Замена пыльника шрус справа
Автор Тема: Замена пыльника шрус справа  (Прочитано 5957 раз)
А.Л.К.
  • Russian Federation Переславль-Залесский
    ODO 129500 km
  • ...к верхней крышке дна штампованного чугунного лю
Длительный поиск наружного пыльника (Exist два раза продинамил с доступными ценами), привёл к покупке немецкого пыльника за 1430 р. В коробке пыльник, четыре хомута, два стопорных кольца, смазка. Замена неторопясь примерно два часа. Снимаем колесо, отворачиваем ступичную гайку, две гайки шаровой. Сдёргиваем ступичный узел, и аккуратно вынимаем привод из коробки. Полившееся масло собираем в чистую тару. На приводе разжимаем хомуты на всех резинках. Наружный шрус снимается, но с применением очень грубой силы, поэтому идём "через зад". Сдвигаем пльник, снимаем стакан постукивая. Стакан зачеканен, зазоры минимальные. Обнаруживаем стопор, отвёрткой и тонкогубцами его снимаем. Сбиваем узел, снимаем пыльник, резинку балансира, ещё пыльник. Всё тщательно моем. Надеваем пыльник, резинку, внутр. пыльник, напрессовываем узел, надеваем стакан, закладываем смазку. Всё крутим,проверяем,натягиваем пыльники, защёлкиваем хомуты. Ставим привод обратно. Обжимаем хомуты. Заливаем обратно масло-пробка спереди справа вверху. Нужен шприц. Один хомут старый т.к. справа их пять.
       Забыл сказать, внутренний пыльник ШРУС хитрый, снаружи круглый, а внутри фигурный! Так что от девятки(как кто-то писал) не подойдёт.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2009, 18:58:57 pm от А.Л.К. »
Лучше переесть, чем недоспать!
Makus
чет немного непонял - масло из коробки собираем?
какой номер пыльника в экзисте искать? и какую шрус смазку использовать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2009, 12:51:49 pm от Makus »
Altar
    -Полученные: 254
А из автомата тоже масло польется если внутренний шрус выдернуть?
Ked 77
Мне меняли наружний пыльник, ничего ни откуда не текло, стоял при этом рядом.
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
На АТ жидкость сливать не надо. уровень находится ниже привода.
вечно молодой
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Писали что подходит 09 на наружний шрус. а не на внутренний.и то что наружний пластмассовый, а если обратили внимание внутренний  резиновый.
вечно молодой
Altar
    -Полученные: 254
Ок... Спасибо
Это действительно так?
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
По диаметрам да   по длине 09 короче. я не рискнул. поставил кияшный.        http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,16709.0.html  почитай здесь
вечно молодой
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
Ок... СпасибоЭто действительно так?
ДА у меня уже пол года стоит все ок rulezz
Altar
    -Полученные: 254
Честно говоря, нормальным силиконовым пыльникам для девятки я больше доверяю, чем непонятным родным пластмассовым.
В Корее проблемы с резиной? :D
sergan
  • СОБАКА
« Ответ #10 : Ноябрь 12, 2009, 21:31:19 pm »
зато пласмассы до...............я
Makus
« Ответ #11 : Ноябрь 13, 2009, 14:21:54 pm »
У кого есть возможность выложить сюда фоты старых пластмассовых пыльников с дефектами от повреждений пожалуйста выложите, и желательно с указанием срока эксплуатации и пробега...
чет с трудом верится, что пыльникам меньше 2х лет и уже на выброс, тем более при эксплуатации авто в средней полосе...
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2009, 14:23:47 pm от Makus »
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #12 : Ноябрь 13, 2009, 19:32:40 pm »
Фото нет. пробег 46500км.  наружний пыльник  порвался вдоль хомута.
вечно молодой
sergan
  • СОБАКА
« Ответ #13 : Ноябрь 13, 2009, 20:39:17 pm »
У меня был порез ребра пыльника, как будто лезвием 5мм пробег был тыщ 15 покупал авто в фаворит моторсссссссс походу они пид.....
сами надрез делают подругому никак, чтобы к ним на ремонт fire! fire! fire!
ПОЛЬЗУЮСЬ ПОЛОЖЕНИЕМ И ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ Ф.М ган......ны ВЫ  fire! fire! fire!
Makus
« Ответ #14 : Ноябрь 13, 2009, 21:00:23 pm »
скорее из-за льда, есть знакомые, которые после зимы их меняют, почти каждый год, и все говорят как один - надрез, как лезвием...
Я вот к чему, пластмасса вредеб как прочнее резины на разрез, но хрупкая в сильный мороз...?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2009, 21:07:42 pm от Makus »
