ПОМЕХИ РАДИО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАБАРИТОВ (обновленная)
Автор Тема: ПОМЕХИ РАДИО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАБАРИТОВ (обновленная)  (Прочитано 4852 раз)
Addy
  • Бесстыжий
Приветствую всех.
долго терпел, но в итоге решил написать... B)
есть проблема с магнитолой...
завожу машину, включаю радио - чистый  качественный прием! как только включаю габариты на руле сразу шипение и помехи! иногда  еле слышные иногда просто забивают эфир! fire! может у кого нибудь была такая проблема и есть уже готовое решение?
всем заранее спасибо  beer
« Последнее редактирование: Август 12, 2009, 09:40:54 am от Addy »
Улыбайтесь господа! Именно с таким выражением лица делалось большинство из нас...
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Приветствую всех.
Наверное ксенон стоит?
Addy
  • Бесстыжий
ксенон стоит, но не в габаритах же :)
помехи начинаются когда габариты врубаю, без ближнего...
короче народ, посмотрел теммку ниже с дружественного форума вопросов больше нет... скорее всего наводки дают блоки ксенона.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=24806&postdays=0&postorder=asc&&start=15
попробую в выходные заземлить блоки на корпус машины...
у меня оказывается не самых худший случай :)  наверное потому что блоки стоят современные со спичечный коробок (APP по моему) и помехи незначительные , но все равно слух напрягают...
кстати отцу на Х-Trail ставил такие же и в ближний и в птф, так у него такой проблемы нет...
« Последнее редактирование: Август 11, 2009, 20:14:51 pm от Addy »
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Конечно ксенон, там же нереальное эл_магнитное поле создается
Addy
  • Бесстыжий
так я же говорю у отца на машине точно такой же комплект стоит и все пучком...странно как-то
Andrej_NN
    -Полученные: 139
А, ничего странного!!
В автомобиле огромную роль играет кузов. Он резонирует в разной степени с электромагнитными излучателями, коим может выступать ксенон, передатчик сигнализации и т.д.
Здесь явно дело в месте расположения блока ксенона. Иногда бывает достаточно перенести его на несколько сантиметров, чтобы исчезли помехи. Либо делайте электромагнитную развязку через ферритовое кольцо - берем кольцо, пропускаем через него питающие провода ксенона, обматываем вокруг кольца - 3-4 раза.
Addy
  • Бесстыжий
ну я с ферритовым кольцом не хочу заморачиваться...я попробую заземлить на кузов, а уж если не поможет буду думать...
made in USSR
  • Russian Federation Оренбург-Волжский
    ODO 298000 km
Зря.
Я себе сделал (поставил дросели) - на радио помеха пропала, на рацию 27МГц немного влияет но стало реально лучше.
Блоки заземлил на кузов, а феритовые кольца ставил ничего не разрезая просто отсоеденил провод питания и сделал 4 витка в кольцо (кольца брал 45 по 60р за штуку вн. диаметр позволяет просунуть разъем) потом закрепил изолентой и подключил обратно
Время проведенное на рыбалке, в счет жЫзни не засчитывается
Джипер это тонкая творческая натура, а уже потом грязная, пьяная скотина
Рыбы не птицы - они на юг не улетают
Addy
  • Бесстыжий
ок, спасибо за совет. наверное так и сделаю... а ты сам провод питания вокруг кольца закручивал?
просто я вот думаю какого рзмера кольцо искать ...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
возьми разъем и измерь его длину. Кольцо выбери миллиметров на 5 больше в диаметре...
made in USSR
    ODO 298000 km
« Ответ #10 : Август 09, 2009, 23:59:16 pm »
да именно сам провод тока немного укоротил кембрик в котором провода проходят, если мотать с кембриком толсто получается и провода слишком короткие будут.
кольцо №45 (номер кольца это вн. диаметр в мм) стоит 60р есть и больше но этого диаметра вполне достаточно, клемма свободно проходит, делал 4 витка, перед обмоткой колечко советую обмотать изолентой края достаточно острые могу в последсвии повредить изоляцию.
« Последнее редактирование: Август 10, 2009, 00:01:33 am от made in USSR »
Сергей_Анатольевич
« Ответ #11 : Август 10, 2009, 12:07:06 pm »
антену посмотри и провода к ней  . . . ..только это может влият . . .слабая антена!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #12 : Август 10, 2009, 12:23:22 pm »
слабая антенна тут не при чем... Здесь именно наводки, убрать их можно только фильтром, либо простейшим - ферритовое кольцо и 3-4 раза обмотать, либо посложнее...
