Как подключиться к линейному выходу?
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Как подключиться к линейному выходу?  (Прочитано 6323 раз)
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Кажется он
Да, это оно самое. Про mini ISO и Блаупункт я уже писал выше. Внимательней читайте.  :)
Желтый родной штеккер пустой у всех, так что вы не ошибатесь.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2009, 22:29:10 pm от CMAKEPC »
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
lyk
Да, линейный выход у меня "немой". Буду распаивать. Только, вот, предлагается 2 способа: первые - перемычки, второи - используя конденсаторы и резисторы. Какой же всетаки предпочтительней? Как сами выпаивали?
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Как предпочтительней- не сравнивал. Распаял кондерами и резюками.
valek.
  • Russian Federation ХМАО г.Нягань
Отдал я свою магнитолу в мастерскую и мне вывели линейный выход,правда не знаю каким способом,сабвуфер(активный) заработал,вроде не плохо качает,но появились следущие глюки: при включенном зажигании идет какой то шум в акустике(при выключенном зажигании нормально)или с магнитолы не пойму с оборотами двигателя нарастает,после полного выключения зажигания включаю сперва начинает саб бухать,а потом в течении 20сек. переходит плавно на акустику и также при включении магнитолы слышен так называемый "бум",мож есть кто понимающий,поможет с моей проблемой!
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Фонит проводка. Наводка идет на линейки. Mystery MAD GL ставишь в цепь и шум пропадет.
Здесь когда-то была подпись.
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Ну его подальше, этот MAD GL. Итак убогий звук родной балалайки он убьёт начисто. Провода линейные надо пробовать переложить, бывает хватает на 5-10 см в районе бензобака подвинуть (бензонасос фонит) и всё ОК.
но у тебя скорее всего генератор, тоже можно с линеками поигратся, поперемещая их.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2009, 22:07:12 pm от CMAKEPC »
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Ты родную акустику не менял? Она ит усилителя магнитолы поёт?
"Бум" я усебя убрал, проявляется если только при играющей магнитоле заводишь движок. Но при нажатии на MUTE на руле до запуска, музыка замолкает, после запуска ничего снова не нажимая она сама сова заиграет.
valek.
Проводка у меня идет по левому порогу вся,посмотрел у многих знакомых она так идет и нече не "фанит",акустику не менял,поставил тока саб и почему звук при включении не сразу в колонках играет???
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Линейки вместе с силовым и родным жгутом со стороны водителя? Ну вот по этому и наводки. Линейки передают слаботочный сигнал и надо их отдельно тянуть - либо по центру, либо по правой стороне.
 По включению звука: саб и дины питаются от разных усилителей, у них разные временные задержки на включение.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
MAD GL самый простой вариант :) И родную "балалайку" струна от рояля нисколько не попортит - портить нечего :)
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Ну зачем чтото ставить, когда можно сделать без этого. У всех же норм работает, без наводок. Если у тебя дома кран закапает, ты поставишь до крана ещё один вентиль? :) (лажовенький пример, но думаю суть ясна)
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Если это проще чем поменять прокладку :)
А по сути, это то что простому человеку сделать проще. Переложить провода в данном случае правильно с точки зрения качества и подхода, однако не каждый сможет сделать это сам, придется ехать к "умельцам" и делать за денюжку. Поставить фильтр сможет каждый, сам, за минуту. И цена удавольствия 500 рэ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2009, 10:30:09 am от Dictator »
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
Ну вот, теперь нормально написал. Нужно же человеку объяснить почему так, как сделать правильно и как проще. А то ставь вот "это и без вариантов".
valek.
Проводка идет со стороны водителя,переставить ее на другую сторону могу сам,просто разбирать опять все не охото,думал мож в другом причина...   "Бум" у меня постоянно при включении зажигания,"mute" не помогает.Mystery MAD GL не помогает тоже, брал в магазине ставил вообще саб не работал!!!Тем более у меня фанит не через саб а через акустику слышно,саб хоршо долбит безо всяких помех! CMAKEPC скажи а временную задержку можно как то вылечить?
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
"Бум" просто только нажав MUTE не исчезнет. Я же ещё электронный ключ спаял на цепь REMOTE и в магнитолу его  внедрил. Магнитольный усилитель отключил (отпаял) за ненадобностью.
 Задержку можно выравнить, но для этого надо маленько разбираться в радиоэлектронике и уметь паять. Если это тебя не пугает, :) вот ссылка: http://www.autonote.ru/craft.php?id=197&start_no=0&on_page=20&blok_on_page=10&start_blok=0
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
