Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740145 раз)
« Ответ #1905 : Август 05, 2019, 19:12:33 pm »
У вас краткосрочная корекция в большом минусе, может все время открыт клапан EVAP, попробуйте пережмите шланг идущий на клапан EVAP и посиотрите будет ли снижаться корекция
Dohtur
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Приморский район
    ODO 71000 km
  • скромный циник и великодушный мерзавец
« Ответ #1906 : Август 17, 2019, 12:51:59 pm »
Горит впервые за 9 лет эксплуатации (пробег 74 тыс) Check, тестер показал ошибку Р2118. Расшифровка не совсем поянтна, что-то вроде с повышенным напряжением двигателя на дроссельную заслонку. Собственно ничего необычного не ощущается ни на холостом ходу, ни в движении. Правда ездил сегодня немного. С утра 4 км и запарковался. Через пару часов завел и увидел этот Check не гаснущий после запуска двигателя. Почитал через поиск тут, пока мало нашел информации. Вроде все связано либо с дроссельной заслонкой (чистить ее советуют), либо с напряжением бортовой сети, проверить массу. Дроссель вскрывали и чистили на сервисе полтора месяца назад, когда искали проблему того, что авто выше первой передачи (АКПП) не переключалось, проблему нашли - был плохой контакт ЭБУ на массу, просто болт контактный зачистили, прикрутили, замазали и все нормально стало. Но пытались и дроссельную заслонку чистить. Может так почистили халтурно, что теперь результат этой чистки у меня в виде этого кода ошибки? Что думают опытные и умудренные?
Я такой человек, что если бы обо мне написали книгу, она начиналась бы - "Акушер был в шоке!"
« Ответ #1907 : Август 17, 2019, 13:32:53 pm »
Может быть плохой контакт в разьеме, заедание заслонки
Проверить заслонку и посмотреть контакты, с проводкой обрыв или к з наврятли т к была бы ошибка постоянная
Попробуйте стереть ошибку и покататься, появиться или нет
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #1908 : Август 19, 2019, 10:14:26 am »
Может быть плохой контакт в разьеме, заедание заслонкиПроверить заслонку и посмотреть контакты, с проводкой обрыв или к з наврятли т к была бы ошибка постояннаяПопробуйте стереть ошибку и покататься, появиться или нет
ошибку стер, сперва показалось что тише стал работать движок на холостом, но может показалось. Поехал до АЗС, ничего необычного. Заправил авто, после запуска, check снова горит, тестер выдает эту же ошибку Р2118. Почитал форум и вообще в интернете про эту ошибку. Описание ее в основном такое: Выход тока двигателя привода дроссельной заслонки за пределы допустимого диапазона (недопустимый режим работы). Однако, все кто указывает этот код ошибки, как правило отмечают что двигатель работает нестабильно, обороты на холостом сами увеличиваются. У меня же такого нет. На холостых около 700 оборотов выдает. двигается плавно, что на холостом, что на прогретом двигателе. Но видимо мой слух обострился от страха )))) увидев этот check и мне кажется может быть что движок как-то не так работает. Мерещится теперь ))). Думаю, нужен мне в СПб толковый электрик, кто замерит напряжение. У меня и прибора нет и сам я это не умею делать, голова и руки под другое заточены )) Можно конечно посмотреть Ютуб и попробовать самому все снять и промыть и посмотреть, но я когда таким занимаюсь, руки потом все в ранках, а на скорой помощи нежелательно работать с пораненными руками, поэтому проще мне отдать авто спецу и не пытаться заниматься самодеятельностью )). К сожалению, пока не нашел сервиса в Питере, где бы посмотрели в чем причина и устранили ее. Может придется датчик менять, хрен его знает что там еще может быть. Даже не гуглил еще сколько это все может стоить )). Однозначно одно - ищу адекватный сервис в СПб.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #1909 : Август 19, 2019, 11:38:53 am »
не поленитесь, посмотри патрубок от дроссельной заслонки до фильтра воздушного и сам воздухозаборник. попадалась подобная бяка, когда криворукие при ТО меняли фильтр, а наклейку не сняли. тупо поток воздуха перекрыла бумажка. или фильтр грязный или мокрый.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #1910 : Август 19, 2019, 12:43:49 pm »
спасибо за совет, это мне под силу ))). посмотрю вечером, если ничего не обнаружу, завтра уже согласовал на сервис Кореану вечером отдам авто, пусть померяют напряжение цепей, датчик.  В любом случае, отпишусь потом об итогах.
« Ответ #1911 : Август 19, 2019, 17:22:56 pm »
Наврятли вам помериют напряжение и найдут неисправность т к ошибка плавающая, если она появляется при запуске мотора когда дросель тестируется то возможно или заслонка заедант или датчик барахлит внутри заслонки, можно попробовать промыть заслонку и рукой посмотреть нет ли заедания, если нет то найти донора и поставить заведомо исправную заслонку и посмотреть будут ли ошибки появляться
« Ответ #1912 : Август 19, 2019, 17:38:06 pm »
 у соседа на серате 10 года затроил. смотрю ковыряется)  дал ему обд, научил. поменяли 3 и 4 местами говорю катайся. в итоге купил наконечники, поменял и все прошло.  все были в трещинах и то там то там проскакивало)
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #1913 : Август 27, 2019, 10:08:12 am »
итак, маленькое резюме по ситуации с горящим "чек", о котором я недавно написал выше.
