Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???  (Прочитано 164853 раз)
« Ответ #240 : Июнь 12, 2018, 15:01:31 pm »
Ни хрена не понял.... 8(
Только вчера консультировался что ставить, а сегодня уже готовая машина.... :D
rulezz Дык он же мастер-Ремонтник %) :D
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #241 : Июнь 12, 2018, 15:04:06 pm »
Ну что он в итоге поставил, вместо стока? 8(
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #242 : Июнь 12, 2018, 15:18:49 pm »
 lol :D
Я вас, умоляю!
Это Сид на родных просевших пружинах с проставки так выглядит!
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #243 : Июнь 12, 2018, 15:27:51 pm »
lol :D
Я вас, умоляю!
Ясно.... :D
А то я подумал, ни хрена себе оперативность.... 8( :D
« Ответ #244 : Июнь 12, 2018, 15:32:42 pm »
lol :D
Я вас, умоляю!
Вот и ездий так rulezz  Чего тебе всё не сидится на опе ровно? :D
До масквы за моими тормозилками доедешь без проблем rulezz %)
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #245 : Июнь 12, 2018, 15:36:01 pm »
А то!!!
Обращайтесь!
И вам также быстро сделаю!!!  :ohyeah:
« Ответ #246 : Июнь 12, 2018, 15:37:23 pm »
А то!!!
Обращайтесь!
Прям как Вася rulezz %)
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #247 : Июнь 12, 2018, 16:10:12 pm »
Ясно.... :D
Сзади наверное пока пружины с проставки оставлю старые, под замену 100% мертвые амортизаторы и верхние опоры стоек, ну и сайлентблоки надо смотреть, какие-то тоже придется заменить видимо. Сайлентблок нижнего крепления амортизатора тоже видимо логично  поменять. Ну и если чего не открутится...
Пока склоняюсь к Каябе 084 или Мандо от Элантры, но ещё не знаю точно... :(
Спереди правая стойка стабилизатора грохочет, опорные подшипники тоже под замену. Ну и правый амортизатор в масле...
Если не менять проставки и пружины, то амортизаторы остаются:
оригинал (6000р за штуку, вроде с пыльком/отбойником), такой-же Сакс (минус 300-500р но без пыльника/отбойника), аналог от Ай30 Сакс/Боге (4500 за штуку без пыльника/отбойника, но шток на 2 мм тоньше и вроде они слабее на много родных по отзывам, легче рукой утапливаются),
какой-то TORR типа Германия но понятно Китай (2000 р штука!! на Драйве ставили, ездят вроде).
Но не нравится, что из-за просевших пружин амортизаторы получаются с состоянии покоя уже как-бы сжатыми на пару сантиметров, не так мягко видимо будет, и не ушатаются ли они так быстро?
Может и вправду Китайский TORR поставить? Дешево и сердито?  :D
Ну и переделка переда на дорестайл, с заменой почти всего, что касается пружины, естественно вместе с пружиной и убиранием проставок, ну тут опять наверное Мандо или Каяба, а пружины тогда от 2л дизеля АКПП, но фиг знает на сколько морду задерет и сколько такие аморты проживут... Амортов дофига можно выбрать...И всё новое будет стоять в любом случае.
Вот как-то так, весь в раздумьях, времени особенно нет всё это изучать, да и пишут все по разному, одни хвалят, одни Хаят...
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #248 : Июнь 12, 2018, 20:23:42 pm »
Да хорошо у тебя поднято.. rulezz больше и не надо ;)
Шильд сиид у тебя по модному наклеен чтоль? %) :D
Ну это у ОД по гарантии хлопушку красили!
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #249 : Июнь 13, 2018, 09:50:06 am »
А зачем рычаги продольные меняли?
Из-за сайлентблоков или гнутые были?
И если можно киньте список с партномерами что спереди ставили, переделывали на Каябу от дорестайла?
По теме как выше писал я поставил проставки сзади +30мм спереди +25мм на родные просевшие пружины.
