Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вниз
Автор Тема: Развал - схождение. Мнения, советы, рекомендации???  (Прочитано 164819 раз)
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #225 : Январь 10, 2018, 14:57:35 pm »
Поставил назад проставки под пружины и под стойки + 30 см.
Сегодня сделал сход-развал, развал сзади получился -1,5 градуса.
Развальщик сказал что нормально, колхозить ничего не надо и можно так ездить, резину не съест говорит.
Как думаете, нормально?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #226 : Январь 10, 2018, 14:58:04 pm »
+ 30 миллиметров конечно
Павел Войцеховский
« Ответ #227 : Январь 10, 2018, 16:55:02 pm »
Только что сделал сход развал, у другого мастера. Спешу поделиться результатом. Я рад!!! :) :) :)
« Ответ #228 : Январь 10, 2018, 16:59:19 pm »
Вот видишь, все хорошо!)
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #229 : Январь 10, 2018, 17:11:07 pm »
Ну судя по цифрам допусков -1,5 много, но думаю не смертельно
Павел Войцеховский
« Ответ #230 : Январь 10, 2018, 18:25:22 pm »
-1,5 много
Что то я не вижу -1,5 ??
Меня больше впечатляет с -3,57 на -0,39
« Последнее редактирование: Январь 10, 2018, 18:27:02 pm от Павел Войцеховский »
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #231 : Январь 10, 2018, 19:11:55 pm »
Так у меня сейчас -1,5 градуса, я же вроде выше писал.
Сейчас поставил проставки +3 см, до этого вообще домиком задние колеса были!  :D
Реально лучше стало, да и клиренс прибавился, а то пружины уже изрядно просели...
Вот я и спрашиваю: с -1,5 градуса можно ездить? Или колхозить что-нибудь?
Вот здесь вроде разумное решение тоже
https://www.drive2.ru/l/8903891/
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #232 : Июнь 08, 2018, 09:51:34 am »
Пробег 100к, перебрал почти весь зад и весь перед. По заду менял вот что:
Амортизатор задней подвески KYB Excel-G 349084, 2 шт
Пыльник/отбойник амортизатора Kayaba 910179, 1 компл
Опора амортизатора задняя Hyundai/Kia 55330-1H000, 2 шт
Пыльник опоры амортизатора Hyundai/Kia 55339-2H000, 2 шт
Втулка опоры амортизатора Hyundai/Kia 55313-2H000, 2 шт
Прокладка пружины задней верхняя Hyundai/Kia 55341-1H000, 2 шт
Прокладка пружины задней нижняя Hyundai/Kia 55344-1H000, 2 шт
Втулка стабилизатора заднего Hyundai/Kia 55513-2G100, 2 шт
Стойка стабилизатора заднего Hyundai/Kia 55530-1H100, 2 шт
Рычаг подвески задней развальный Hyundai/Kia 55250-1H000FFF, 2 шт
Сайлентблок (нижний) кулака поворотного заднего Hyundai/Kia 55216-2H000, 2 шт
Рычаг задний продольный левый Hyundai/Kia 55270-2H000, 1 шт
Рычаг задний продольный правый Hyundai/Kia 55280-2H000, 1 шт
Пружины задние у меня стоят от маджентиса, а именно kilen 54928, пружинам эти уже 60 или 70к набегали, но менять я их не стал, т.к. визуально машина не просевшая и по замерам от асфальта до арки (до того как подвеску перебрал) изменения особо нет если сравнивать с замерами тысяч 50к назад. При этом после замены подвески, попа поднялась на 0,5-0,7мм примерно.
Спустя пару недель и 600км пробгеа после замены подвески результаты вот такие:
перед (лев/прав):  66,5/66,5
зад (лев/прав)67/67,5
порог (перед/зад:  17/18.5
Так вот, к чему я веду, прилагаю фотку с результатами сход-развала после перетряхивания подвески - https://yadi.sk/i/VkKl01WG3XRV3N
Развал на попе за пределами нормы. Развальщик сказал типа меняй пружины и все будет гуд.
Соответственно я сомневаюсь в том как поступить. Поможет ли замена пружин? Можно поставить пружины новые от маджа, но они же снова просядут и через годик развал уйдет. Вот думаю может к новым пружинам сразу докинуть проставки,  тогда даже через время по идеи все будет в норме. Но вот вопрос какого размера ставить проставки? Или может поставить свои поношенные пружины от маджа и добавить лишь проставки? опять же таки, какого размера?
Рычаги регулируемые поставить конечно прикольный вариант, но с учетом их ценника нафиг надо, дозаменить  оставшиеся усталые детали подвески (с другой стороны по сути кроме пружин все и так заменено и детали использовались оригинальные, а развал кривой), чем компенсировать усталость регулируемыми рычагами.
Вообщем помогите клубни советами, рекомендациями, рассуждениями.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2018, 09:53:40 am от zdravnik »
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #233 : Июнь 11, 2018, 22:41:05 pm »
Нечего посоветовать?
« Ответ #234 : Июнь 12, 2018, 02:44:13 am »
а что можно добавить, кроме колхоза с рычагами и т.п.?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #235 : Июнь 12, 2018, 11:50:49 am »
А зачем рычаги продольные меняли?
Из-за сайлентблоков или гнутые были?
И если можно киньте список с партномерами что спереди ставили, переделывали на Каябу от дорестайла?
По теме как выше писал я поставил проставки сзади +30мм спереди +25мм на родные просевшие пружины.
Сейчас до арки расстояние примерно на 10мм больше чем у вас, сегодня замеряю точно высоту выложу размеры. Колеса стоят более-менее резину не ест, могу фото выложить.
Если Вам поставить проставки +30см очень задерет, более 70см получится, наверное максимум +20см.
Ну а если заколхозить рычаги с распилом и вваркой оси с гайками как выше делали?Не хотите колхоза?
Сам сейчас ломаю голову с выбором деталей, наверное сзади пока оставлю родные просевшие пружины с проставки, а спереди наверное проставки выкину, жалко что аморты сжаты на высоту проставок, всё равно пружины менять если на дорестайл переделывать, поставлю пружины от дизеля 2л АКПП на перед, но у меня 1,6 МКПП, тоже страшно что сильно задерет перед
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #236 : Июнь 12, 2018, 14:28:29 pm »
Ну вышло как и говорил примерно 68,5 по кругу.
Получается зад примерно на 1 см приподнят, задние арки по идее ниже немного, чем передние должны быть в стоке. Зад под загрузкой немного проседает ещё.
Выше ИМХО и не надо, ну максимум на 1см, нагрузка на ШРУСы и сайлентблоки, как не раз уже писали здесь.
Ниже фото, вот так колеса стоят, совсем немного завалены.
Zdravnik, у Вас визуально сильнее завалены?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #237 : Июнь 12, 2018, 14:36:00 pm »
Вот замеры
« Ответ #238 : Июнь 12, 2018, 14:39:08 pm »
Да хорошо у тебя поднято.. rulezz больше и не надо ;)
Шильд сиид у тебя по модному наклеен чтоль? %) :D
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #239 : Июнь 12, 2018, 14:40:20 pm »
Вот замеры
Ни хрена не понял.... 8(
Только вчера консультировался что ставить, а сегодня уже готовая машина.... :D
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вверх