Вчера, как и было согласовано, собрался на автосервис. После запуска двигателя в отличие от предыдущих дней, "чек" погас. Но раз уж согласовано, поехал на СТО.
Объяснил ситуацию, рассказал что делали на другом СТО в июне (авто не ехала выше 1 передачи, сканер показывал ошибку дросселя, его снимали, промывали, ставили донорский, ничего не помогало, помогло сбросить провод на массу с ЭБУ, зачистили коррозию в месте контакта провода с ЭБУ на массу и все нормализовалось).
Теперь мол ошибка P2118. Причин у нее, как и вы отмечали в комментариях выше, может быть несколько.
Стали диагностировать. Выявили, что ошибка 2118 историческая, возможно электрик на другом СТО просто снял провод от ЭБУ с массы и ошибка исчезла. Но, сняв и промыв дроссель, он не произвел адаптацию дроссельной заслонки после перерыва питания.
Также была выявлена ошибка в датчике включения ламп стоп-сигнала. Тут датчик просто заменили на новый, он 880 р. обошелся.
Сделали адаптацию дроссельной заслонки. Все, теперь все работает ровно и "чек" гаснет как ему и положено через некоторое время после запуска двигателя.
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #1914 : Октябрь 14, 2019, 10:34:44 am »
Опять те же симптомы, но код ошибки другой Р0121. Мастер глянул проводку, прозвонил, нашел разрыв в проводке к датчику распредвала. Разрыв устранил, контакты проверил, адаптацию сделал. Вроде немного все поездило и снова та же беда. Чую спиной, что скорее всего придется менять целиком блок управления дроссельной заслонкой. Сам дроссельный узел в порядке, промыт тщательно, осмотрен. Механически никаких нареканий.
что еще особенного, раз авто не едет, то после круга вокруг домов запарковал во дворе. На следующий день чек горит, но авто поехала нормально, но через 300 метров снова та же беда и опять быстрее 20 км час не едет. Холостые повышенные около 1100 вместо 700 и слышно что не ровно работает.
Опять на сервисе, там пока не знают  в чем причина. Пытаются определить.
« Ответ #1915 : Октябрь 14, 2019, 14:41:49 pm »
Р0121
педаль газа проверить надо. и её проводку
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=70935.0
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #1916 : Октябрь 14, 2019, 16:29:51 pm »
уже звонил мастер, сказал что ему не понравился педальный узел педали газа, как-будто там кто-то ковырялся, в общем посмотрим что там.
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #1917 : Октябрь 23, 2019, 13:03:07 pm »
Обновляю инфу, хотя я в расстройстве. После того, как мастер разобрал педаль газа, проверил там все соединения на плате, контакты обработал токопроводящей смазкой, все собрал, адаптировал, (при этом, в ходе работ он еще раз разобрал дроссельный узел, проверил всю проводку, все в порядке, все чистое) машину вернули посмотреть-поездить.
Все было в порядке, только вот педаль газа немного непривычна была, не как раньше, не знаю как это описать, может еще настройка нужна какая.
Но снова появилась эта ошибка Р0121, однако пока авто едет нормально, кроме маленького замечания - при отпускании педали газа во дворе, при скорости около 20 км час такое ощущение авто само немного ускоряется. И вновь при работе на холостом ходу обороты стали немного шалить, то 700 то к тысяче поднимутся на несколько секунд.
В общем пока даже не знаю что делать. Мастер предложил заказать бу педаль газа (у меня электронная) поставить ее как донором и поездить, понаблюдать. Если что ее потом можно вернуть в недельный срок получив деньги назад. Кто сталкивался с такой ерундой, в чем еще может быть причина, что еще смотреть и копать?
« Ответ #1918 : Октябрь 23, 2019, 19:37:58 pm »
Скорее всего проблема в дроселе а не в педале газа или контактах или проводке
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,70935.0.html
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #1919 : Октябрь 25, 2019, 14:52:59 pm »
Вы наверное имеете ввиду проблема в узле (блоке) управления дросселем, правильно я понимаю. Я не спец, не знаю как это точно называется, сам дроссель разбирали, он в порядке, чистый, заслонка отлично ходит. Сейчас не могу найти , но где-то в ютубе видел как один умелец разбирал там одну коробочку, в ней плата, и механическое колесико, вот он чего-то говорил про износ колесика и что на плате был обрыв цепи, не сразу он это увидел даже. Может проще ее поменять, но она отдельно не менеяетсся ее целиком с дроссельным узлом меняют. Вроде смотрел, она около 11 тыс руб стоит.
Страницы: 1 ... 126 127 [128] 129 130 131   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
