Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вниз
Автор Тема: Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа  (Прочитано 170160 раз)
Zotkin
« Ответ #345 : Ноябрь 04, 2016, 14:21:49 pm »
Привет всем! Подскажите пожалуйста! У меня ceed 11 года Рестайл 1.6 мкпп 6-ступка. Пару дней назад стал замечать поддергивания машины когда хочу ускориться (обогнать), поддергивания на любой передаче, с низов больше заметно, а потом пропадают и машина как то хуже чем раньше набирает обороты. Пробовал посильнее раскручивать двигатель начинает моргать Чек и почти сразу гаснет. Заливал другой бензин, та же история. Раньше подобного небыло. Помогите добрым советом!
« Ответ #346 : Ноябрь 04, 2016, 16:59:41 pm »
Для начала проверить заменить свечи и посмотреть какие ошибки есть в блоке управления, возможно замена какой то катушки
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #347 : Ноябрь 07, 2016, 09:33:04 am »
К сожалению и до меня данная проблема добралась. Первый сид, пробег 230тыщ. Фильтры масло менял, дз чистил, форсунки мыл, свечи менял. Машина на первой и второй на оборотах менее 2500 дергается. Ну и провал в педали газа, жму и пару секунд тишина. По пробкам ездить одно мучение.
Как я понял по ранним ответам это большой попандос на ремонт...
С чего начать, цепь?
non vagina, non reda cogorta
« Ответ #348 : Ноябрь 07, 2016, 13:57:52 pm »
Может и цепь, но это можно метки посмотреть сняв клапанную крышку
Может глючить датчик коленвала
Может пробивать какая то катушка
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #349 : Ноябрь 07, 2016, 14:57:38 pm »
Я думал она либо работает, либо нет.
Да и катушка и молчание педали газа вроде не связано как то. Если пробивает реакция то все равно будет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2016, 14:59:11 pm от grib »
« Ответ #350 : Ноябрь 07, 2016, 18:52:14 pm »
Катушка может пробивать на оборотах или под нагрузкой заметно очень и при этом не выдавать ошибку
В вашем случае больше похоже на смещения распредвала на один зуб
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #351 : Ноябрь 08, 2016, 08:34:05 am »
У меня было такое с катушкой, это совсем другие симптомы.
Похоже правда цепь. Но уж если вскрывать двигло то заодно и маслосъемные менять, масло жрет пипец как. больше 2х литров на 10т. км.
Andrey_74
« Ответ #352 : Ноябрь 08, 2016, 08:43:39 am »
Это уже не колпачки, это уже маслосъемные кольца залегли и ГБЦ на ремонт просится.
Zotkin
« Ответ #353 : Ноябрь 28, 2016, 00:05:09 am »
Спасибо за совет, на диагностике показало пропуск свечей, на 3-м цилиндре вообще перестала работать. Вообщем поменял свечи и всё стало хорошо!
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #354 : Ноябрь 28, 2016, 09:41:44 am »
Проблема с дерганьем и провалами решена заменой цепи.
Прокладка клапан.крышки 450
Успокоитель 1210
Успокоитель 1965
Цепь 3450
Натяжитель 2800
Передний сальник к/в 385
Прокладка передней крышки двс 200х2
Прокладка водяной помпы 290
+ сделал раскаксовку поршневых колец.
Итого за работу отдал 12т.р.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #355 : Ноябрь 29, 2016, 09:23:49 am »
Налет лаковый конечно неслабый.. Какое масло льете?
Пробег в подписи соответствует действительности? Первая замена цепи?
« Ответ #356 : Ноябрь 29, 2016, 10:01:50 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,64106.msg2625520.html#msg2625520
Соответствует.
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #357 : Ноябрь 30, 2016, 10:17:35 am »
Налет лаковый конечно неслабый.. Какое масло льете?Пробег в подписи соответствует действительности? Первая замена цепи?
Щас, после такого расхода Лукойл залил, 10/40 - жор уменьшился!
Пробег соответствует, цепь первый раз меняю.
Kostya_0640@mail.ru
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #358 : Май 04, 2023, 15:51:04 pm »
Решил проблему с рывками при отпускании и нажатии на педаль газа. Менял свечи, мыл форсунки, поменял дроссель. Результата ноль. Решил почистить педаль газа. Как оказалось, у педали есть возможность регулировки. Крышка с контактами двигается. Путем сдвигания у педали при нажатии убрался свободный ход. Педаль сразу реагирует на нажатие. И получается, что когда едешь на второй передачи по гравийке, бросил газ, потом нажал и машина едет, без провала, кивка, дерганья.
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #359 : Май 04, 2023, 15:57:06 pm »
Последнее сообщение в этой теме было в 2016 году. На ED педаль механически связана с дросселем при помощи тросика.
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вверх
