Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 26   Вниз
Автор Тема: Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа  (Прочитано 169125 раз)
« Ответ #225 : Октябрь 22, 2011, 17:16:07 pm »
соединение кпп и двигателя происходит через диск сцепления т.е. через демферные пружины
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #226 : Октябрь 23, 2011, 02:05:14 am »
Эластичность хода может и от сцепления зависеть, от степени его изношенности, вернее, демпферных пружин ведомого диска. Просто на более высоких передачах эти рывки не так заметны, но они все равно есть.
Вся прелесть этого явления в том, что на новом авто его не было. Вот и хочется все вернуть назад... :)
Я надеюсь ответ Вы найдете здесь: http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=19409
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #227 : Октябрь 23, 2011, 17:35:27 pm »
съездил в гараж,вытащил эту пружинку .Действительно,при переключениях дергаться перестала,трогается мягче.В общем ,советую всем.Только находится он не сверху кпп,а спереди .Из ямы окрутил два болта ,снял цилиндр,окрутил болт на 17,вытащил пружинку,собрал,прокачал .Всем удачи
sid.hse
  • Партнер клуба
  • Russian Federation МО, г. Железнодорожный
    ODO 110000 km
« Ответ #228 : Октябрь 23, 2011, 18:19:23 pm »
моей машине год, 23 тыс. Может эта пружина износиться за такой срок?
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #229 : Октябрь 23, 2011, 19:10:12 pm »
там не в износе дело. типа жиклера стоит изначально.
может грязь еще попадает, отложения какие..
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #230 : Октябрь 23, 2011, 20:01:08 pm »
клапан держится на пружине,вытащатся вместе
sid.hse
  • Партнер клуба
    ODO 110000 km
« Ответ #231 : Октябрь 23, 2011, 20:13:52 pm »
а в коробку разве тормозную жидкость льют?)в обзоре дот3
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #232 : Октябрь 23, 2011, 20:15:49 pm »
в коробку масло,а в сцепу дот-3,т.е. тормозуху
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #233 : Октябрь 24, 2011, 10:40:39 am »
С чего бы начали вы?
По идее надо бы крышку снять.
Но не буду, объективных причин к этому не вижу: машина заводится нормально, в динамике разгона ничего не потеряла, если плавно работать педалью газа - рывков нет вовсе.
А вот на сцепление буду обращать внимание, оно давненько начало при трогании после стояний в пробках подергиваться, скорее всего, демпферные пружины такого издевательства не выдерживают в московских толчеях :) :(
Добавлено позже: Октябрь 24, 2011, 10:53:14 am
Интересное решение, надо будет воспользоваться при случае.
Похоже, что со временем этот клапанок забивается и начинается дерготня при трогании.
А со временем от этого и пружины демпферные изнашиваются на диске сцепления и появляются рывки уже в движении без выжимания педали сцепления при работе только педалью газа. Все логично. :)
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2011, 10:53:14 am от RAV-24 »
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #234 : Октябрь 24, 2011, 17:21:46 pm »
протестировал сегодня по пробкам(без пружинки),как и писал ранее при переключениях не дёргается ,работает плавно,понятнее и приятнее,НО при работе только педалью газа на 1ой передаче по прежнему клюёт носом .Удаление пружинки все равно советую проделать.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #235 : Октябрь 24, 2011, 19:16:40 pm »
Пружинку попробую убрать. А вот клевание уже не исправить, если только менять диск сцепления, пружины демпферные в своих посадочных местах уже подразбиты, отсюда и рывочки небольшие...
sid.hse
  • Партнер клуба
    ODO 110000 km
« Ответ #236 : Октябрь 24, 2011, 20:58:54 pm »
ну вот, тема опять в тупике.. =(
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #237 : Октябрь 25, 2011, 10:12:33 am »
У меня эти пружины (если мы говорим об одном и том же) звенят на малых оборотах(холостых и ниже) НЕИМОВЕРНО! Люди оборачиваются! Износ колосальный. В гараже уже лежит новая корзина и диск.
И ничего, рывков при отпущенной педали сцепления нет и в помине.
А почему не понятен процесс дерганья из-за цепи? Если она растянулась и натяжитель не выдвигается, то очевидно, что у нее большой провис. Если при натянутой цепи шестерни валов ГРМ между собой не имеют смещения, то при провисе валы смещаются, напрмер, при нажатии на газ.
Ну далее происходит смещение фаз ГРМ, изменение положения клапанов, что и приводит к дерганью. (Еще бог его знает как ведет себя электроника в этот момент, пытаясь исправить "косяк")
А уже "под газом" цепь натянута и ГРМ находится в одном положении, т.о. при ровной езде с постоянно нажатой педалью изменения в динамике и рывков нет.
Добавлено позже: [time]Октябрь 25, 2011, 10:14:37 [/time]
У меня до самого момента перескока и машина заводилась нормально, динамика вообще никак не поменялась. Но в один прекрасный момент - раз! И в сервис на галстуке... :)
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2011, 10:15:19 am от Патрон »
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #238 : Октябрь 25, 2011, 10:15:13 am »
прочитал тему с элантры. там описана другая ситуация. рывки при переключении. а как я понял в данной теме ищется решение проблемы: дергается при движении. т.е. когда в пробке например работает только педаль газа и все. вы ее нажимаете, потом отпускаете и тутже нажимаете и вот это самый рывок. Хотя если подождать пока машина сбавит ход и будет ехать на холостых и нажать газ, то дерганья не бывает, а машина плавно набирает скорость. вот.....
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #239 : Октябрь 25, 2011, 10:20:52 am »
Хочу добавить о своем случае(он действительно может быть "другой"). У меня дергалось даже когда бросаешь педаль из совсем малого газа в "0" на малой скорости.
Когда едешь на холостом с минимальной скоростью и только дотрагиваешся до педали газа, машину дергало, а иногда и "колбасить" начинало  :( (дергало, пока не выжмешь сцепление).
Это наблюдалось на всех передачах и сильно напоминало езду на старой карбюраторной 9-ке лет 15 назад. Причем такие же воспоминания посещали работников сервиса, когда я их катал доказывая неисправность.
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 26   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
