Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1981120 раз)
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #2805 : Апрель 22, 2013, 11:48:03 am »
Неспеша собираю железки на передок.
Вопросы:
1. Что надежней выбрать по пыльникам/отбойникам для KYB 339257/339258?
2. Родные каябовские пыльники/отбойники кто-нибудь видел/покупал/ставил?
kyzya
« Ответ #2806 : Апрель 22, 2013, 20:24:09 pm »
Я об этом и говорю, никто на это не обращает внимания. Позже нарисую картинку чтобы понятнее стало. Как я понял, не оригинальные отбойники не обеспечат подобной фиксации.
давай картинку или фотку :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2807 : Апрель 23, 2013, 01:07:27 am »
а никто не хочет заморочиться с пыльниками зад.амортизаторов от 2108 и отбойниками с перед.амортизаторов е39 к перед.амортизаторам сида? Что то никто не повторил мой проект. Не понравилось или как?  %) Защита от грязи 99%
« Ответ #2808 : Апрель 23, 2013, 07:08:36 am »
В набор подвесочника дорестаил перед...передняя опара подходит такая ... 54610-2H200 ( дешевле то что по вину идет )  :)
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #2809 : Апрель 23, 2013, 07:39:27 am »
PROlite, спасибо, дополнил. А смысл менять опору есть, она вроде нормально стоит?
kolyu4kin, дай, пжлст, ссылку на твоё "пыльное" решение
« Ответ #2810 : Апрель 23, 2013, 07:41:34 am »
Когда у тебя пробег 250+ менять стоит, стоит она 456 руб  :ololo:
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2811 : Апрель 23, 2013, 12:45:00 pm »
схема, точных деталей не помню, все на автомате собралось
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2013, 13:29:29 pm от xorke »
« Ответ #2812 : Апрель 23, 2013, 12:46:45 pm »
схема
Ты хочешь запихнуть в дырку пыльник ? :)
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2013, 12:48:59 pm от PROlite »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2813 : Апрель 23, 2013, 13:12:43 pm »
сейчас времени нет искать. Где то вроде бы на 170-х страницах. Схема и фото
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #2814 : Апрель 23, 2013, 13:13:56 pm »
Я брал опоры 546102H300, в них было все тип топ. Может быть не совсем правильно нарисовал, наверное самый край опоры завальцован таким образом немного вовнутрь и наружу тогда.
в субботу перебирал весь перед, и сделал так как написал выше, там все садиться идеально, само по себе точно не выпадет никогда.
В общем не парьтесь, при хорошем ударе, все само засунеться куда надо :D
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2013, 13:28:14 pm от xorke »
« Ответ #2815 : Апрель 23, 2013, 13:16:30 pm »
на фото не оригинальная опора, в оригинальной все тип топ.
В них разницы нет  :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2816 : Апрель 24, 2013, 10:00:00 am »
4
1) Снимаем-разбираем амортизатор. 2) Берем пыльник от ваз 2108-2110задний  и отбойник 32258. Отбойник вставляем выступом в третье "кольцо" пыльника сверху.3) Загибаем пыльник наружу так,чтобы от него было свободно примерно 1-1.5см отбойника. 4) Далее берем опору. Если оставляете старую,то чистим ее от грязи.5) Вставляем отбойник в опору .6) И сверху натягиваем пыльник. 7) Берем пластиковую стяжку,затягиваем не до конца. Прощупывая пальцами буртик на опоре,окончательно затягиваем хомут.8) Распрямляем верх пыльника так,чтобы он встал в паз на опоре. 9) Одеваем на опору подшипник.10) Теперь протаскиваем пылник через опору пружины. В конце он будет не охотно заходить - брызгаем вэдэшкой;силиконом и тд. Можно аккуратно помочь шлицевой отверткой.11) Собраные детали устанавливаем на пружину,вставляем амортизатор.12) Тут есть один нюанс! При чём очень не маловажный! На амортизаторе есть спил,в опоре ответная часть. Очень многие не обращают на это внимание,собирают как попадет (такое возможно.так как шток,который не попал в паз,выходит из опоры где то на 1см) ,а потом жалуются на стуки,которые усилились после ремонта. Чтобы не ломать потом себе мозг,будте внимательны! Амортизатор собран,снимаем стяжки и натягиваем пыльник до упора в нижнюю чашку пружины. 13)"Предохранитель" сальника при этом будет во втором "кольце" пыльника. В принципе можно было бы сам пыльник на два "кольца" укоротить сразу. Но я это понял после того,как опустил машину на колеса. "Гармошка" пыльника была бы чуть более растянутой.  в этом исполнении появляется дополнительное уплотнение между опорами,которое предохраняет подшипник от грязи по внутреннему радиусу. Комикс внизу :)
как то так
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
« Ответ #2817 : Апрель 25, 2013, 16:17:04 pm »
у меня уже глаза плывут от прочтения этой темы, жаль что все свалино в одну, хэчбеки универсалы, все свалили что только можно, куратору темы неплохо было бы с самого начала собирать информацию в 1 посте.
Ну и я))
Перед:
1. Аммо: BOGE 32-Q88-A
             BOGE 32-Q89-A
2. Стойка стаба CLKH-30 2 шт.
3. Втулка стаба 54813-1H100 2шт. (дизель)
4. Опорный подшипник Lemforder 3142001 2шт.
5. Пыльник ВАЗ 2110 2шт.
6. Отбойник ВАЗ 2108 2шт.
7. Опора переднего амортизатора Febest HYSS-ENF   2шт.
8. Тяга рулевая CTR CRKH-30 2шт.
9. Рулевой наконечник CTR CEKH-38L 2шт.
10. Опора шаровая Febest HYSS-ENF 2шт.
Зад:
1. Аммо KYB 349084 2 шт.
2. Пыльник+отбойник: MrUniversal 10201  2 шт.
3. Рычаг развальный 55250-1H000 2шт.
4. Втулки стаба 55513-1H100 2шт.
5. Стойка стаба CTR CLKH-31 2шт.
p.s.
Церато на такое способно? Это кстати не максимум и пробег тыс.100 на родных аммо...
http://video.mail.ru/inbox/007alex/42/90.html
подойдет ли все это на перед kia ceed sw 2010го рестайл ? или подвеска рестайла и дорестайла различаются ?
п.ц если кто может помогите, надо перебрать всю подвеску а решение нашел пока только на зад это KYB  349084 + пружины Suplex 46077
п.ц2 подвеска нужна в меру мягкая, т.к бывает повороты на хорошей скорости. +планирую подушки TTC поставить, судя по отзывам штука хорошая.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2013, 16:19:03 pm от Zetrox »
« Ответ #2818 : Апрель 25, 2013, 21:23:43 pm »
Ну аммики передние не подойдут, нужно еще и пружины менять, втулки конкретно в том списке на дизель, на бензин не подходят, только на 2.0! Шаровые, стойки стаба и прочая мелочевка должны подойти, только Febest не бери, говно конкретное, либо оригинал, либо CTR либо еще че. Я кстати себе по кругу Bilstein аммики поставил, зад вообще с пыльниками в комплекте, но на рестайл могут и не выпускаться, или пружины меняй...
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
« Ответ #2819 : Апрель 25, 2013, 22:22:42 pm »
а если сделать все как tor25 только кроме амиков Мандо, поставить амики как Alex007 - BOGE 32-Q88-A  BOGE 32-Q89-A, тогда они встанут нормально ?)
Добавлено позже: Апрель 25, 2013, 22:24:52 pm
почему от BOGE отказался ?
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2013, 22:24:52 pm от Zetrox »
Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 412   Вверх
