Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вниз
Автор Тема: Стартёр,замена бендикса  (Прочитано 162391 раз)
rusgrifon
  • Russian Federation Тюмень
    ODO 154000 km
« Ответ #105 : Март 26, 2015, 14:58:53 pm »
WAI 548347 в итоге ставил кто-нибудь?
Я заказал. На сл. недели буду ставить... А так выше написано, что он и подходит...
Strateg
  • Russian Federation Иваново
    ODO 78787 km
« Ответ #106 : Март 29, 2015, 09:28:36 am »
интересно !снимаем вентилятор и ни хрена там не видно   :P ,в слепую под резинкой откручиваем массу и аккуратно снимаем защелку с втягивающего,предворительно открутив 2болта на14 стартера.      :-$ зачем писать если сам не делал :-$ владимир александрович
Со снятием вентилятора замена вышла ровно 1 час. Так что написано верно. Всё относительно удобно. Единственное, добавил бы снятие одного контакта с генератора, чтобы жгут проводов не мешал вынуть свободно стартер. Кстати поставил Cargo 331730. Брал в Автодоке еще перед Новым годом. Цена с доставкой вышла 927 рублей.
rusgrifon
    ODO 154000 km
« Ответ #107 : Апрель 02, 2015, 13:27:36 pm »
Бендекс может руками и не прокручивается. А двигатель крутить - дело другое. Если моторчик стартера крутиться как-бы вхолостую, скорее всего, проворачивается бендекс.
Вобщем, моя история с заводом с 10го раза закончилась положительно. Да, как выяснилось, дело было в бендиксе (причем мы его в тисках зажимали - не могли провернуть). Поставили не оригинал WAI 54-8347 (530р. против митсубишевского оригинала за 2700р.). Встал как родной. "Вспотели" только старый снимать... А оказалось очень просто. Удлиненной головкой на 13 сбиваешь вниз ограничитель. Убираешь стопорное кольцо из паза на шпинделе, и все меняется.
maks909
« Ответ #108 : Апрель 05, 2015, 22:11:20 pm »
Поставил Zen 1706 в Екзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=10B0B17B&sr=-4 Заводится с пол оборота. Спасибо за совет !!!
Baris
    ODO 60650 km
« Ответ #109 : Апрель 06, 2015, 10:54:14 am »
Не поставил еще? Подошел Бендикс?
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #110 : Апрель 08, 2015, 20:08:57 pm »
Друзья, сегодня заказал Zen 1706.
Заказал, благодаря Ваших советов.
Авто 2008 г.в. 82 000 км.
Кстати в екзисте заказ не приняли, дали ссылку на стартер,
хотя  в каталоге у них есть 880р.
Заказал в автомагазине-750р.
Надеюсь всё будет ок...
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2015, 20:11:38 pm от sanni »
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #111 : Апрель 10, 2015, 18:16:38 pm »
Да!
Сегодня поставил-всё подошло отлично!
По размерам, шестерня покороче оригинального на 1-2 мм.
Это не имеет значения.
Работа? 20 минут снять, 20 минут перебрать, 20 минут поставить...
По цене рекомендую ZEN 1706. В автодоке ещё дешевле.
sanya2580
    ODO 103700 km
« Ответ #112 : Апрель 14, 2015, 22:09:36 pm »
Подскажите может кто сталкивался. У меня заводится всегда с первого раза, но когда машина холодная всегда какой-то шум как-будто стартер ещё крутиться вместе с двигателем и поздно отходит, когда машина прогреется то заводится без лишних шумов. И ещё вопрос можно ли снять стартер только через верх не лезя под днища, при этом соответственно сняв вентилятор и воздуховод.
Baris
    ODO 60650 km
« Ответ #113 : Апрель 15, 2015, 10:36:44 am »
У меня шкрябающий звук в конце прокрутки. Когда прогрета - звука нет такого.
Был у Дёмыча когда, подумали с мастером, что это бендикс.
Заказал Бендикс Zen 1706, поменяю на выхах, посмотрю как будет работать.
Снимается стартер через верх. Поищи на форуме или возможно на drive2 где-то даже с фотками где что откручивать надо выложили.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #114 : Апрель 15, 2015, 20:21:17 pm »
тоже так уже больше 6месяцев ..пока забил..
Nevidimkin
  • Russian Federation Город-Герой
  • люди местные, самы мы не добрые...
« Ответ #115 : Апрель 16, 2015, 11:27:35 am »
+1
Хочу перебрать стартер, почистить все детали, смазать... и надеюсь, что будет все работать без замечаний! Хотя на сервисе сказали,что бендикс надо заменить...
Какая смазка подходит для планетарного редуктора?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2015, 11:33:36 am от Nevidimkin »
sanya2580
    ODO 103700 km
« Ответ #116 : Апрель 16, 2015, 15:33:30 pm »
Снял стартер, снимается достаточно легко, нужно снять вентилятор и все как на ладони, делал все на стоянке около дома, яма тут не нужно. Разобрал стартер дома, все почистил смазал, грязи было много. Поставил назад и тот же шорох остался. Опять снял, решил отвезти в мастерскую которая занимается ремонтом стартеров и генераторов. Они там перебирали его 3 раза и не могли понять в чем дело, говорили что работает отлично. Потом сказали что может быть бендикс. Сказал чтоб меняли, цену за бендикс обьявили 1750р + работа 250р. В чеке наименование бендикса 6127/331730, дороговато конечно, в экзисте этот бендикс 972р, а старый бендикс положили в коробку с надписью zen 1706. Так что не понятно какой мне поставили, но самое главное что теперь все работает как надо без всяких посторонних шумов)))
Strateg
    ODO 78787 km
« Ответ #117 : Апрель 16, 2015, 16:07:00 pm »
У меня кончина бендикса начиналась примерно также. Сперва можно почистить и перебрать стартер. Но лучше приготовиться к замене бендикса. Думаю, что проблемы уйдут. Поверьте, проблем с заменой бендикса и переборкой стартера никаких. Всё просто до безобразия. Повторюсь: под машину лезть нет никакой необходимости.  Сперва сбрасываем клеммы с аккумулятора. Снимаем пластиковую накладку над вентилятором, отсоединяем клемму вентилятора, снимаем рамку вентилятора. Дальше я сперва открутил 2 болта крепления стартера, выдвинул его вперёд из-под впускного коллектора, отсоединил контакты стартера и (для удобства демонтажа) один контакт на генераторе, чтобы жгут проводов отодвинулся и дал свободно вывести стартер из-под впускного коллектора. Вся работа  с переборкой стартера у меня заняла не больше часа вместе с обратной установкой. Экономия на работах для меня существенная. :)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #118 : Апрель 16, 2015, 17:02:54 pm »
Castrol LMX (зеленого цвета). rulezz
sanya2580
    ODO 103700 km
« Ответ #119 : Апрель 16, 2015, 18:02:44 pm »
Да там все легко, обратно поставил все за 10 минут, с таким шумом при заводе я проездил примерно 2 года, сначала он был только в морозы потом, постоянно.Проблем с запуском при этом никаких не было, кроме лишнего шума. Буду надеяться что после ремонта шум больше не появиться)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
