Страницы: 1 ... 128 129 [130] 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740133 раз)
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1935 : Май 01, 2021, 10:04:43 am »
Есть новости по проблемам, о которых писал - чрезмерное опережение зажигания, и низкое напряжение первого кислородного датчика. Делал ТО, после лютой зимы чет ваще не так все стало. По итогу поменял масло в двигателе, залил шелл ультра 0W40, заменил датчик давления масла, верхнюю лямбду, ну еще фильтры в бензонасосе (оказалось, абсолютно чистые были, езжу на лукойл 95). Лямбда была ЧЕРНАЯ.
Так вот по итогу, ошибка лямбды ушла, ушло опережение зажигания, ушли плавающие обороты на прогретой на холостых, тяга на низких повысилась. Пока предварительно, может недостаточно покатал.
« Ответ #1936 : Май 01, 2021, 10:20:51 am »
Покатайтесь потом напишите
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1937 : Май 03, 2021, 09:37:50 am »
А не, Р0011 возобновилось ) Но обороты плавают меньше. Думаю, еще датчик давления поменять, который после дроссельной заслонки стоит.
« Ответ #1938 : Май 03, 2021, 10:21:37 am »
Так датчик давления на эту ошибку не влияет, по идее эта ошибка механическая, бывает появляется из за забитой сеточки в масленом канале, снять почистить, возможно цепь растянута, или фазовращатель заклинило
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1939 : Май 03, 2021, 12:11:44 pm »
Это я к оборотам на холостых. А по Р0011 уже сделал следующее:
1. Заменен ГРМ - верхние звезды, натяжитель, цепь, направляющие, водонасос до кучи на всякий.
2. Заменен масляный клапан 24355-2B600 и сеточка его.
3. Датчики положения распредвала и коленвала.
Пока никаких изменений.
« Ответ #1940 : Май 03, 2021, 19:10:59 pm »
Если появляется ошибка р0011 то и обороты могут плавать из за этого т к распредвал смещен, писали что ошибка возобновилась, может все таки дело в шпонках на шестернях распредвалов т е разбиты отверстия на распредвалах и шестерня встала с небольшим смещением
« Последнее редактирование: Май 03, 2021, 19:13:39 pm от Дима »
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1941 : Май 03, 2021, 23:24:05 pm »
Вот тут не знаю, когда менял, шпонки тоже покупал. Если бы мастер увидел, сказал бы.
Evgeny_Z
  • ODO 200000 km
« Ответ #1942 : Ноябрь 03, 2022, 11:16:13 am »
всем привет, загорелся чек, выдало такие ошибки: р0420  - это я так понимаю пора выбивать катализатор? а с1259 и с1604 тут куда копать? кто сталкивался?
« Ответ #1943 : Ноябрь 03, 2022, 21:06:13 pm »
Написано что ошибки ЭУР, если усилитель руля не работает, то копать в мозги эур, а если работает, попробуйте стереть ошибки и катайтесь
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #1944 : Август 02, 2023, 19:01:40 pm »
Недавно тоже Р0420 появился ) Посмотрел графики лямбда зондов - одно и то же дао и после ката. Говорят это знак.
Ищу где бы посмотреть в реале на катализатор через отверстие для зонда. Скорее всего надо менять кат на пламегаситель уже. Пробег 113000, но были нюансы с пропусками зажигания, вероятно это и разрушило железяку. Расход вырос тоже.
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #1945 : Апрель 12, 2024, 17:36:43 pm »
Всем доброго здравия! Посетил чек. Где-то год назад считали Р0172. Но расход в норме, на двигатель жалоб нет. Разве только на пробег - под 300. Масло подъедает литр наверное до смены. Смотрели цилинры, все довольно неплохо, хон на месте, есть немного задиров в 4 цилинре с краю, где хуже всего с охлаждением, но тоже вроде не критично. По сканерам-графикам никаких проблем не выявили.
Так вот год назад ошибка ушла, совпало с мойкой подкапотного пространства. Но по весне опять стал загораться. Сдается мне, где-то с проводкой что-то. Может кто подскажет, в какую сторону смотреть?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2024, 17:38:23 pm от ЭдуART »
« Ответ #1946 : Апрель 13, 2024, 16:41:18 pm »
Скорее всего клапан EVAP завис в открытом состоянии, проверить и поменять его
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #1947 : Апрель 15, 2024, 21:17:38 pm »
Спасибо! Погас чек.) Клапан видать не совсем закис, если это он, буду смотреть.
« Ответ #1948 : Апрель 15, 2024, 22:42:39 pm »
Если есть сканер елмка, посмотрите коррекцию долгосрочную и краткосрочную, если в минусе много 10-15 то клапан меняйте или глушите систему, ошибка появится
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #1949 : Апрель 16, 2024, 12:20:12 pm »
В том то и дело, что когда был в сервисе с этой ошибкой, мастер смотрел и удивлялся, что нет никаких отклонений ни по долгосрочной ни по краткосрочной коррекции. Наверно в тот момент клапан работал... Если конечно в нем проблема.
Страницы: 1 ... 128 129 [130] 131   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
