Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 86   Вниз
Автор Тема: [74] Сервис  (Прочитано 289026 раз)
=Шустрая=
    ODO 56000 km
    За преданность клубу
    -Полученные: 27
    • Интернет-магазин штор
« Ответ #165 : Апрель 29, 2008, 09:11:03 am »
Вчера при заезде в гараж погнул поперечную металлическую пластину под днищем. У меня в проёме ворот торчат два штыря посередине, сверху и снизу. Высота каждого 50 мм. За них цепляется закрывалка ворот.
у меня такая же проблема была. Два решения и оба применили: 1) подпилить штыри до минимума (чтоб только ворота гаражные закрывались - крюк чтоб зацеплялся и не выше); 2) подсыпать песка или грунта перед въездом.
Я знаю, где самое надежное и безопасное место на этой земле... За его спиной.
Vinosa
« Ответ #166 : Апрель 29, 2008, 09:45:02 am »
А у меня "неприятность" произошла при возвращении со встречи, при повороте с Воровского на Свердловсий. При проезде через трамвайные пути(руль был несколько повёрнут налево) передняя подвеска сказала такой клац-клац 8(. Мой товарищ (тот который фотографировал) аж подпрыгнул-его впечатление о Сиде несколько пошатнулось, да и мне счастья не добавилось... Проезжая следующие трамвайные пути (пр. Победы), звук повторился, правда потише, и в руль отдалось. когда на 09 ездил, примерно так было когда надо рейку рулевую подтянуть. На московском форуме сейчас полазил -есть похожие описания, только однозначных ответов нет. А у нас никто с таким не сталкивался? Чтоли я буду первым :(
Ездил 3,5 года и горя не знал.
PP$
  • Russian Federation Танкоград
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #167 : Апрель 29, 2008, 09:55:22 am »
А может это защита звенела?
Vinosa
« Ответ #168 : Апрель 29, 2008, 10:18:31 am »
Проверю защиту. Да вроде нет, брякает (по щебню специально покатался) когда руль повёрнут, и в руль отдаётся-как бы с люфтом. Блин как сказать не знаю sux
Leshak
« Ответ #169 : Апрель 29, 2008, 10:19:50 am »
По форуму пошарься - много писали про проблемы с эуром и рейкой...
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #170 : Апрель 29, 2008, 10:26:53 am »
Vinosa, это рейка.
Я обнаружил это ещё на трассе когда гнал Сид из Уфы. Брякающий звук.
Ещё вчера обнаружил, что не горит правая лампочка подсветки номерного знака. Но это мелочь.
Vinosa
« Ответ #171 : Апрель 29, 2008, 11:02:38 am »
Я тоже думаю что это рейка. С АА по этому поводу никто не общался?
Cap
  • Гость
« Ответ #172 : Апрель 29, 2008, 11:08:24 am »
Vinosa
лечится. посмотри в тех. топиках
Vinosa
« Ответ #173 : Апрель 29, 2008, 11:13:59 am »
И ещё один косячок у моей машинки есть с рождения, я о нём осенью писал, но наш мудрый модератор меня за слив тем завернул. Так вот: не всегда задняя включается. Причём если машина холодная, то с вероятностью 90%. Выжимаю сцепление полностью,включаю заднюю, жду хоть 5 сек, отпускаю сцепление - машина говорит ДРРРРР и не едет! Пробовал сначала первую включать, всё равно задняя не втыкается. Нашёл такой способ: при отпускании педали сцепления рычаг чуть придавливаю назад - и с негромким щелчком задняя включается. Не всегда удобно только одной рукой рулить назад . Такая вот фигня. На форуме писали, что с пробегом мол всё пройдёт, у меня пока нет...
Cap
  • Гость
« Ответ #174 : Апрель 29, 2008, 11:17:02 am »
Vinosa
совершенно верно, создание одинаковых двух топиков запрещено правилами.
че-то я все-таки не понял. Если ты говоришь о "недовключениии", то это у всех. сильней толкаешь вперед при кольце и всё. а у тебя что-то другое?
Ещё раз подробней объясни механику твоего включения.
Vinosa
« Ответ #175 : Апрель 29, 2008, 11:33:49 am »
Теперь я не понял... Допустим авто у меня прогретое, т.е. еду. Надо заднюю включить. Останавливаюсь, выжимаю сцепление, без паузы поднимаю кольцо, включаю заднюю передачу, руку убираю с рычага на руль, отпускаю сцепление-поехал. При тех же действиях на холодной машине с вероятностью 90% я не еду, а в коробке слышно как одна шестерня по другой скребёт, я так понимаю они не входят в зацепление, т.е. недовключена передача. А чтобы этого избежать, во время отпускания сцепления продолжаю нажимать (в сторону включения задней передачи) на рычаг коробки передач. И в момент схватывания сцепления чувствуется как рычаг ещё немного -0,5 см-сдвигается и поехали.
Cap
  • Гость
« Ответ #176 : Апрель 29, 2008, 11:38:52 am »
У меня тоже самое (да и не только у меня).
Если я все прально понял, то тебе просто надо толкать ручку глубже и сильней потом вперед при полностью отжатом кольце.
Она соответственно провалится больше (потом сам заметишь, что разница есть) и пробуксовки не будет.
Vinosa
« Ответ #177 : Апрель 29, 2008, 11:41:47 am »
Да я жму вроде, не совсей силы конечно-рычаг жалко.
PP$
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #178 : Апрель 29, 2008, 11:42:30 am »
+1 тоже самое
Vinosa потом привыкнешь и замечать не будешь.
Cap
  • Гость
« Ответ #179 : Апрель 29, 2008, 11:43:46 am »
Vinosa
вот именно что вроде. я тож так думал, потому что машина новая была, пока не почитал ветки про "ручку" и не съездил в АА.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 86   Вверх
Прямой эфир ↓ dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
dada кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 0
dada35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 0
