Самостоятельная установка сигнализации на Сид
Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации на Сид  (Прочитано 17110 раз)
Makus
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2009, 22:35:18 pm »
Часть 3
Makus
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2009, 22:36:26 pm »
часть 4
Makus
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2009, 22:58:00 pm »
IGN1 и IGN2 по возможности нужно подключать отдельно, это позволит отключать высокоточную цепь (отопитель салона, кондей) при запуске стартера.
fan071
  • Russian Federation г.Новомосковск
    ODO 103968 km
« Ответ #18 : Ноябрь 07, 2009, 23:38:00 pm »
Makus-посмотрев Ваши материалы, спасибо все очень просто.Но есть еще один вариант,  двери и капот с багажником можно подключить к проводам идущими к лампам на щитке приборов т.е. красный индикатор открытия дверей и красный индикатор открытия багажника.(можно чрез диоды)Может кому пригодится.Свою сигналку купил, теперь время бы выбрать.
Makus
« Ответ #19 : Ноябрь 07, 2009, 23:44:51 pm »
...двери и капот с багажником можно подключить к проводам идущими к лампам на щитке приборов ...
Да, я так и сделал, но только двери и отдельно багажник. очень удобно 4и двери одним проводом диоды не потребовались...
у капота индикации нету(ламп, диодов), но есть вход в блок BCM концевика капота - разъем M04A  24пин провод 0.3G (зеленый)
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2009, 23:55:54 pm от Makus »
fan071
    ODO 103968 km
« Ответ #20 : Ноябрь 07, 2009, 23:48:01 pm »
А там помоему так и есть один провод на все двери или нет?А так конечно лучше одним проводом.
Makus
« Ответ #21 : Ноябрь 08, 2009, 00:04:37 am »
А там помоему так и есть один провод на все двери или нет?...
Нет их 2а (если вы имеете ввиду заднюю дверь). На панели приборов один на все 4е(боковые) и 1н на заднюю (багажник, 5ю), но если нужно по отдельности, их можно взять также перед BCM или с переходных разьемов, или с самих концевиков.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2009, 00:06:12 am от Makus »
fan071
    ODO 103968 km
« Ответ #22 : Ноябрь 08, 2009, 01:01:16 am »
Да, все правильно!Это я и хотел сказать.А капот с этого разъема.M04A
