Самостоятельная установка сигнализации на Сид
Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации на Сид  (Прочитано 16847 раз)
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
Господа коллеги сидоводы, поделитесь опытом самостоятельной установки сигналки, если таковой был. Почитал отзывы про авто-асс, чего-то не хочу к ним ехать. Был опыт установки в угона.нет, тоже остался недоволен. Да и просто знаю, что качественно никто не сделает даже за большие деньги, делая качественно в нашей стране денег не заработаешь. :-) Насколько я понимаю нужна просто схема проводки сида и мануал по установке сигнализации. Спасибо.
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
Вобщем потихоньку разбираюсь...
Как снять приборну панель? Как снять панель, слева от водителя (торец торпеды) так чтобы это все не сломать. Куда приходят концевики дверей. Как подключиться к штатному ЦЗ правильно?
Общий вопрос: Starlina twage C6 6-ти контактный разъем для подключения центрального замка. Что есть НР контакт и НЗ контак, точнее что есть НР и НЗ? :-)
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
При установки сиги всю панель не надо разбирать!
 Если вы не знаете что НЗ - это нормально замкнутое реле, а НР - это нормально разомкнутое реле, то не фиг самому лезть с самостоятельной установкой, накосячите однозначно. Извините что так категорично, но таково моё мнение.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Наберите в поиске...
Козырек снимается так - опускаем руль вниз, тянем нижний выступ на себя, далее беремся двумя руками за козырек и тянем на себя верхушку.
Крышка блока предохранителей? В инструкции написано - за выемку и также, как и водительская дверь, в том же направлении.
на панель приборов, черный "минус"
запирание   желто-красный "минус" -   разъем за (под) щитком приборов
отпирание   желтый "минус" - разъем за (под) щитком приборов блок ICM
НЗ - нормально замкнутый контакт, который разрывается при подаче напряжения на контакты 85,86, а без напряжения - замкнут
НР - нормально разомкнутый контакт, который без напряжения разомкнут, а при подаче напряжения на контакты 86,85 - замкнут
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
Спасибо за детальный ответ. Крышку панельки сегодня тянул в разные стороны, но чего-то она не поддавалась, я опасался ее сломать и не стал больше тянуть.
ПО поводу контактов реле уже нашел информацию.
Вот вопросик в голове не укладывается...
из инструкции к Starline Twage C6
Подключение 6-контактного разъема центрального замка.
НР контакт реле запирания
НЗ контакт реле запирания
НЗ контакт реле отпирания
Переключающийся контакт реле запирания
Переключающийся контакт реле отпирания
НР контакт реле отпирания
К каким из них подключить желто-красный и желтый.
Вроде как нужно к НР контактам запирания/отпирания, но они по документации замкнуты между собой  8(
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
Что такое эмреле я себя хорошо представляю, но терминология НР НЗ видел в первый раз.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
отверткой поддеть? ближе к водителю
Задействовано будет - 4 контакта:
НР контакт реле запирания - к желто-красному проводу
НЗ контакт реле запирания - не задействован
НЗ контакт реле отпирания - не задействован
Переключающийся контакт реле запирания - на массу
Переключающийся контакт реле отпирания - на массу
НР контакт реле отпирания - к желтому
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
В сиде концевики капота и багажника отдельные или совмещенные с дверями?
Где лучше взять 12 вольт для питания сигнализации? И массу?
Где лучше расположить приемопередатчик?
На панель приборов это куда?
« Последнее редактирование: Август 31, 2009, 10:01:47 am от Blitzkrieg »
fan071
  • Russian Federation г.Новомосковск
    ODO 103968 km
Коль здесь зашел разговор про установку, я хотел бы спросить в сиде есть CAN шина?Если есть, то можно поставить сигнализацию подключив ее к CAN шине.
У меня тоже возникло желание поставить своими силами, в принципе ничего сложного не вижу.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
CAN-шина есть, но она только на управление двигателем. На доп. оборудовании ее нет...
Сигналка ставится обычным способом. Электрика в Сиде простая
fan071
    ODO 103968 km
Спасибо, за ответ.Тогда буду сам ставить!Вот в выборе завис сигналки.Может взять, что попроще типа аллигатора с двухсторонней связью типа D930 или что есть по новей? + поставить типа "пандекса".Есть желание пандору, но что то дороговато и она с автозапуском, а запуск я не хочу.Есть у пандоры вся начинка как с автозапуском (т.е. защита от перехвата кодовых посылок между брел и блоком + все остальные опции), но без автозапуска.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Pandora 1870 стоимость около 6 тыс.руб
fan071
    ODO 103968 km
Спасибо!
Makus
« Ответ #13 : Ноябрь 07, 2009, 22:32:13 pm »
Может кому поможет!
Карта установки сигнализаций KIA cee'd.
Вложение из 4х файлов, выкладываю 4мя топиками, после скачивания их нужно собрать WinRar'ом.
При установке по этой инструкции возник вопрос по подключению к IGN1 и IGN2, там совершенно другие цвета(думаю из за комплектации), помогла эл. схема развязки земли и зажигания, - выложу ниже...
фото отчета к сожалению нет, делал все сам в одного! быстро, но аккуратно и в первый раз! хотя помощник не помешал бы (фотографировать было не кому ))))) Все работает отлично! сигналка Carvox 2300S с автозапуском (все на инглише).
По сигналке у меня остался один вопрос как увязать ее со штатной? куда присобачить вывода с сигналки "Factory Rearm Output" и "Factory Disarm Output"? хотя и без этого живется неплохо!
Прикол в том, что если поставить на охрану со штатной сигналки и включить автозапуск с опционной, и после этого открыть дверь опционной, штатная сработает как тревога(будет орать бибикалкой) и при этом вы ее не сможете отключить со штатного брелка пока работает двигатель!
Если кому помог, не забывайте клацать "благодарность" ))
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2009, 23:10:57 pm от Makus »
Makus
« Ответ #14 : Ноябрь 07, 2009, 22:33:34 pm »
Часть 2
