Нужен совет по замене пыльника
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Нужен совет по замене пыльника  (Прочитано 5913 раз)
А.Л.К.
  • Russian Federation Переславль-Залесский
    ODO 129500 km
  • ...к верхней крышке дна штампованного чугунного лю
Сиидоводы, кто менял или хотя-бы наблюдал как меняют наружный пыльник шруса. Растолкуйте по подробней доступ к нему для замены. Плзз.
Лучше переесть, чем недоспать!
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
А что у тебя с ним? Если порван или порезан, то ИМХО имеет смысл менять ШРУС целиком, т.к. всякое г.., попавшее внутрь уже сделали своё дело, да и пыльник без снятия ШРУСА с привода (со всеми вытекающими, как-то снятие привода) ты не поменяешь. Уж коли задаешь такой вопрос, то сам лучше не суйся - гемморно это. А так, на словах, вроде все прсто: откручиваешь гайку ступицы, отсоединяешь поворотный кулак, и выводишь хвостовик ШРУСА из ступицы, дальше по обстоятельствам: сможешь в таком положении ШРУС с вала снять - хорошо, нет - снимаешь вал целиком.
Только все что ты будешь делать на твой страх и риск.  :)
P.S. Вроде пыльники отдельно не продаются
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2009, 12:49:21 pm от Ashel »
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Продаются пыльники. А сколько шрус стОит, ты представляешь, чтобы советовать его целиком менять?
Сид продан, сейчас Sportage
Ashel
    ODO 47560 km
Представляю, да только ежели его внутри песочек пошлифовал, то.... скупой платит дважды. К тому же я же написал, что это сугубо мое личное мнение.
А.Л.К.
    ODO 129500 km
Пыльники отдельно есть; повреждение не большое. Копнкретно интересует снимается-ли наружный шрус с вала(и как снимается?), или придётся идти другим путём :). В сервисе грузили что всё очень сложно, сливать масло из коробки и т.п. Сам делать не буду конечно, но знать хотелось бы.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Если песочек пошлифовал, то это даст о себе знать. Если есть сомнения, промыть и поменять смазку. А менять шрус в сборе на всякий случай... Это на молоко дуть, выражаясь по-народному. Слишком уж большая разница в цене
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Менял недавно на каширке. Подробностей не знаю, но масло точно сливали. По времени часа два. Стоимость замены 1800.
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
как то странно при замене шруса сливать масло. Наружный шрус обычно стопориться кольцом , он  сбивается с привода, а что бы привод не вылетел полностью с коробки вал зажимают тисками. А пыльник лучше подобрать по размеру, родные больно дорого , только в закупке по 1400 руб.
Ashel
    ODO 47560 km
Не снимаеться наруж. шрус с привода
Серëга, а откуда инфа? Мне люди обратное говорили, что он как раз сбивается, а стопорится кольцом.
Я серьёзно, без подколов....
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Все верно. ИМХО достаточно на него посмотреть
Ked 77
Мне в Авто-Старте меняли наружний пыльник левого шруса. Процедура часа 2,5-3(наблюдал лично). Привод снимали целиком. Масло из коробки не сливали. Просто открутили гайку ступицы, освободили переднюю стойку и вывели шрус из зацепления. Потом сдёрнули с коробки и всё. Дальше зажали в тиски и сбили внутреннюю гранату с трипоидом, одному тяжко делать надо в двоём. С трипоидом надо быть аккуратнее-снять и поставить желательно как был на вале. Ну естесственно я опустил, что надо снять все хомуты перед процедурой. После того как сняли трипоид, снимаем оба пыльника, затем тщательно очищаем весь привод и его составляющие. Пыльник в сборе идёт в комплекте с хомутами и двумя смазками(для внутр. и нар.гранат) Собираем в обратной последовательности.Сложно правильно поставить хомуты на пыльники и обжать их, чтобы не повредить пыльник, будьте внимательны. Если будут вопросы пиши.
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
не пойму наружний шрус  снимается или нет. что бы поменять наружный пыльник нужно снимать привод полностью?
вечно молодой
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
Мне не смогли сбить сняли привод, сбили трипоид (он легко сбивается), сняли противовесы и одели пыльник наружный.  rulezz
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
пыльник 9 , а хомуты?
вечно молодой
sergan
  • СОБАКА
а хомуты старые лучьше если аккуратно снимут если нет то и те которые прилагаются пойдут rulezz
Страницы: [1] 2 3   Вверх
