Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 719660 раз)
kuhar44
  • Russian Federation Климовск МО
    ODO 167000 km
« Ответ #1530 : Октябрь 16, 2015, 23:54:09 pm »
Снова пойман "пропуск зажигания", теперь на 3м котле - вывод: перекинутая с 4го катушка под замену. Заказал в экзисте, как поменяю - отпишусь по результатам. Всем отзывчивым клубням - СПАСИБО)!
Значится так, пришла катушка - поменял. Симптомы пропали. Надо конечно покататься, но последние километры перед заменой троило уже безбожно и чек загорелся постоянно.
ma9mktm
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 55000 km
    • kia74.ru
« Ответ #1531 : Октябрь 17, 2015, 10:56:48 am »
Свечи поменял?
glanskiy
« Ответ #1532 : Ноябрь 06, 2015, 11:01:15 am »
Добрый день, купил машинку б/у -Kia Ceed, 2010 года, АТ, 49000 т.к., по сервисной книжке еще на гарантии до 04.2016 года. Покупал в Мск.
Проблема в том, как только уехал от хозяина в этот же вечер загорелся чек!, позвонил ему сказал, что у него не горел) но сказал, что заправился не там где всегда это делает. На след. день подключились к разъему OBD, показал ошибку P0420 (что-то связанное с каталиком и лядами). Затем сняли ошибку. При этом машину едет отлично! На след день поехал в Ростов-на-дону, проехал 1000 км, и вот опять загорелся чек!. Сняли вчера вечером ту же ошибку (P0420). Вот теперь надо принять правильное решение по ремонту, что можете посоветовать. Может у кого-то уже была такая проблема!
« Ответ #1533 : Ноябрь 06, 2015, 11:04:03 am »
Проверь:
Утечку отработанных газов
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1534 : Ноябрь 06, 2015, 12:57:44 pm »
а лучше бы шустрей менять каталик на пламик или другой коллектор, без каталика. Пока не поздно... У ФЛ вроде особо не пишут об проблемах потом с двигателем, а вот у джедаев только в путь, крошку каталика в двигло затягивает и гитлер капут ему. ...  У самого такая ошибка, поеду в субботу пламик ставить и под евро 2 прошиваться.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1535 : Ноябрь 06, 2015, 12:59:36 pm »
А хозяин стопудово знает о своей ошибке! Просто скинул ее перед продажей. Новый каталик стоит 70тыс + работы. Я лучше наступлю на свою экологическую совесть и буду на евро2. чем столько бабла отдавать, а у некоторых его вообще хватало на 30тыс.... у меня хоть на 65 стал выдавать ошибку.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1536 : Ноябрь 06, 2015, 13:00:28 pm »
Пишу как JD'шник. Пламик уже поставил.
Кат диагностировать несложно. Прогреть авто, подключиться ELM'ом (1000 рублей стоит) и сравнить график датчиков до ката и после ката. Если график второго датчика сильно синусоидальный, то проблема в катализаторе.
glanskiy
« Ответ #1537 : Ноябрь 06, 2015, 14:37:47 pm »
А как это проверить и какие показания отвечают за это в программе ?! и если можно скажите стандартные показатели.
« Ответ #1538 : Ноябрь 06, 2015, 14:43:00 pm »
Утечку проверяют парогенератором или грамотным мастером выпускных систем.
Выше написали про диагностику, это первое, что надо сделать!
glanskiy
« Ответ #1539 : Ноябрь 06, 2015, 14:56:32 pm »
Спасибо, буду сегодня диагностировать! И скорее всего завтра заеду к оффициалам! Надо бы вообще тачку проверить....
glanskiy
« Ответ #1540 : Ноябрь 06, 2015, 14:57:40 pm »
А вот сразу возникает вопрос - А если у него машина была на гарантии была, почему он не поменял его по гарантии ?!
glanskiy
« Ответ #1541 : Ноябрь 06, 2015, 15:03:02 pm »
а вот это опасно!!!! двигатель наверное  дорого стоит.... а вы можете потом рассказать как все получилось у вас?! Просто у меня знакомые говорят, что прошивка на евро 2 может как-то плохо с автоматом дружить.... если у вас все получиться буду искать специалистов в Ростове-на-Дону!
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1542 : Ноябрь 06, 2015, 15:06:45 pm »
Раз уж заинтересовались диагностикой, я вывешивал картинки.
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=41925
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=41934
На второй картинке керамический кат. Откололся ли кусок при разборке или пока ещё был в составе двигателя, мне неизвестно.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1543 : Ноябрь 06, 2015, 15:09:50 pm »
второй кислородный датчик должен выдавать относительно прямую линию, в диапазоне 0,6-0,8. Тогда все гут, если он выдает кривую как и у первого то, он не справляется со своим назначением, о чем собственно и сигнализирует 420 ошибка. Тем же елм которым ошибку скидывали на нем же и смотрите кислородные датчики.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1544 : Ноябрь 06, 2015, 15:10:22 pm »
потому что катализатор у сида с гарантией 1000км ))))
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 131   Вверх
