(АКПП) Вибрация машины на холостых когда включено или R или D
Ощущается ли вибрация?
Да
- 120 (85.1%)
Нет
- 8 (5.7%)
Так и должно быть
- 13 (9.2%)
Проголосовало пользователей: 141
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: (АКПП) Вибрация машины на холостых когда включено или R или D  (Прочитано 26634 раз)
iEnergizer
  • Russian Federation Kazan
    Авто: Volvo XC70 AT
    ODO 127600 km
  • Ник
« Ответ #15 : Май 25, 2010, 22:15:39 pm »
У меня отсутствовал болт крепления передней подушки двигателя (см. тему про косяки), при этом была вибрация при остановке на D, и теперь когда подушка прикручена никакой вибрации нет.
Если это сверху подушка, со стороны бачка с антифризом, то у меня тоже была откручена гайка, я подкрутил ее, сейчас вибрация меньше заметно, но все таки осталась.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2010, 17:31:13 pm от iEnergizer »
Lain
« Ответ #16 : Май 25, 2010, 22:33:17 pm »
Если это сверху подушка, со стороны бачка с антифризом, то у меня тоже был откручена гайка, я подкрутил ее, сейчас вибрация меньше заметно, но все таки осталась.
Нет, подушка внизу по центру. Болт крепления отсутствовал вообще, но при этом есть следы от гайки/шайбы.
iEnergizer
    Авто: Volvo XC70 AT
    ODO 127600 km
  • Ник
« Ответ #17 : Май 25, 2010, 22:41:15 pm »
У клубня таже фигня, он отсутствовал, походу случаи не единичны, нужно тоже глянуть.
Lain
« Ответ #18 : Май 25, 2010, 23:04:18 pm »
А он случайно не в фаворите машинку покупал? Может это не спроста крепеж пропадает? Не могу поверить что на заводе прикрутили а по дороге к магазину открутилось куда-то..
iEnergizer
    Авто: Volvo XC70 AT
    ODO 127600 km
  • Ник
« Ответ #19 : Май 25, 2010, 23:13:31 pm »
Не, это в Казани.  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2129.msg874367.html#msg874367
Fly
  • ODO 71700 km
« Ответ #20 : Июль 12, 2010, 11:40:03 am »
У меня машина из Фаворита, и вибрация на D появилась примерно после 500 км пробега. Не подскажете, где эти самые подушки двигателя искать ?
iEnergizer
    Авто: Volvo XC70 AT
    ODO 127600 km
  • Ник
« Ответ #21 : Июль 12, 2010, 17:30:34 pm »
Смотришь на движок, одна видна сразу слева, к ней двигатель прикручен, она круглая. Со второй сложней она внизу справа.
У себя проблему решил, оказывается  гайка которой двиг был прикручен к подушке разболталось, закрутил посильней и усе ок, еле заметная вибрация осталась :)
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #22 : Июль 12, 2010, 17:32:42 pm »
Вибрацию можно заметить по мелко дрожащей телефонной подставке и зеркалу заднего вида, а еще по подушке подголовника. Это нормально явление? А, еще передний номер слегка трясется.
iEnergizer
    Авто: Volvo XC70 AT
    ODO 127600 km
  • Ник
« Ответ #23 : Июль 13, 2010, 09:12:58 am »
Нормально, если дискомфорта нет
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #24 : Июль 13, 2010, 10:01:02 am »
сравнивая со своим сидом,я бы не сказала,что это нормально.
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
« Ответ #25 : Июль 13, 2010, 12:55:45 pm »
95 - 92 - без разницы.
Ты разбираешься в АКПП? Что происходит в коробке когда рычаг в положении N, в положении D?
Да почитал и немного в шоке. Переходим к теории:
1) При положении N(P) рычага АКПП берет энергию от двигателя только на работу встроенного маслонасоса. Кроме этого энергию потребляют кондеи, фары, бла бла... путем отбора ее от генератора, который в свою очередь реагирует на это отбирая крутящий момент от двигателя и соответственно сопротивляется своему  и его вращению.
