Подключение усилителя к магнитоле
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Подключение усилителя к магнитоле  (Прочитано 52734 раз)
SEMENYCH
« Ответ #105 : Ноябрь 02, 2008, 10:25:31 am »
ну ну... послать и плюсадины писать все умеют
Это да... А вот признавать свои ошибки, к сожалению не все...... :)
Акцент-Клуб-Ростов
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #106 : Ноябрь 02, 2008, 20:38:23 pm »
а.. ну понятно, очередное "послание" без каких либо аргументов.. дальше не продолжаем sux
удачи
SEMENYCH
« Ответ #107 : Ноябрь 02, 2008, 21:54:30 pm »
удачи
А чё продолжать, если бес толку..... :)
Диагноз-то ясен......
Акцент-Клуб-Ростов
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #108 : Ноябрь 03, 2008, 01:45:45 am »
Здесь когда-то была подпись.
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #109 : Декабрь 08, 2008, 19:00:45 pm »
Короче: предостерегаю от моих ошибок: линейки родной головы не пашут, тишина. Ремоут для усилка работает.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
11qazx
    ODO 105000 km
« Ответ #110 : Июль 15, 2010, 00:32:14 am »
только это единсвенная ссылка, где этот шнуров упоминается, да и то его там в наличии нет. Поиск в инете по ISO-C -- RCA ничего не дает, т.е. никто не продает таких шнурков.
Если есть инфа, где они реально продаются - поделитесь пожалста.
вот порылся немного, сам не проверял, не знаю подойдет или нет, но должно работать.
http://master-volt.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=1&category_id=19348485053504851&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20
Kia ceed 1.6 акпп
пробег 90 000
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
« Ответ #111 : Июль 18, 2010, 23:45:50 pm »
Купил себе на днях активный саб.
Голова штатная.
Сегодня подключили его напрямую - работает. К магнитоле подрубились сзади к проводам которые выходят на задние динамики. Линейного выхода там нет, точнее он есть, но чтобы он нормально заработал нужно, что то паять в самой магнитоле и тд и тп.
Теперь вопрос заключается в следующем: нужно прокинуть провода по салону в багажник. Поставив данную задачу столкнулся со следующими проблемами: 1) Как прокинуть силовой провод (от плюсовой клемы АКБ) в салон? Есть у кого нибудь фото подкапотного пространства, чтобы там было видно куда нужно пхать провод? Поделитесь пожалуйста.
2) Как лучше везти провода по самому салону??? Силовой провод (от плюсовой клемы АКБ) например по левому порогу, а провода от магнитолы по правому порогу?? Или есть вариант лучше?
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #112 : Июль 19, 2010, 09:42:43 am »
Силу слева под аркой втаскивать и пускать по левому порогу - самое грамотное решение будет. Но надо подкрылок снимать. а провод от мафона лучше справа или по центру. Главное потом проверять не фонит ли какая проводка при нажатии педали газа. (например слева фонит управляющий провод бензонасоса)
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #113 : Июль 19, 2010, 15:54:42 pm »
Так если  ты говоришь что слева может фонить провод бензонасоа, то получится если там пустить силу то будет фон, или как?? Ничё не понял :)
R.E.S.T.Art
  • Russian Federation МО
Народ! Поскажите неучу как сам усилок подключать???!!! Линейные выходы на штатной магнитоле уже установил (mini-iso), работают, подключаю питание к усилку от аккумулятора, на кузов, провода акустики...а как сделать чтобы усилок включался-выключался при включени/выключении магнитолы...я тут не совсем допонимаю. Получается такая фигня, что включаю магнитолу, музыка играет, а выключаю - идёт задержка какая-то, музыка выключается через какое-то время только, странно как-то...  :-[ :-[ :-[
Усилок Blaupunkt GTA-475. играет очень неплохо, акустика тянет, но вот такой косяк! не предлагать менять штатную магнитолу и акустику! интересует конкретно этот вопрос!!!  :-[
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Управляющий провод от головы идет http://www.picatom.com/u/01-261.html С2 разъем 3
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
Я усилок подключил к IGNITION - к зажиганию!
Вставил ключ в замок, повернул - саб за играл, вытащил ключ саб отрубился :)
R.E.S.T.Art
Я понял этот чёрный проводок и есть ремоут (С2 разъём 3)? Его подсоединяю к усилку, после чего питание включается нормально вроде, потом выключается музон и усилок с задержкой. При включённом зажигании/заведённой машине музыка включается, но не выключается. Т.е., если нажать выключить, то все кнопки отключаются - ни звук не регулируется, ни каналы не переключаются, а музыка продолжает играть на уровне, на котором была перед нажатием выключить магнитолу.  shoot
Шт@kет
  • Jamaica Деревня Зюзино
« Ответ #118 : Октябрь 05, 2010, 14:33:26 pm »
если я все правильно понял-ремоут кидают на + магнитоллы,да? у меня голов а алпайн 112ri.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #119 : Октябрь 07, 2010, 01:33:26 am »
remote берется с управляющего провода для активной антенны. В случае с альпой (да и у других тоже) - это синий проводок.
Welcome to Drive2
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
