Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 107320 раз)
slava_k
  • Russian Federation Саров
    ODO 48900 km
« Ответ #60 : Апрель 17, 2012, 10:17:19 am »
Так и не понял, работы по ремонту ручника - гарантия???
Вчера дернул - так он у меня совсем разболтался, держит в самом конце хода рукоятки, еще обломился пластиковый щиток - теперь дырка, когда рукоятка в нижнем положении.
При смене резины покрутил задние вывешенные колеса при отключенном ручнике - левое крутится, а правое - нет.
Задрал этот Сид - с НГ каждый месяц какая-нибудь поломка: сцепление-лобовое стекло-ручник  :(.
Have a nice day.
Докер
  • Russian Federation Мышкин
  • Ето Я
« Ответ #61 : Май 15, 2012, 20:10:44 pm »
Народ такая беда: на машине не ездил недели три, стояла в гараже после зимы, выгнал помыть,поставил на ручник, помыл, снял с ручника и стал загонять в гараж, а у меня с ручника и не снялось(((так колеса со скрипом видно что ручник держит за машиной еле еле и крутились((( попробовал еще поставить-снять,  толку ноль поездил в зад перед тоже....подскажите может у кого было такое?что поможет??
PRO Ceedка рулит!!!!!!
MadMolo4nik
  • Russian Federation Подольск
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #62 : Май 15, 2012, 22:52:01 pm »
заржавел трос, надо менять или попытаться промыть......
Промыть можно следующим способом: снимаешь заднее колесо, сзади тормозного диска видишь пыльник который развальцевался...... туда заливаешь вд40 и пробуешь поработать ручником, потом повторяешь с другим колесом... если отпустит забиваешь пыльник литолом и пытаешься завальцевать.
Andro1
« Ответ #63 : Июнь 05, 2012, 20:26:19 pm »
Час сидел мучился, так и не подтянул ручник ни на миллиметр. Ключ на 12, просто не двигается ничего. Кто сам делал или видел как делают подскажите, может какая хитрость или ключик хитрый нужен.
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #64 : Июнь 19, 2012, 14:25:09 pm »
Чтоб совсем удобно добраться было: у водителя справа от газа, в пассажира у левой ноги. две пластиковый накладки снимаем и откручиваем крестовой по болтику. в рычага коробки отстегиваем на кнопке кожух, всю накладку у рычага тянем назад и вверх она на защелках сзади и под пепельницей.  оотщелкиваем провода от прикуривателя. у рычага коробки два крестовых шурупика держат кожух их крутим. в самом подлокотнике головкой на 10 откручиваем 2 болта. после этого весь кожух снимается движением назад. и доступ полным в этой гайке.
На будущее сзади в кожухе открутить шурупик, и тогда с кожуха с защелок можно снимать только заднюю сторону и получать удобный доступ до гайки ручника.
Simplex
« Ответ #65 : Июнь 23, 2012, 18:27:20 pm »
У меня вот такая проблема: сломался регулировочный болт в стояночном тормозе, объездил массу автозапчастей и нигде не нашел. никто не смог бы подсказать где можно заказать или купить?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #66 : Июнь 23, 2012, 18:46:06 pm »
Уточните, что за болт и где именно находится.
Simplex
« Ответ #67 : Июнь 25, 2012, 19:46:37 pm »
Находится где рычаг, соединяется с троссом и рычагом.
ssa009
  • Russian Federation Балашиха
    ODO 150000 km
    -Выданные: 18
  • Vivere militare est
« Ответ #68 : Июнь 27, 2012, 10:52:04 am »
тупо заказать на e_x_i_s_t.ru, чтобы не "ломать" себе голову.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #69 : Июнь 27, 2012, 11:22:21 am »
597502H000
spamkax
« Ответ #70 : Август 08, 2012, 09:20:42 am »
 В барабанах производится регулировка нижних концов тормозных колодок для того, чтобы при затяжке верхних концов колодок тросом они прижимались к тормозному барабану всей поверхностью. При замене колодок ручного тормоза эта операция обязательна, при регулировке - желательна.
На фото.что после замены задних колодок нужно регулировать стояночный тормоз(ручник)
Пробег 150424км.
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #71 : Август 08, 2012, 17:12:53 pm »
Фигасе! Как это - сломался? 8( В месте перехода гладкой части стержня в резьбовую, что ли? Не, я понимаю, конечно, что там резьба всего-то М6, но и она держит на разрыв 650 кгс, и это справедливо даже для самой вшивой стали.
Ну Вы богатырь...
Мой ум трудом не отягчён.
Kruger
  • Russian Federation подольск
    ODO 96000 km
Накладку тянуть серебристую???А то я тянул..но у меня ничего не получилось...
пробовал тросик вставить через лючок...но рука не влазит..
Kaban4ik
  • Russian Federation Саратов
    ODO 47474 km
недавно стал обладателем сида, вопрос к ветеранам, может кто сталкивался)) заедает кнопка ручника, тоесть остается нажатой и ручник просто свободно ходит без щелчков, потом руками вынимаешь кнопку поднимаешь ручник все как положено щелкает, держит, подпадает под гарантию или за свои корбованцы чинить?
MadMolo4nik
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #74 : Ноябрь 05, 2012, 19:08:55 pm »
Опять проблема с ручником, первые морозы и опять проблема..... залипает колесо........ скоро ТО, есть шансы по гарантии починиться?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вверх