2) При переводе в D(3, 2, 1) или R рычага коробки происходит включение пакета фрикционов первой или задней передачи. Другими словами передача включена полностью и авто могло бы ехать, но гидратрансформатор стоящий на месте сцепления (у МКПП) имеет свойство передавать момент тем больше чем больше скорость его вращения и соответственно потребность в этом вращении у турбинного колеса этого гидротрансформатора. Другими словами так как на ХХ скорость вращения мала, то получается как бы эффект проскальзывающего сцепления, НО передача включена и гидротрансформатор передает на колеса крутящий момент, но вы стоите так как держите тормоз и тормозной момент больше передаваемого через гидротрансформатор. Куда деваться гидротрансформатору - он греется чтобы использовать передаваемую ему энергию. По отнашению к двигателю это означает, что на ХХ, когда двигателю и так то работать трудно: 1) большие потери на теплоотдачу в стенки, 2)  коэффициент избытка воздуха низкий, 3) наполнение плохое -  вы еще кроме всего описаного выше, требуете от него вырабатывать энергию на прогрев гидротрансформатора (буксование с перекачкой жидкости в холостую). Следствие - двигатель перегружен и будь самое небольшое показание к нарушению рабочего процесса (плохие свечи, фильтр, бензин....) - этот самый процесс нарушается и появляются вибрации. А вибрации это следствие неравномерности вращения и неуравновешенных сил инерции первого и второго порядков. Силы инерции (если вы не убили двигатель) по умолчанию на заводе должны были максимально уравновесить, ну а неравномерность вращения это нестабильный рабочий процесс с большой разницей по цилиндрам усугубленный перегрузкой двигателя. Лечение - хорошее состояние двигателя и хороший бензин ( с промывкой после всякого залитого г..на, которое быстро приканчивает свечи и катализатор).
3) Следует различать собственную вибрацию двигателя на подрамнике и вибрацию передаваемую на кузов. Другими словами выбрация на кузове может появиться в двух случаях: 1) Стандартных (расчетных) вибрациях двигателя и убитых подушках двигателя, 2) при повышенных вибрациях двигателя и любом состоянии подушек. Так что если вибрация появилась надо подходить к этому дифференциально - может подушки и не причем, а может и причем. :)
« Последнее редактирование: Июль 13, 2010, 13:00:48 pm от dron420 »
Можно сделать все были бы руки да голова...
Fly
  • ODO 71700 km
Кажется, удалось найти левую подушку двигателя :). Один раз искал, в сумерках - не нашел. Искал внизу, поскольку был уверен, что подушка - это на чем двигатель стоит. Не угадал. Второй раз (при свете дня) обнаружил, на левой (смотря от переда машины к заду) чашке аммортизатора сверху что-то круглое, на что двигатель опирается прикрученной к нему слева "лапой". Гайка сверху подушки оказалась незатянутой - крутилась пальцами. На ней видны следы краски, которая должна была ее фиксировать в закрученном положении, но не смогла. Докрутил до совпадения меток краски на гайке и болте. Вроде, вибрация стала меньше (хотя сейчас и погоды стоят холоднее).
Еще одну, видимо, подушку, видно внизу двигла справа, около коробки, но залезть туда не представляется возможным без подъемника/ямы и, возможно, снятия защиты.
drkoff
  • Russian Federation Москва, Северное Бутово
    ODO 80700 km
В точности аналогичная ситуация. Пробег 27 тыс.
Съездил на Каширку 39. Сказали плохой бензин (заливаю 95 на BP). Поменяли свечи, промыли инжектор. Завели - все ОК. Проехал пару километров, встал в пробку - опять появились те же вибрации.
Может правда каких болтов не хватает?! Кто нашел отсутствующие/не докрученые под капотом - покажите фотки, плз. Где искать, что докручивать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2010, 12:07:27 pm от drkoff »
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
Я то же обычно заправляю BP 95 Ultimate. На Каширке сказали, что это один из самых плохих и надо лить 92, подушки проверили, сказали, что все ок.
drkoff
    ODO 80700 km
В итоге удалось разрешить проблему просто заменой бензина?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
     9   настроить
