Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Картонка  (Прочитано 10649 раз)
колхозник
  • Все пучком
« Ответ #30 : Январь 28, 2010, 17:35:02 pm »
К официалам я не ездил ни разу, они там ничего нового не скажут мне.
А насчет того что есть во всех - неправда, в моем точно нет :)
Как узнали?,если только африканский вариант,про который никто не знает. Слева в моторном отсеке стоит блок,вот в нем,то и находятся реле управления эл.обогревателя. %)
rPaFF
  • Russian Federation Москва, СЗАО
    ODO 125000 km
« Ответ #31 : Январь 31, 2010, 00:55:57 am »
Потому-что если бы он был и работал то шло бы тепло хоть какое-то когда мотор не прогрет, а тепла никакого с новья не было на холодном моторе, тепло появлялось только после частичного прогрева двигателя. Соответственно никакого обогревателя у меня нет, или он есть и с новья не работает, в это правда с трудом верится, но мне уже самому интересно, посмотрю в блоке предохранителей на схему.
И кстати, откуда информация что он во всех дизельных сиидах есть этот мифический электрообогреватель?
Форумчане, расскажите, у кого-то работает этот электрообогреватель? Реально идет тепло когда мотор не прогрет?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #32 : Январь 31, 2010, 01:54:12 am »
rPaFF
Я думаю, что у всех дизель сидов он есть, вы не исключение. Че за пессимизм? Реально чувствуется его присутствие. Во первых в салоне через несколько минут худо бедно, но теплый воздух пошел. А во вторых когда он работает, то обороты сразу повышаются. Попробуйте заведите машину, пусть поработает какое то время, даже проехаться немного можно. А потом выключите климат, и обороты сразу упадут до х.х., включите климат и через секунд 10 обороты резко возрастают (движок еще холодный, а вот обогреватель включился, а так как он жрет почти киловатт энергии, то поднимает обороты)
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #33 : Январь 31, 2010, 10:58:42 am »
Обогреватель чувствуется когда холодно.
Я сразу после завлдки включаю климат и иду чистить снег около гаража.
Потом сажусь и чувствуется что в машине теплее чем на улице. А еще руку поднести к щели откуда воздух идет на лобовое стекло и чувствуется что потихоньку идет теплый воздух.
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
« Ответ #34 : Январь 31, 2010, 13:28:21 pm »
Да можно и не только на стекло)
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
rPaFF
    ODO 125000 km
Посмотрел схему, проверил все предохранители, нету у меня электрофена :) Африканский вариант)))
SuperOn
  • Russian Federation Тверская обл. г.Кимры
Тоже не замечал никакого тепла после заводки в первые несколько минут.Ахолостые обороты поднимаются после включения моторчика отопителя-так это нагрузка на генератор.Тепло идёт от самовнушения-потому,что очень хочется,чтобы этот нагреватель работал эффективно.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
Ну незнаю. У меня уже минут через 5 точно в салоне теплее становится и из воздуховодов дует теплый воздух. И раньше на дизелях ездил, так там можно было и час промолотить на холостых, а в салоне был ледник.
Моторчик отопителя работает постоянно и при холодном двигателе и при горячем, но почему то обороты повышены только пока двигатель не наберет определенную температуру (около 70 градусов). Да и если вслушаться, то есть небольшой щелчок когда "электрофен" отключается и включается   ;)
Dimon74
Мозги у него так настроены при появлении нагрузки как то; влючение климата, кондиционера, фена (почти 1квт) повышаются обороты.
колхозник
  • Все пучком
Странно.На соренто в базе есть комплектации где фена нет,а про сида такого не слышал.У меня компл.тоже не топовая,но фен работает во всю.Может тебе сгонять в сервис,пусть они там проверят. :'(
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Может все-же не там смотрим предохранители или у человека не дизель?  :D
PTC HEATER это оно и есть.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2010, 10:12:16 am от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
DVV
    ODO 210000 km
Был в Автостарте, электрик сказал, что на машинах с климатом он есть точно, а вот те у кого кондиционер может и не быть. У меня есть, ибо становится тепло через некоторое время, да и присутствуют все вышеописанные предохранители. Да и еще присутствует запах какой то горелости, это как раз от него. А после нагрева двигателя до 60 градусов, он вырубается.
колхозник
  • Все пучком
Идет во всех версиях.Выключается после 70градусов,при падении температуры двигла подключается снова,если напруга в сети не менее11,5вольт.  :(
DVV
    ODO 210000 km
Слова мастера. Да именно так он и работает.
rPaFF
    ODO 125000 km
О том что под капотом есть еще второй блок предохранителей около правой фары я незнал, точнее я его видел, даже часто приходилось откручивать его для более удобного доступа к фаре, а то что там предохранители не знал, посмотрю что там, спасибо
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
