Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вниз
Автор Тема: Новокузнецк  (Прочитано 179253 раз)
Kenguru
  • Russian Federation Томск
    ODO 62000 km
« Ответ #210 : Декабрь 20, 2010, 18:05:35 pm »
Что проверить при при приёмке Kia Cee'd.
Напиши свой E-mail я напишу адрес сайта, на что обратить внимание при приёмке Kia Cee'd. А то адрес блокируется этим сайтом (примой конкурент этому сайту).
И мне если можно? Пожалуйста.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2010, 18:27:04 pm от Владислав »
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #211 : Декабрь 20, 2010, 18:49:58 pm »
Комплектность автомобиля
· все колёса на наличие одинакового размера резины и дисков!!!
· коврики в салоне
· ковер в багажнике
· руководство по эксплуатации
· чехол к руководству
· сервисная книжка
· запаска (докатка)
· домкрат
· балонный ключ
· отвертка, пасатижи
· буксировочный крюк
· антенна на крыше
Кузов (наличие сколов, царапин, вмятин)
· крыша
· капот и передний бампер
· переднее правое крыло
· передняя правая дверь
· задняя правая дверь
· заднее правое крыло
· крышка багажника и задний бампер
· заднее левое крыло
· задняя левая дверь
· передняя левая дверь
· проверяем диски и шины на наличие царапин, порезов
Стекла (наличие царапин, сколов)
· лобовое
· переденее правое
· заднее правое
· окошко заднее правое
· стекло крышки багажника
· окошко заднее левое
· заднее левое
· переднее левое
Двери, капот, багажник (проверяем работу замков, ручек)
Все двери, капот и багажник должны легко открываться и закрываться, при этом не должно оставаться никаких зазоров между элементами кузова
капот
· правая передняя дверь
· правая задняя дверь
· крышка багажника
Заводим двигатель, трогаемся
· завели машину, двигатель работает ровно, без посторонних звуков
· при работе на холостых оборотах глушитель не издает громких звуков
· нажали педаль газа, отклик двигателя нормальный
· включили первую передачу, немного проехали
· включили заднюю передачу, немного проехали
· покрутили руль вправо, влево - не должно быть никаких стуков/звуков
· затянули ручник, должен держать нормально
· проверить работу спидометра/тахометра
Работа оптики
(проверяем работу лампочек и переключателей)
Все лампочки должны гореть, переключатели и кнопочки должны работать четко, должны загораться соответствующие пиктограммы
· ближний свет левый
· ближний свет правый
· дальний свет левый
· дальний свет правый
· ПТФ передняя левая
· ПТФ передняя правая
· габарит передний левый
· габарит передний правый
· поворотник передний левый
· поворотник передний правый
· поворотник боковой левый
· поворотник боковой правый
· габарит задний левый
· габарит зданий правый
· стопсигнал задний левый
· стопсигнал задний правый
· дополнительный стопсигнал
· поворотник задний левый
· поворотник задний правый
· задний ход задний левый
· задний ход задний правый
· противотуманный фонарь задний левый
Электрооборудование
· включить зажигание, проверить работу контрольных ламп
· проверить работу стеклоподъемников
· проверить работу автоматического режима стеклоподъемников
· проверить блокировку стеклоподъемников (блокирует задние ЭСП)
· проверить работу электропривода зеркал
· передние стеклоочистители
· передние стеклоомыватели
· задний стеклоочиститель
· задний стеклоомыватель
· обогрев заднего стекла (должна гореть пиктограмма)
· клаксон
· подогрев сидений
· подсветка в салоне - в центре салона
· подсветка в салоне - штурманский свет
· подсветка в салоне - в козырьках
· подсветка в бардачке
· подсветка в багажнике
· проверить работу подсветки кнопок и переключателей, включив габариты
· освещение номерного знака
· работа центрального замка
· работа концевиков (двери, крышка багажника) - индикация на щитке и БК
· проверить работу индикаторов ремней безопасности
Блок управления микроклиматом
· проверить работу кондиционера
· проверить работу вентилятора, изменяя скоростной режим
· проверить перенаправление потоков воздуха (при средней скорости вентилятора)
· проверить работу печки (выставив максимальную температуру)
· проверить режим рециркуляции (по пиктограмме)
Салон автомобиля
· проверяем работу регулировок водительского кресла
· проверяем работу регулировок пассажирского кресла
· проверяем работу регулировок рулевого колеса
· проверяем работу прикуривателя (нужно включить зажигание)
· открываем/закрываем солнечные козырьки
· проверяем механизм раскладывания задних сидений
· смотрим пластик панели и дверей - нигде не должно быть царапин
· проверяем ремни безопасности
· проверяем защелки ремней безопасности
Магнитола
· проверяем работу радио
· проверяем работу cd-привода (при наличии диска)
· проверяем работу колонок (изменяя баланс фронт/тыл и правая/левая)
· проверяем работу кнопок управления аудиосистемой на руле
Технологические жидкости
· уровень масла в двигателе
· уровень охлажадющей жидкости
· уровень жидкости в бачке тормозной системы
· уровень воды в бачке омывателя
Если все в порядке, то проверяем документы
· ПТС, все цифры и буквы обязательно проверить, лучше дважды
· Сервисная книжка - должна быть заполнена
· Оформить страховку по ОСАГО, т.к. без нее нельзя передвигаться
Если все проверено, то садимся за руль и в добрый путь!!!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #212 : Декабрь 20, 2010, 21:52:49 pm »
Пробить автомобиль по VIN № U5YFF............ Словацкому можно тут: http://led-car.ru/mobis/login.php
Спасибо SW. Лучше заходить через Internet Explorer
После открытия странички нажать на кнопарь в левом верхнем углу и потом выбрать язык в правом углу и далее поиск по ВИНУ Словацкому..
