Проблема с АКПП , после стоянки.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП , после стоянки.  (Прочитано 4401 раз)
Sandro
 :(  Ни с того ни с сего, началась такая фигня, после того как машина постояла заглушенной, начинаешь движения, обороты набираются , а скорость не переключается , переключение происходит только после отсечки на красной линии, машину дёргает.  Дальше едешь, всё вроде как нормализуется, но опять до стоянки. Утром долго прогревалась, потом перед движением подержал на нейтралке, переключился на заднюю, ехала нормально без каких либо симптомов. Сейчас попробовал с D поехать сразу, тот же глюк ((( Ещё заметил, что после движения, переключение на заднюю происходит с дёрганьем.  Проверил масло, в АКПП , как написано в инструкции на горячую, выше уровня H где то на 15-20 мм. Мысли у кого нить есть по симптомам, может кто сталкивался?
driverland
  • Russian Federation Moskau
В сервис сразу...если не хотите угробить коробку.
Sandro
Само собой, завтра на диагностику, интересно к чему готовиться
Sandro
Тут же вопрос, как себя вести на сервисе , если начнут тянуть или отмазываться ? До этого ездил на Тазе, всё решал в гаражах и за свои )))
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
Любой отказ требовать в письменной форме. Но я думая все будет хорошо и машину вылечат  beer
Sandro
Дай бог, а то начитался тут ужасов про АКПП, наверно следущую возьму с механикой, хотя АКПП вещь )))
valve16
    ODO 75200 km
Никаких ужасов сдесь про АКПП не писали :D, всякое бывает, починят и вам. beer
Барс
  • Russian Federation Москва, Строгино
    ODO 343530 km
А у меня другая проблема, ночь постоит, утром прихожу, завожу, ну как обычно покурить и в путь, да не тут то было, рычаг с паркинга вытаскивается с трудом и даже рывки присутствуют, но это только сначала, а потом как по маслу, что за фигня может быть, я в принципе грешу на масло.
valve16
    ODO 75200 km
У меня такое только когда, автомобиль в горку или под горку стоит.
Барс
    ODO 343530 km
но у меня на ровной поверхности
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
ручку АКПП блокирует некий соленоид (установлен под пластиковым туннелем, чуть впереди ручки АКПП), для управления соленоидом используется сигнал с концевика педали тормоза (в том числе). Вероятнее всего в некорректной работе соленоида и кроется проблема. Можно попробовать после старта двигателя несколько раз понажимать на тормоз и только после этого переклучать из P в D. Мне этот замечательный соленоид уже меняли, но трабл выглядел иначе.
S_S
    ODO 212212 km
Где-то есть тема про ручник и АКПП, прочитай и будет счастье
fan071
  • Russian Federation г.Новомосковск
    ODO 103968 km
Добрый вечер!Поддержу товарища valve16 (У меня такое только когда, автомобиль в горку или под горку стоит) есть такая фигня.Но я выхожу из этого проще, нажимаю чуть сильнее педаль тормоза.Вроде помогает.Машина прошла 3000.Да и с салона домой приехал потом заметил.Задал вопрос на ТО-0, толком ни чего ни сказали.Сказали что я первый такой.
driverland
А я лечу подобное "ручником" :)
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
+100 добавить нечего. Попробуйте ставить на ручник, но в следующей последовательности. остановились-рычаг на N-дергаем ручник-отпускаем педаль тормоза-снова жмем и переводим в P.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
