Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 26   Вниз
Автор Тема: Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа  (Прочитано 173626 раз)
FreeSpace
  • Russian Federation Котельники
    ODO 85700 km
  • We Are The Digital Nation
    • MySpace Oficial Page
« Ответ #30 : Август 17, 2009, 18:13:44 pm »
в таком случае вопрос коллеги,чем смазать?и где именно?
MySpace Official Page
Breaks.su
begushi
    ODO 60000 km
    • Всё о кошках "Бусинка"
« Ответ #31 : Август 17, 2009, 18:45:54 pm »
Будете смеяться, но иногда такая бяка возникает из-за слегка заедаюшей педали газа.
Где-то слышал, что она у нас электронная  8[
FreeSpace
    ODO 85700 km
« Ответ #32 : Август 17, 2009, 22:27:02 pm »
У нас тросик обычный, его видно если заглянуть под торпедо
Breaks.su
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #33 : Август 18, 2009, 00:56:48 am »
может конечно не понимаю чего то но при чём здесь сцепление если машина дёргаеться при нажатии педали газа а не сцепления и только на 1и 2 передаче? при сбросе газа точьно не знаю что, а при нажатии похоже система зажигания, свечи, может при замене изолятор треснул или вода попала.
да у меня ж так и было с самого начала - глох постоянно или подпрыгивал с места или пальцами позорно звенел.
приноровился мелкими нажатиями на газ ловить момент трогания.
спустя 2 года получается далеко не всегда. по прежнему звеню пальцами, и дергаюсь с места.
трогаешься с 1-й - прыг-дерг, чуууть приотпускаешь газ - останавливается. это из-за того что обороты с 600 до 2 тысяч при малейшем нажатии на газ пытаются скакнуть. это пожалуй единственное что в сиде бесит просто. и тему похожую поднимали тут - я еще предлагал попробовать "лягушку" за которую трос газа дергает заменить другой формой, чтобы при нажатии на педаль газа тросик еле вылазил, а потом - как обычно.
а может в мозгах так прошито - незнай...
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #34 : Август 18, 2009, 00:57:23 am »
или под капот
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #35 : Август 18, 2009, 01:06:25 am »
блин похожая ситуация, а какой у Вас пробег?
а звука дребезжащего при примерно 3тысячи и чуть больше оборотов и слабом газе не наблюдаете?
у меня при >5 был. исчез куда-то...
FreeSpace
    ODO 85700 km
« Ответ #36 : Август 18, 2009, 11:27:53 am »
хочу уточнить как проявляется это так называемое дерганье:
едешь ,например без нажатия на газ на 2й передаче,затем нажимаешь на педаль и такое чувство что не сразу  набирает обороты - дернется (слабо заметно),а только потом равномерно происходит увеличение оборотов,если нажимаешь интенсивно , то ничего такого нет,а может просто не ощущается.
Тоже самое происходит и при отпускании пелали газа.
« Последнее редактирование: Август 18, 2009, 11:31:04 am от FreeSpace »
Breaks.su
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #37 : Август 18, 2009, 12:02:15 pm »
Электронная на дизелях.
С уважением, Dr. Alex
kalavera
« Ответ #38 : Август 18, 2009, 17:28:45 pm »
нормально, так на всех тачках
диски не успевают синхронизироваться
FreeSpace
    ODO 85700 km
« Ответ #39 : Август 20, 2009, 18:41:59 pm »
Может я чего-то не понимаю, поясните плиз, но при чем тут синхронизаторы если они учавствуют только в переключении передач?
тросик газа обязательно посмотрю и если есть возможность выложите фото где искать дроссельную заслонку на двигле :-[
Breaks.su
kalavera
« Ответ #40 : Август 20, 2009, 19:11:53 pm »
В автомобиле сцепление необходимо, потому что двигатель вращается всё время, а колесам надо иногда и останавливаться. Чтобы при каждой остановке не приходилось глушить двигатель, колеса (трансмиссию) и двигатель нужно как-нибудь разъединять. Ещё сцепление играет важную роль при начале движения — оно позволяет плавно соединять вращающийся вал двигателя и неподвижный вал трансмиссии (неподвижные колеса). Это благодаря тому, что два вала плавно притираются друг к другу. Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, и тогда валы не притираются плавно, а резко присоединяются. В этом случае неподвижный вал трансмиссии останавливает вращающийся вал двигателя — двигатель глохнет из-за брошенного сцепления.
kalavera
« Ответ #41 : Август 20, 2009, 19:12:29 pm »
В интернете полно, напишите "устройство сцепления".
FreeSpace
    ODO 85700 km
« Ответ #42 : Август 20, 2009, 19:20:52 pm »
Коллега, как работает сцепление мне известно, речь идет не о переклбчении передач, а о моменте езды на второй передаче без воздействия на педаль газа, так вот когда нажимаешь на газ машина делает сначала небольшой рывок и только потом начинает плавный набор оборотов и скорости
Breaks.su
kalavera
« Ответ #43 : Август 21, 2009, 15:36:51 pm »
ну :) поэтому и дергается, я вас понимаю, так на всех машинах, переключитесь на вторую, машина будет ехать сама, потом педальку поднажмите и начнет дергаться (ибо диски не синхронизированы), особенно явно на первой передаче. Возмжно на спортивных машинах не так, не знаю.
deni
« Ответ #44 : Август 21, 2009, 15:41:44 pm »
Так причем сцепление, мы его не трогаем, а просто едешь на малых оборотах, даешь чуть газ и машина дергается.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 26   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
