Стук сзади... как у вас?
Стучит справа сзади
- 410 (57.8%)
Стучит сзади и справа, и слева
- 163 (23%)
Не стучит, а просто громче пока первые километры (по холоду)
- 37 (5.2%)
Не стучит вообще
- 99 (14%)
Проголосовало пользователей: 703
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 82   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади  (Прочитано 296573 раз)
Shum
« Ответ #690 : Январь 30, 2008, 19:16:59 pm »
Спасибо.
 КДВ, вы же там уже не одну собаку сьели с этим стуком, ваше мнение, есть ли смысл менять амм. на маджентовские?
« Последнее редактирование: Январь 30, 2008, 19:20:24 pm от Shum »
Shum
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #691 : Январь 30, 2008, 19:28:20 pm »
Есть.Сразу говорил,что стук идет из-за короткого хода штока аммо, так не верили,говорили что если бы так,то верхнюю опору бы вырвало...
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #692 : Январь 30, 2008, 19:32:32 pm »
Самое интересное что аммо то работают исправно - мы их ставили ради интереса на Маг ( снимали с Сида у которого был стук) так на Маге НЕ СТУЧАЛО! Он тяжелее и хода штока хватало.
ГК АвтоСпецЦентр
Shum
« Ответ #693 : Январь 30, 2008, 19:50:13 pm »
Если эти 10мм делают погоду, может поставить проставки м/у опорой и кузовом(10мм), в теории должно помочь, только ход сжатия уменьшится(но мне кажется задние пружины у сида полностью сжать "тяжело", да и езжу почти всегда один)?
Shum
WWM
    ODO 80100 km
  • Верь в то, чего нет, для того, чтобы оно было
« Ответ #694 : Январь 30, 2008, 21:10:38 pm »
Так не стучало при плюсовой погоде, не может ведь шток измениться на морозе
User
  • Гость
« Ответ #695 : Январь 30, 2008, 21:43:07 pm »
Не буду спорить с К.Д.В. по поводу стука.
Только скажу одно.
Если ход короткий,то как обьяснить,что на средней скорости проходя не тормозя леж.полицейских никакого стука и в помине от всей подвески нет.И также,когда кузов,и аморы на реальных неровностях(разбитые дороги в деревне,и т.д.)работают по полной,с наклонами в ту,или иную сторону,ударов от короткого хода(особенно летом) нет.
А когда ТИХОНЬКО едешь по двору,где амор практически не работает даже на половину своего хода,стук отчётливо слышно.
И при загруженном багажнике(когда задница авто существенно опускается) даже кто то человека в багажник специально сажал,стук был слышен.
И если уж кто хочет проверить,возьмите подберите толстую шайбу(или две шайбы) что бы внутренний диаметр совпадал с диаметром штока в районе резьбы,а наружний диаметр шайбы был немного меньше диаметра салентблока,запресованного в чашку,прикручивающюся к кузову авто двумя болтами.
И поставте шайбы(бу) под стакан,при этом убрав втулку под гайкой штока.Длинны резьбы,что бы закрутить гайку хватит(без втулки) в полне.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2008, 21:45:25 pm от User »
WWM
    ODO 80100 km
« Ответ #696 : Январь 30, 2008, 21:48:14 pm »
Кстати, у одного знакомого на Саманде было что-то подобное, легкое постукивание,  оказалось, что ослабло крепление бензобака.
User
  • Гость
« Ответ #697 : Январь 30, 2008, 21:48:37 pm »
И ещё.
Вот это тоже может быть в аморах Сида. http://www.podveski.net/index.php?show_aux_page=6
Не прокаченные ставят
Но это только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
User
  • Гость
« Ответ #698 : Январь 30, 2008, 21:50:35 pm »
Ну это может быть уже индивидуально у каждого.
У меня при снятии всех задних аморов,и езды без них,крепление бензобака само подтянулось. ;)
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #699 : Январь 30, 2008, 21:53:41 pm »
Тогда вопрос такого характера.
Замена аммо на маджентисовские только за свой счет?
WWM
    ODO 80100 km
« Ответ #700 : Январь 30, 2008, 21:54:02 pm »
Но без амморов работа подвески меняется, она просто плавно ходит вверх-вниз. А если причина в каком-нибудь люфте, который проявляет себя при резкой перемене направления?
User
  • Гость
« Ответ #701 : Январь 30, 2008, 22:24:20 pm »
Это если по ровной дороге проехать не долго.
Я же протесил подвеску без задних аморов по нормальному.
И если люфт и был где,то обязательно дал о себе знать.
В тесте участвовали и повороты,и трамвайки,и дворы,и колдобины.Вобщем время было покататься без аморов.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2008, 00:12:27 am от User »
Сидень
« Ответ #702 : Январь 30, 2008, 22:55:03 pm »
А вот интересно, а Хюндай, который брат-близнец Сида (не помню название) уже начали продавать? Может там другие амортизаторы, и они подойдут к Сиду.
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #703 : Январь 30, 2008, 23:29:59 pm »
у меня был прикол на нексии:  вытек амор. купил два белштайна у оффа... дело было зимой... поставили, на улице было-7, левый стучит правый нет...поехал предъявил...отослали в сервис там разобрали все нормально, слесарь грит: давай местами поменяем, поменяли, не стучало целый день... а потом опять ... левый загремел.... вобщем забил я... так и ездил, в морозы гремит как теплее -2 всё в норме... %) %) %)
Всё знать не реально:)!
ДЕП
  • Russian Federation Люберцы
  • О как!
« Ответ #704 : Январь 30, 2008, 23:38:57 pm »
Только скажу одно.
+1000!!!
От себя добавлю: у нас в Люберцах есть на ул.Котельнической раздолбанный вдрызг переезд, так вот когда по нему перебираешься через ямы между рельсами - ничего не стучит, хотя ход получается у аммортизаторов и на сжатие и на отбой - большой. А вот на небольшой скорости по дороге с неравномерной наледью - как на отбойном молотке едешь.
Но вот есть у меня еще одно сомнение. Какой-то стук как бы детонирующий, вроде что-то не прикручено, не притянуто...  Я тут все вытащил из багажного отделения (оставил одну запаску), снял полку и попробовал прокатиться. Скажу сразу - стало стука намного меньше. И еще есть у меня одно сомнение по поводу внутренней отделки пятой двери: когда легонько постукиваешь пальцами по пластмассе, такое впечатление, что плохо  она притянута (клипсами или винтами) к самой двери.
Но это всё только ИМХО.
Думаю станет потеплее, посажу друга в пустой багажник, покатаю, пусть послушает.
Кто хочет что-то сделать - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину ©
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 82   Вверх