Сейчас до арки расстояние примерно на 10мм больше чем у вас, сегодня замеряю точно высоту выложу размеры. Колеса стоят более-менее резину не ест, могу фото выложить.
Если Вам поставить проставки +30см очень задерет, более 70см получится, наверное максимум +20см.
Ко мне надо на ТЫ обращаться, мы же в интернете.
Продольные менял из-за сайлентов, просто нашел рычаги практически по цене сайлентов, потому и взял целиком, а так задняя подвеска была не сильно ушатанная и половину можно было бы пока не менять, но раз уж делать то делать, потому и заменил по максимуму.
 Спереди ставил все оригинал по номерам из темы "набор подвесочника", на дорестаил колхозить не стал, аморты поставил boge super touring.
Да мне проставки если и ставить то 10 мм край 15, и то морду задирать я не хочу, а если только на жопу ставить то будет убого попа выше переда. Так что видимо проставки не для меня.
НУ судя по фото у тебя колеса тоже прилично завалены, у меня они завалены не сильнее чем у тебя это точно. ТЫ рпазвал когда последний раз делал? есть информация в цифрах о развале на попе при 70см от земли?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #250 : Июнь 13, 2018, 10:43:03 am »
Развал делал последний раз зимой примерно в районе Нового Года.
Развальщик хороший, полгорода к нему ездит, очередь всегда. На зиме правда делал, сейчас лето стоит.
Распечатки нет, стенд без компьютера, название не помню, там лазерные лучи, линейки и т.п. Сказал развал -1,5 градуса и что можно ездить и не переживать, резину сказал ест не верное схождение.
У меня 68,5мм, про 70мм не знаю к сожалению...
Как вариант - попробовать может поддомкратить до 70мм и посмотреть?
Или будет не то?
Пружины спереди обычные, не усиленные?
Сколько проехали на Боге? Как ощущения?
И как ощущения от Каябы?
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #251 : Июнь 13, 2018, 11:04:41 am »
Или будет не то?
Ну чего за проблемы? В чем сомнения?  Нужен болид или кроссовер?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #252 : Июнь 13, 2018, 11:29:29 am »
У меня с развалом нет проблем, написал человеку что у меня вышло на проставках, меня устраивает пока, понаблюдаю за резиной...
У меня лично сейчас дилемма выбора стоек, хочется поставить стойки за разумные деньги, чтобы они не потекли и не застукали через год, желательно чтобы стало помягче, вот и всё!  :)
Ну и если не переделывать переднюю подвеску на дорестайл, не менять мои просевшие пружины и оставить проставки - не навредит ли это новым стойкам и качеству их работы, так как они будут слегка сжаты на высоту проставок?
Идеальный развал выставить можно только регулируемыми рычагами, ИМХО.
Или теоретически заменой всех рычагов с сайлентблоками на новые наверное...  :-[
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #253 : Июнь 13, 2018, 11:49:19 am »
Спереди стоят Mando видимо + пружины Eibach пробег 155000 с хвостом жалоб нет, а вот сзади:
Kyb сдохла
Monroe сдохла
Сейчас kyb от carenc и пружины фобос для хетчбэка, разница просто колосальная, в сравнении с пружинам eibach, в худшую сторону естественно, нет четкой стабильности из-за жесткого передать и валкого зала.
Стоит комплект рычагов сзади и схождение, и развал теперь имеют широкий диапозона регулировок. Спереди осталось поставить регулируемую опору для развала, пусть оправдывает полноценной название стенда))
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #254 : Июнь 13, 2018, 12:58:08 pm »
Kyb сдохла
Monroe сдохла
Ну видимо с передом вопрос почти отпал,
наверное поставлю всё-же Мандо от Элантры и пружины от дизеля 2л АКПП, чтобы клиренс остался, проставки передние выкину тогда. Но не получится ли тогда жёсткий перед и мягкий зад как у тебя? х.з....
А почему Мандо видимо?
Точно не помнишь что ставил что-ли?  8(
155тык общий пробег или чисто на Мандо?
Останется тогда открытым вопрос по задней части...
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
