Подскажите по адаптерам рулевого управления магнитол
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Подскажите по адаптерам рулевого управления магнитол  (Прочитано 70907 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #150 : Март 23, 2013, 15:45:58 pm »
Если кому надо, вот ссылка на инструкцию (в формате PDF) данного адаптера MFD207UN-DIP: http://zalil.ru/34373907
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #151 : Июнь 05, 2013, 12:42:21 pm »
Адаптер адаптером, но я пока решил сам помучаться. Сиду исполнилось 6 лет, мафон стал староват. Закуплен Pioner DEH-4500BT, на проводке поменял желтый-красный местами. Мафон заработал. Рамку заказал в воксшопе, ждемс.
Сейчас пробовал подключить кнопки. Был закуплен 3,5мм миниджек и провода. Воткнул в разъем, 2 провода подключил на зеленую колодку)зеленый, черный). Кнопки заработали, но не все и не так. :))
Штатное подключение выдало:
Seek+ — не работает
Seek- — Mode(переключает режимы)
Ch+ — Mute(Att на дисплее магнитолы, приглушает звук)
Ch- — Dimmer(режимы отображения на магнитоле, хрень)
Mute —Seek+(по 0,05Мгц вперед)
Mode — Volume+
Volume+ — Volume-
Volume- — не работает.
Буду кумекать дальше. Сопротивления скорее всего стоят на кнопках, а для этого надо снимать руль, уже посмотрел....
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #152 : Июнь 06, 2013, 08:58:37 am »
Мда. Кнопки присобачены просто так не подобраться. 8 кнопочный руль, 4 провода на кнопки справа и 5 проводов на кнопки слева. 1 типа лишний я так понимаю, для правильной работы Ch+ и Ch-(преднастройки того же радио).
Сопротивления кнопок в сиде сделано с шагом 2кОм. Сегодня поеду покупать резисторы, проверить работу мафона.)вчера мерил примитивным потенциометром. На отпуск задача разобрать кнопки и поменять сопротивления. :)
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #153 : Июнь 07, 2013, 00:15:03 am »
Должен сказать подход уж очень суровый! НО похвально, многие тупо купили переходник  :)
« Ответ #154 : Июнь 07, 2013, 00:19:27 am »
Seek+ — не работает
Mode — Volume+
Volume+ — Volume-
решение твоей проблемы
http://www.ebay.com/itm/KIA-Soul-Ceed-Sorento-Venga-Steering-Wheel-Control-Stalk-Adaptor-CTSKI002-/270793700714?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3f0c8ff56a
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #155 : Июнь 07, 2013, 08:59:39 am »
Так это просто переходник? исошный и еще какой то. обычные разъемы. а  сопротивления то он не согласует.
Адаптер купить можно и не парится. Но он пока висит на крайний случай. Да и 2000тр за зексму + 500рэ доставка... мне грустно
« Ответ #156 : Июнь 07, 2013, 09:31:51 am »
это и есть адаптер
просто без гимора подключается в исошные разъемы, все для людей сделано, обучать и путать провода не надо.
сам такой юзаю с кенвудом
все кнопки 100% работают как надо
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2013, 09:34:08 am от AndreS »
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #157 : Июнь 07, 2013, 13:12:42 pm »
а там есть выход на 3,5 мини джек? по другим адаптерам смотрю есть проводок. на данной фото не видно.
« Ответ #158 : Июнь 07, 2013, 13:26:07 pm »
+ FREE PATCH LEAD INCLUDED
PLEASE ADD A NOTE TO THE PAYPAL PAYMENT ADVISING US WHAT STEREO THE PATCH LEAD IS FOR. WITHOUT THIS INFORMATION WE WILL NOT BE ABLE TO DISPATCH YOUR ORDER.
при заказазе в notes указываешь какого производителя у тебя голова и тебе положат нужный джек
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #159 : Июнь 08, 2013, 17:15:42 pm »
это и есть адаптер
Должен согласится, мне он, кажется, от производителя достался за 2200 что ли, сами высылают. Все настолько удобно, кстати производитель то отечественный, молодец. Китайский аналог, дороже и менее функционален.
-колек-
« Ответ #160 : Июль 07, 2013, 11:26:32 am »
Всем привет! поменял в своем сиде штатную магнитолу на пионер. Так вот, как  известно управление у нас резистивное ну я решил попробовать сделать, как здесь , но т.к. в нашем городе всего один магазин радиодеталей и в наличие у них нет нужных мне SMD резисторов, заказал их там, сказали, что привезут через 4дня.
Ну провода я все же подцепил и не которые кнопки заработали, а именно: vol+ =звук-, mode= звук+, и vol-= трек назад или поиск радио<-, mute= переключение FM1,2,3, MW (не знаю как это обозвать)
Я делал так из разъема minijack 3,5mm виходит 3 провода(стерео) масса , правый и левый канал  (опали зажигалкой лак скрутил между собой и облудил) их припаял к зеленому проводу конектор С2 пин №5 и массу к черному это пин №3. схему смотрел здесь   Жду с нетерпением свои резисторы!))) цена вопроса максимум 100рубрей! понадобятся резисторы номиналом 2,2; 6,8; 3,3; 4,7; 6,8кОм и разъем minijack 3,5mm (от старых наушников).
P.S. Большое спасибо Doka за собранный faq и подсказки!!! beer
P.S.S. Машина дорестайл, магнитола соответственно тоже, так что цвет проводов и № пинов могут отличатся!!!
Всем удачи.
TopGun
доброго всем времени суток.  приобрёл я голову  JVC KW-AV71BTEE рамку для неё всё поставил. но вот с кнопками на руль так и не разобрался. перечитал весь топик  но во всех адаптерах присутствует разъём джек3.5 а в этой магнитоле отсутствует оный разъём, а вместо него в колодке присутствует один провод с пометкой (steering wheel remote) к адаптеру дистанционного управления.  возник законный вопрос какой же адаптер подойдёт для этой магнитолы? помогите решить вопрос...
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
перечитал весь топик  помогите решить вопрос...
Про адаптер MFD207UN-DIP видел инфу?
Если сомневаешься - свяжись с ребятами, они вполне адекватны.
TopGun
да я его изучил но там во всех описаниях присутствует джек 3.5.  или  ты хотел сказать что если созвонится с производителем то они его могут адаптировать под конкретную голову?
annoying
    ODO 188000 km
Именно это и имею ввиду ;)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
ceed87KRa*KeN М*ар*К*ЕТплЕЙС?! Все Ссылки 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Дл 0
ceed87КРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Ссылок Для Безопас 0
ceed87K*R*AKEN МАРКЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасно 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
