Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740224 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1590 : Январь 21, 2016, 23:29:42 pm »
потому  :D не Яблоко же надкусанное  :ololo: а на винде не знаю установится ли Торк, по идее должен.
Почему не яблоко?! На огрызок софтину лучше делают (если сравнить один и тот же софт и там и там).
-=Сталинград=-
espan01
« Ответ #1591 : Январь 23, 2016, 12:13:40 pm »
Да катушка на другом цилиндре работает. А на этом нет.
Свечку не переставлял, пошел в магазин купить новые попробывать, но нет в наличии, потом стемнело и я пошел домой.
Еще дополню что панель приборов и бортовик еле заметно мигают (ярче-тусклее) в такт троения.
В общем заехал на диагностику. Выдал ошибку пропуски в первом целиндре. Проверили компрессию, в норме. Катушки целые. 2 свечи с темно оранжевым налетом. Заменил свечи, все так же. Щас посмотрим, наверно придётся чистить форсунки.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2016, 12:17:03 pm от espan01 »
espan01
« Ответ #1592 : Январь 23, 2016, 12:51:25 pm »
Нашли причину! Провода к форсункам перетерты ( или погрызаны мышами, парковка около мусорки и не раз видел как они выбегают), запаяли провода и все стало в норме!
topodim
    ODO 47200 km
« Ответ #1593 : Февраль 23, 2016, 10:36:32 am »
Всем привет!!!
и меня посетил джеки чан!!! киа сид 1,6 2011 г.в. 120 тыс
Сначала мотор начал троить жестко ошибка пропуск зажигания гуляла по разным цилиндрам, поменял свечи, и все стало хорошо но на км 250 км., потом опять такая фигня, поменял одну катушку и снова полетел как самолет, но обнаружил что с легка подтраивает на холостых но сканер ничего не дает,
сново полезли, присмотрелись к катушкам и обнаруд
жили следы пробоев на 3!!!! (походу из-за старых свечей они 60 тыс прошли)
следы защистили и сново полетел как самолет, но в дороге выскачила ошибка р0004 - высокое напряжение регулятора давления топлива!!!
может знает кто что делать, куда лезьть?
топливный фильтр еще не менял
Сделал дело?- прикрой веткой!
« Ответ #1594 : Февраль 23, 2016, 12:27:01 pm »
Всем привет!!!
На сиде нет датчика давления топлива, это у вас какой то глюк или неправильно считали ошибку
topodim
    ODO 47200 km
« Ответ #1595 : Февраль 23, 2016, 23:02:51 pm »
ОГО, значит мой алиэкспрессный емл 27 чудит?!
поеду к диагностам тогда!
« Ответ #1596 : Февраль 23, 2016, 23:13:56 pm »
на просторах пишут, в стандартном OBD-II нет кода р0004, есть u0004. экзотическая ошибка какая-то ... - U0004 obd2 шина данных can, высокая скорость () - низкое напряжение ...  %)
... правда, лучше к диагностам  :)
« Ответ #1597 : Февраль 23, 2016, 23:19:05 pm »
Эта ошибка по каншине и обычно чек из за неё не загорается
« Ответ #1598 : Февраль 23, 2016, 23:33:25 pm »
не встречал. но, если такую (U0004) прочесть, как реагировать?
« Ответ #1599 : Февраль 24, 2016, 07:17:40 am »
скорее всего это может быть из за плохого контакта в каком то разъёме и проверяется Кан шина с помощью дилерского сканера и осциллографа, есть алгоритм проверки, но возможно на работу автомобиля это не повлияет т к Кан шина дублирует сама себя, 2 провода на Кан шине
На некоторых авто бывает ошибки и не стираются из за внесение изменений в электроники авто, например заменили магнитолу или сигнализация, в общем скорее всего можно особо не заморачиваться с такой неисправностью
Причины неисправности это плохой контакт в разъёмах или обрыв цепи
topodim
    ODO 47200 km
« Ответ #1600 : Февраль 25, 2016, 00:38:37 am »
сгонял в авторусь, прочли ошибки - пропуски зажигания и катализатор до конца топливо не смог сжечь, все скинули пока проехал 50 км не вылез вроде, ток что китайское гумно -на свалку!!!
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #1601 : Февраль 25, 2016, 23:54:16 pm »
Всем привет! Купил жене I30 1.6 6MT 2011 года, пробег 108 т.км, на ХХ двигатель подтраивает (ощутимо периодически толкается), горит чек - скрины с ELM'а ниже. На оборотах все отлично, трогается и едет ровно. Но такое впечатление, что задушен двигатель. На 100 на 4-й нажимаешь тапку, а машина ускоряется еле-еле. Мой сарай с такими же двиглом и КПП просто небо и земля. Топливный и воздушный фильтра поменял на днях, свечи меняли 5 тысяч назад, не убитые, смотрел. Подскажите, с чего начать?
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1602 : Февраль 26, 2016, 10:56:39 am »
У знакомого один-в-один поведение было. Вроде бы проводок до одного датчика на впуске был съеден животными.
Buddy
    ODO 103000 km
« Ответ #1603 : Февраль 26, 2016, 12:03:13 pm »
Спасибо, проверю
валерий97
    ODO 122000 km
  • Валерий
« Ответ #1604 : Февраль 26, 2016, 12:47:50 pm »
Может катализатор...
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 131   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
