форум kia ceed > Земляки > Приволжский федеральный округ > Уфа (Модератор: jenya12355)
Октябрьский есть?
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 149   Вниз
Автор Тема: Октябрьский есть?  (Прочитано 426910 раз)
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #1050 : Май 31, 2013, 18:23:29 pm »
   Ездил в уфу с прицепом-по приезду сзади слево стало скрипеть как телега. Грешу на плавающий сайлент-блок. пока чесался цена выросла с 480р до 640-800р.Жду когда подешевеет. Думаю где съемник достать.
   Воткнул котел на 220В немецкий с насосом встроеным-как говориться готовь сани летом. Закупился втулкой для рулевой- "Лечить болезнь стука "влево" в холодную погоду" . Заменил опять задние пружины - поставил от манжетиса. Руку набил-могу за полчаса менять их :-).
 Еще заменил топливный фильтр и сеточку в бензобаке- расход снизился, фильтр был черный (менять раз в 30тыщ).
   Особенно слежу за темой про штатную музыку для сида 2007г.
« Последнее редактирование: Май 31, 2013, 18:45:49 pm от salimbo »
vlad102-86
  • Russian Federation октябрьский РБ, сургут ХМАО
    ODO 99890 km
« Ответ #1051 : Июнь 01, 2013, 16:21:06 pm »
тоже буду менять по приезду тока я сеточку не нашел а тонкой очистки купил
vlad74
  • Russian Federation Бавлы- Татарстан
    ODO 136000 km
  • Жить хорошо! А хорошо жить- еще лучше!
« Ответ #1052 : Июнь 01, 2013, 18:33:11 pm »
Дай парт номера приобретенных запчастей, тоже поменять не мешало бы!!! Спасибо
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #1053 : Июнь 01, 2013, 21:32:15 pm »
56521-1H000 Втулка рулевого механизма  185,91р
54813-2H000 Втулка переднего стабилизатора 2х66,28
31910-2H000 Фильтр топливный  620,26
31090-07000 Фильтр топливный грубой очистки 185,71 -можно так промыть
Алинур
  • Russian Federation Уруссу
    ODO 105000 km
« Ответ #1054 : Июнь 02, 2013, 13:22:55 pm »
Завтра еду в Челны  по приезду собираюсь менять топливный фильтр  пробег 60 тыс. Вопрос:у меня 1.4 движок механика средни расход 7.5 это нормально? появился легки свист похожи на ремень тока не ремень а кажись цепление, изза чего может быть?
Это не мусульманин,который любит шмар,а живёт с мышью,восхищается девушкой в мини,а жену кутает в паранджу.Портит девушек а потом ищет чистую,любит но изменяет.А пото твердит что нет нормальных девушек
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1055 : Июнь 02, 2013, 14:19:59 pm »
А у меня свистит когда на второй передаче разгоняюсь. Прямо засасывает воздух, может у меня турбинка завелась под капотом? :D
Пробег уже 21 000. Все ок. только хочется что то подвеску проверить, как то шумновата стала она.
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #1056 : Июнь 02, 2013, 15:40:08 pm »
на 95м бензине расход 6.8, на 92-м 7.2 л/100км.
У меня зимой при заводке посвистывает ролик-потом через минуту притихает.
Алинур-сцепление свистит-это хроническая болезнь сидов-на заводе не закладывают смазку в выжимной подшипник. У тебя пробег приличный уже.
Алинур
    ODO 105000 km
« Ответ #1057 : Июнь 02, 2013, 18:34:15 pm »
Да да у меня тоже прям как турбина воздух засасывает :D если прислушаться это при холостых,а при движении вроде как ничего не слышно
Добавлено позже: Июнь 02, 2013, 18:37:45 pm
Зимой при заводке особа сильно слышно тоже через пару минут пропадает а потом после 2 -х часов езды может опять появиться свист, а что с ним делать? !У меня и расход больше, 7.5 на 95м, хочется форсунки промыть сам не умею в сервис всё некогда...
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2013, 18:37:45 pm от Алинур »
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #1058 : Июнь 02, 2013, 21:20:50 pm »
сид тяжелая машина-педалировать приходиться. 1.4л больше крутить надо.
Хочу летом форсунки промывать-в ойл-маркете видел спецжидкость "ЛАВР" около 600р.
Нужен бачек стальной под резервуар на 3-4 атм. Думаю или из рессивера делать или огнетушителя :D.
Надо бате промыть 70тыщ пробег и мне 40тыщ будет.
Алинур
    ODO 105000 km
« Ответ #1059 : Июнь 03, 2013, 00:08:15 am »
Я заливал очиститель инжектора расход упал грам на 300 но было подёргивание слабое когда переключаешь скоростя так и дёргаеться не знаю на что грешить начал думать что цепление!
L_e_x_x
« Ответ #1060 : Июнь 03, 2013, 12:00:57 pm »
У меня есть съёмник для сайлентов, если понадобиться скажи. Я сам пытался снять, 2 раза шпильку срывал, (лучше болты использовать длинные, такие не нашёл, ну или качественные шпильки, из хорошего металла) забил на это дело, нигрол разогрел, прошприцевал, уже год катаюсь без скрипов.
salimbo
    ODO 300 km
    • я на DRIVE2
« Ответ #1061 : Июнь 03, 2013, 16:59:55 pm »
Взял на заметку. жду когда сайлент-блоки подешевеют.
Если заливать в бензобак на боьшом пробеге-это чревато. Всю грязь в бензобаке растворяет-надо или с молоду заливать постоянно или адресно чистить форсунки.
Я по дурости на ВАЗ-4ку с пробегом 100тыщ залил в бензобак очиститель - так у меня машина тупо заглохла на ходу.
Благо карбюратор продули ножным насосом-и дальше поехали.
Алинур
    ODO 105000 km
« Ответ #1062 : Июнь 03, 2013, 19:20:13 pm »
ТОгда будем чистить форсунки rulezz!
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #1063 : Июнь 03, 2013, 19:42:09 pm »
Еще может помочь чистка дроссельной заслонки. за такой пробег он далеко не в чистом состоянии.
Алинур
    ODO 105000 km
« Ответ #1064 : Июнь 03, 2013, 21:56:44 pm »
А это где как куда делаеться?для меня это в первой! :-[
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 149   Вверх
Октябрьский есть?
