Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 287657 раз)
Larin
« Ответ #1080 : Декабрь 30, 2010, 17:58:44 pm »
Привет всем, у меня появился не стук, а бряканье сзади пробег 2000км обращался к ОД там говорят что это отбойники они на морозе застывают т.к. имеют большой процент содержания пластмассы и из-за холодов получается такой звук. Хочу попробовать в тепле часа три  постоять и прокатится
terapevt
  • Russian Federation Москва ВАО
    ODO 83500 km
  • посещайте стоматолога 2 р в год
« Ответ #1081 : Декабрь 30, 2010, 21:19:42 pm »
попробуй) не забудь только отписаться потом на форуме на этот счет)
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1082 : Декабрь 31, 2010, 10:19:30 am »
Мона я отпишусь? В прошлые выходные после ночной стоянки (-20 ... -22) поставился на 4 часа в теплый гараж (+5...+10). Выехал на мороз - такого отчетливого бряка, как обычно, не было. Так, легкое бормотание. Вообщем, разница была налицо.
Danzel1977
« Ответ #1083 : Январь 03, 2011, 09:04:35 am »
У всех аналогичная ситуация, стучит сзади справа, но это не стойка, так как я менял стойки на аналог, ситуация идентичная, пришлось поставить родные, потому что они мне казались мягче 084, да когда на улице теплее и стук меньше, еще когда салон хорошо прогрет, проклеивал багажник внизу есть два вентиляционных отверстия, потрогал их они действительно болтаются, надо было их тогда закрепить, теплее будет сниму обшивку багажника, думаю именно в них этот переодичесое пластмассовое брякание на кочках
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1084 : Январь 03, 2011, 09:44:34 am »
Danzel1977, ты о вент. клапанах? не гремят они, сидят плотно в крыле. А их шторки так греметь не могут.
Danzel1977
« Ответ #1085 : Январь 03, 2011, 10:12:08 am »
Когда проклеивал багажник именно справой стороны это пластмассовая решетка болталась!
terapevt
    ODO 83500 km
« Ответ #1086 : Январь 03, 2011, 11:02:44 am »
у меня не зависит от температуры никак. я прекрасно помню как брякало летом,и как чичас) звуки идентичные.  все таки у меня думаю в аморте дело....
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1087 : Январь 03, 2011, 18:46:50 pm »
значит индивидуально. у меня эта решетка мертво сидит.
x120
« Ответ #1088 : Январь 07, 2011, 20:47:08 pm »
Стучит аналогично,  пробег 75 тыров. поменял аммортизаторы на коябу, справа стук пропал, но остался слева как будто интрументы или еще что то ( грешу на крышку багажника...) а могут пневмо аммортизаторы крышки багажника постукивать?
диагностика подвески не выявила нигде люфтов или других неисправностей.
Danzel1977
« Ответ #1089 : Январь 07, 2011, 21:54:03 pm »
Я уже ранее писал, что ставил 084 аммо, не помогло и т.д. Вчера больше половины дня провел в гараже разбирая багажник, снял сиденья, снял боковую обшивку, основания полки, короче все вон из багажника - проехался этот назойливый стук остался,без обшивки багажника посадил туда друга вернее положил, задних сидений небыло. В общем этот стук исходит все-таки сзади справа, так как исходит при попадании именно этого колеса на мелкую кочку, в багажнике все сделано капитально, каждая соприкасающаяся деталь проклеена специальным материалом, искдючая скрипы - вобщем багажник исключаем, идем далее. Остаются варианты: 1) стучит аммо - отпадает, проверено заменой других аммо 2) стучит что-то соприкасающееся с днищем кузова в этом районе 3) стучат отбойники 4)стучит сама конструкция подвески. В выходные иду исследовать дальше. Я склоняюсь к наличию зазора в соединении подвески или стойки стабилизатора, потому что мы слышим в салоне звук этого стучащего зазора (предположение). Насчет отбойников, зачем ждать новые, если можно доработать имеющиеся - на штоке перед резьбой есть упорная втулка, пропускаем через нее отбойник, ставим на эту втулку шайбу упорную, на шайбу пыльник, затем 2 или 3 шурупами крепим этот пыльник к отбойнику, получаем мертвую конструкцию и ставим в стакан и крепим аммо.
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #1090 : Январь 07, 2011, 23:26:22 pm »
Я тоже склоняюсь. что стук от пыльника с отбойником. Хотя амморы поменял, стук пропал. А ты не пробовал без них ездить?
Кудряшка
  • Russian Federation Чехов, п. Любучаны
« Ответ #1091 : Январь 08, 2011, 21:16:48 pm »
у меня как и у всех.. этот стук справа.. я тоже все разбирала и катала в пустом багажнике своего друга ... у меня было такое впечатление  что какая то пластмасска между обшивкой болтается.. меня уже раздражает это ... стук появился в конце осени морозов еще не было.. fire! новая машина пробег 14т.... shoot я расстроена... в сервисе у ОД помогут? может они уже сталкивались с подобными проблемами... :(
hills
    ODO 116000 km
« Ответ #1092 : Январь 09, 2011, 13:16:58 pm »
Кудряшка, Думаю вряд ли, что помогут. Единственный вариант,это хорошо почитать форум и понять самому в чём может быть причина. Для начала надо требовать от ОД чтобы поменяли по гарантии амортизаторы, если стук опять будет, думать об аналогах.
accent554
  • Russian Federation саратов
    ODO 22000 km
« Ответ #1093 : Январь 10, 2011, 01:05:33 am »
у меня гремит только на морозе и справа  и слева кто нибудь может дать примерную схему аморта где там пыльник одбойник!!! я просто не бельмес в этом но хочется понять как там этот пыльник с отбойником могут греметь!!! :popcorn:
сид су....все гремит....
x120
« Ответ #1094 : Январь 11, 2011, 10:29:50 am »
а может глушитель постукивать  об кузов?
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 82   Вверх
