Подключение усилителя к магнитоле
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Подключение усилителя к магнитоле  (Прочитано 54127 раз)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #120 : Октябрь 07, 2010, 07:10:49 am »
Народ! Поскажите неучу как сам усилок подключать???!!! Линейные выходы на штатной магнитоле уже установил (mini-iso), работают, подключаю питание к усилку от аккумулятора, на кузов, провода акустики...а как сделать чтобы усилок включался-выключался при включени/выключении магнитолы...я тут не совсем допонимаю. Получается такая фигня, что включаю магнитолу, музыка играет, а выключаю - идёт задержка какая-то, музыка выключается через какое-то время только, странно как-то...  :-[ :-[ :-[
Усилок Blaupunkt GTA-475. играет очень неплохо, акустика тянет, но вот такой косяк! не предлагать менять штатную магнитолу и акустику! интересует конкретно этот вопрос!!!  :-[
если точно то надо плдключать в разьем питания iso 3 контакт у меня он красный с белой полосой подключал туда усилок alpine ktp-445 для скрытной установки качает прелесно акустика вся DLS
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2010, 07:25:47 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Dallas
« Ответ #121 : Октябрь 21, 2010, 15:35:19 pm »
Вопрос для знатоков автоакустики, к коим я к сожалению не отношусь. Есть в наличие усилитель (валяется у друга) Blaupunkt GTA-4 Mk II
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3177
Этого усилка будет достаточно под все 4 штатные колонки? В плане входов- выходов?
Головное устройство собираюсь брать Alpine CDE-111RM, с  1 выходом RCA.  http://www.alpine.su/8_25_40_910.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #122 : Октябрь 21, 2010, 18:05:22 pm »
Если на усилке есть вход высокого уровня, то подключение будет возможно только через него. На этом алпайне лишь одна пара линейных выходов и те, скорее всего, ориентированы на саб.
Welcome to Drive2
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #123 : Октябрь 22, 2010, 08:49:05 am »
Достаточно.
Да, одна пара, но она не сабвуферная а фронтальная.
4-х канальный усь можно подключить и через одну пару RCA.  Для этого потребуется вот такой Y-образный разветвитель сигналов ( 2 шт ).
Но есть нюанс, при таком подключении у магнитолы пропадет регулировка баланса или фейдера ( в зависимости от коммутации межблочных кабелей )
Возьмите лучше 112 ый Алпайн, он чуть дороже но там есть все что надо, даже может читать диски WMA и ААС   :D
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2010, 09:07:21 am от Gravity »
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #124 : Октябрь 22, 2010, 12:11:46 pm »
Все-таки мне кажется что сабвуферные линейки, иначе зачем такая функция:
- Регулировка уровня сабвуфера.
Welcome to Drive2
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #125 : Октябрь 22, 2010, 13:49:25 pm »
Почитал инструкцию к 111 ому. Чуть голову себе не сломал.. Уже сам не понимаю - обычный там выход или сабвуферный.  Может он там переконфигурируется? Но об этом в инструкции упоминания не нашел...  :-[
Шт@kет
  • Jamaica Деревня Зюзино
« Ответ #126 : Октябрь 22, 2010, 14:55:42 pm »
не надо би би мозги! берите с 2 парами  выходов! я себе как раз CDE-111RM брал.хотел усилок 4х канальный кинуть...но нет!нам надо 2 пары выходов из головы!что бы подключить усиль 4х канальный!
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #127 : Октябрь 22, 2010, 15:44:19 pm »
Шт@kет, земляк!  Читай внимательней « Ответ #123 : Сегодня в 08:49:05 »  :-[
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #128 : Октябрь 24, 2010, 23:48:04 pm »
я не догоняю какие провода правильно спаять, вот многие говорят смотри на схему и не одного рисунка с пометками  fire! хоть я и чайник в этом, вот так правильно распаять или какие куда провода поять...
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2010, 13:37:11 pm от StasNet »
TLT
  • Russian Federation Тольятти
« Ответ #129 : Ноябрь 13, 2010, 11:54:13 am »
Народ, от старой машины осталась акустика DLS R6A LE и усь DLS MA41, хочу всё это переставить на новый сид, но как я понял в новых сидах нет RCA. Поэтому вопрос такой:
если подключить (ВРЕМЕННО) по высокому уровню (МА41 позволяет) звук будет лучше чем на штате или же что-то его испортит?
Вопрос к чему, когда буду делать шумку хочу сразу всё проложить, чтобы когда появятся деньги на магнитолу, поменять только её.
И ещё, кто-нибудь ставил R6A, у них посадочная глубина 76 мм, а на сиде вроде 65
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #130 : Ноябрь 13, 2010, 12:20:09 pm »
Через проставочное кольцо из фанеры или МДФ толщиной 18-20 мм.
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