После длительного перерыва в использовании возврат к выбору только вновь через ссылку.
Пример.
Номер Модели: BSW5D...., Название Автомобиля :  CEED 06 / RUSSIA, Дата Производства :  20../01/29, Цвет Кузова :  HR,  Цвет Внутренней Отделки :  EQ ,  Кузов:    WGN-5DR(5) Engine Capacity:    1.6L-GAMMA Двигатель:    DOHC-MPI ,  Топливо:    GASOLINE-UNLEADED Трансмиссия:    4AT2WD Тип Управления:     LHDGASOLINE-UNLEADED .
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2010, 21:58:11 pm от Владислав »
Kenguru
    ODO 62000 km
« Ответ #213 : Декабрь 21, 2010, 15:25:50 pm »
· коврики в салоне
· ковер в багажнике
· сервисная книжка
· запаска (докатка)
· домкрат
· балонный ключ
· антенна на крыше
· крыша
· лобовое
· переденее правое
· заднее правое
· заднее левое
· переднее левое
капот
· крышка багажника
Работа оптики
Электрооборудование
· клаксон
· подогрев сидений
Салон автомобиля
Магнитола
Владислав Спасибо. Дилер говорит что коврики в комплект не входят. Как доказать ему обратное? ( или всё же не входят)
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #214 : Декабрь 21, 2010, 17:38:09 pm »
Тканевые вроде должны идти, а вот резиновые нет.
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #215 : Декабрь 21, 2010, 19:38:53 pm »
Обратится в московское представительство,  без платный № 8 800 200 00 03 с вопросом в каких комплектациях CEE'D, CEE'D SW идут коврики тканевые в салоне и полиуретановый в багажнике. Коврики резиновые с бортом за деньги. На автомобилях с 2006 до 2009 года в комплектацию входили  коврики тканевые в салоне и в багажнике из полиуретана. Только их часто продавали отдельно под видом, что в комплектацию они не входят.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2010, 21:26:20 pm от Владислав »
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #216 : Декабрь 21, 2010, 20:30:16 pm »
Kenguru У CEE'D два VIN № один российский, другой словацкий. Словацкий нанесён на лобовое стекло в нижней части с водительской стороны. Он есть и в ПТС позвоните дилеру. Российский вам нужен только для постановки и снятия с учета в ГИБДД. А словацкий нужен везде! Любая запчасть заказывается по словацкому VIN №.!!!
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2010, 20:32:05 pm от Владислав »
Andrey.K.
  • Russian Federation Кемеровская область, г.Междуреченск
    ODO 72000 km
« Ответ #217 : Декабрь 27, 2010, 11:19:51 am »
Всем привет и всех с наступающим Новым Годом beer.
Новокузнечане помогайте, на днях потерял а может и сперли задний дворник :D хде моно купить акромя у ОД, я им еще не звонил, так что порядок цен не знаю.
Желательно конкретно адрес и название магазина, если еще и цена известна, то тоже озвучте плз!!!
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #218 : Декабрь 27, 2010, 11:34:57 am »
У ОД он стоит 570 руб!!!. может магазинах дешевле продают....хотя и данная цена нормальная.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2010, 11:52:47 am от Владислав »
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #219 : Декабрь 27, 2010, 11:36:51 am »
А вообще какая вероятность потерять, если даже никогда ее не снимал....мне кажется такие детали самопроизвольно не теряются....наверно все таки сперли!!!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #220 : Декабрь 27, 2010, 11:46:43 am »
Привет! Однозначно, спёрли. У ОД, он оригинальный?! Если да, бери не задумываясь, цена за оригинал идеальная!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #221 : Декабрь 27, 2010, 12:01:11 pm »
Ни какой! На дворнике есть специальные шпильки с 2-х сторон, которые при усилии отвёртки, входят в пазы в поводке.  fire! 8[
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2010, 10:36:49 am от Владислав »
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #222 : Декабрь 27, 2010, 12:14:59 pm »
Честно говоря даже мысль не пришла спросить оригинал или нет....вроде как у ОД же спрашивал, все должно быть оригинал....я не думаю что есть критическая разница между оригинал или нет, главное чтобы цвет был один)))) Осталось до них доехать)))) а стойка вот вот уже на подходе, закормили меня уже завтраками.... fire!
Andrey.K.
    ODO 72000 km
« Ответ #223 : Декабрь 28, 2010, 08:01:33 am »
Влад, спасибо за ответы!!! А вот Новокузнечане чет совсем затихли....подготавливаетесь к НГ)))?
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #224 : Декабрь 28, 2010, 10:17:42 am »
Не, отмечают! Бери у ОД и не парься, стоимость не так кретична.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 22   Вверх
