Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Картонка  (Прочитано 9884 раз)
frikadelk
Собственно сабж.
В связи с грядущими холодами на улице ожидается похолодание и в наших машинках.
Данную проблему сможет решить банальная картонка подложенная под радиатор.
Но. Изучая у себя возможность модернизации системы отопления я не нашел как можно эту картонку подсунуть.
Уважаемые, приходилось ли кому нибудь устанавливать картонки в наши машинки, и если приходилось то расскажите как вы это смогли сделать. Заранее всем спасибо за понимание.
Сван
Про похоладание в салоне откуда знаешь (а если правильно говорить, то про непрогрев двигателя при движении)? Слышал от дяди Васи в гараже или у самого так было? 8(
колхозник
  • Все пучком
Да у нас эл.обогреватель встроен,зачем что-то еще городить. 8(
pif
    ODO 27000 km
и зачем? мы же не на газелях ездим...!
Сван
Тема с дизелем связана. ;) Интересно, а правда что на СИДах дизельный двигатель не прогревается до рабочей т-ры или это перестраховка ТС?
frikadelk
прошлой зимой в -22 до рабочей температуры не разогрелся. в салоне холодно было.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
К дилеру на проверку работы электронагревателя, термостата и генератора. Все должно нагреваться. Может дольше, чем бензиновый мотор, но должно. В -18 у меня все нагревалось. А слегка теплый воздух из печки начинает идти через минуту-две.
Можешь сам проверить мультиметром (только на наличие напряжения). В мануале указаны все предохранители. Нагреватель состоит из 3-х секций. Если напряжение на генераторе будет меньше 12 вольт - включаться не будет.
А вот еще что - вентилятор печки должен работать. А то есть коллеги, которые его не включают.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2009, 15:41:44 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
nickvas
  • Ukraine Харьков
...Если напряжение на генераторе будет меньше 12 вольт - включаться не будет.
Уточню: чтобы включился обогреватель, д.б.:
    - напряжение на батарее не менее 11 в
    - температура за бортом - ниже +5 гр
    - температура ОЖ - не выше +70 гр
Трактор - наш ближайший родственник!
moxtik
  • Russian Federation ЮГРА
В -38 ездил,рабочая температура и в салоне тепло на (ходу). Но если встал,температура падает и в салоне прохладно.
SerZH
Собственно сабж.
А я ездил на Газели. :P Продавались же спец. фартуки с завязками на решетку радиатора (в начале 2000-х были, точно помню). Я еще старую телогрейку набрасывал сверху на сам двигатель  :D
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #10 : Ноябрь 04, 2009, 09:43:30 am »
Третья зима наступает,проблем не было(ттт)и никаких картонок что в -5 что в -25!!! rulezz
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #11 : Ноябрь 04, 2009, 21:24:45 pm »
- температура за бортом - ниже или равна +5 гр (по факту)
- вентилятор отопителя должен быть включен
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #12 : Ноябрь 04, 2009, 21:26:35 pm »
По идее: температура ОЖ будет падать до +70 - включится нагреватель, движок получит нагрузку и температура ОЖ опять будет подниматься.
« Ответ #13 : Ноябрь 05, 2009, 21:15:00 pm »
Мда, улыбнуло, и прийдет же в голову такое... Не надо мешать машине работать, если все исправно, никаких картонок не надо!!! Отъездил всего одну зиму, но проблем никаких вообще не было, если на месте стоять, то температура двигателя падает и возможно в салоне тоже, но достаточно печку потеплее сделать и все будет ок!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #14 : Ноябрь 06, 2009, 09:35:53 am »
Думается, что автор топика делал так: Заводил машину, выключал вентилятор отопителя (попросту выключал климат) как он это делал на предыдущей машине, чтобы быстрее согревалась ОЖ. И ждал. А нужно делать не так - оставить климат включенным, завести мотор, подождать 3-5 минут (в зависимости от температуры наружного воздуха) и ехать.
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
