогда к аммортикам в комплекте не шли пыльники-отбойники. Нужно докупать КОМПЛЕКТ, а не ИДУТ в комплекте. Почитайте внимательнее, пжлст
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #3763 : Август 17, 2014, 14:04:03 pm »
Я то почитаю, но зачем тогда в шапке темы в наборе написано что они в комплекте идут?(
LelikZhuk
    ODO 148657 km
« Ответ #3764 : Август 17, 2014, 15:15:04 pm »
Там есть инфа про "пылезащитный комплект", но ничего о том, что пыльники-отбойники идут к аммо-не написано. Ткните, пожалуйста, в номер поста и его автора. Цитату, в общем, приведите (справа над сообщением автора есть ссылочка-"Цитировать выделенное"). Я не увидел ничего из ВАМИ написанного.
Страницы: 1 ... 249 250 [251] 252 253 ... 412   Вверх
