Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739605 раз)
gnoy
    ODO 26800 km
« Ответ #1500 : Июль 28, 2015, 09:34:22 am »
Добрый день.
Загорелся чек. Причем заправился (95 шелл) , ехал по трассе 110 все ок нечего не было. Потом встал в пробку и вначале загорелся ESP а потом сразу загорелся чек. Остановился,посмотрел под капотом на предмет течи,колеса просмотрел все ок . Не нашел нечего,скинул поехал дальше.И опять все хорошо было. Думал глюк. Разогнался до 120 км.ч. едет отлично нечего не мешает,разгон хороший.И когда встал на светофоре опять загорелся чек и машина не едет НО теперь без  ESP.просто чек и все. Т.е. набирает 20 км. и все.Чек я не скидывал. Ну,думаю надо просмотреть что за ошибка, поехал к ОД те сказали что ошибка по дроссельному заслонку.
Тут я в ступоре. Что там может быть не так?У кого есть мысли?
Спасибо.
« Ответ #1501 : Июль 28, 2015, 13:25:29 pm »
Добрый день.
Спасибо.
Попробуйте помыть дросельдля начала, а так если будет после промывки зажигаться, то в зависимости от ошибки проверитьобмотки и если что то не так замена дроселя
gnoy
    ODO 26800 km
« Ответ #1502 : Июль 28, 2015, 13:59:22 pm »
Спасибо за совет.
А какие обмотки проверить?
И вопросик один а из за чего такое может произойти?
« Ответ #1503 : Июль 28, 2015, 17:21:57 pm »
Спасибо за совет.
Там есть переменное сопротивление и обмотки мотора дроселя, у вас же я так понял электронный дросель, в зависимости какая ошибка появляется, по дроселю существуют несколько ошибок, в зависимости от шибки и производят проверку
В вашем случае скорее всего мойка дроселя поможет
« Ответ #1504 : Июль 28, 2015, 18:17:59 pm »
Добрый день.
Спасибо.
мар сенсор. Помыть для начала ноиаккуратно вынимать!
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1505 : Август 16, 2015, 21:16:03 pm »
Загорелся чек, ошибка РО420, потом еще ESP стал загораться, глушил авто, заводил тухнет есп, по дороге так раза 3 зажигался есп.... причем тут есп и 420?....  (клемма акка нормально затянута, только в прошлое воскресенье в клубном сервисе прошел ТО-75000, с пробегом 62000).
Думал случайность загоревшаяся ошибка 420, ибо динамика машины не изменилась, ошибку удалил, чек погас. Возвращаясь с дачи ошибка опять появилась (чек не загорелся).... Значит таки не случайно загорелась... похожу каталику хана приходит....
Пока планирую ставить пламегаситель (пока как у ваньки 76 движок не умер когда каталик в двигатель затянет) и перепрошиваться на евро 2 с 92 бензином (есть такая прошивка на 92? ли только 95?).  :(
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1506 : Август 17, 2015, 00:09:50 am »
Загорелся чек, ошибка РО420... похожу каталику хана приходит....
Для начало посмотреть работу кислородников в графике...
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1507 : Август 17, 2015, 11:57:27 am »
поставил прогу Torque pro 1.8.56 (помимо других). У тебя наверняка такая есть. Скажи конкретное название необходимых графиков (там их тьма тьмущая хз какой надо). Я понимаю что кислородные какие то ))) Точные названия двух данных для графика надоть, тогда предоставлю результаты измерений.
Скинул вчера опять ошибку, до работы проехал 10км, в мозгах пока не появилась, пока 0 ошибок.
« Последнее редактирование: Август 17, 2015, 12:02:33 pm от Navir »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1508 : Август 17, 2015, 15:23:34 pm »
Датчики кислорода протестировал, входной работает нормально, второй сбоит, то сильные колебания, то идет легкая волна в районе 6-7, но ровности нет. После прогазовки секунд на 10 на холостых превращается в более менее мягкую волну, потом спускается потихоньку на более широкие амплитуды колебания. Таки катализатор дышит, не забит, но свою цель уже не очень выполняет. Буду без спешки переходить на пламягаситель и на евро 2.
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
« Ответ #1509 : Октябрь 01, 2015, 11:28:10 am »
Здравствуйте друзья!! В общем опишу ситуацию что произошло, это было пару месяцев назад, покопался в песке сыром на природе, на утро сел в машину, поехал и вижу что горит абс и курсовая, завел-заглушил, не помогло, пока ехал по лесу не понял не чего еще, но как вышел на трассу просто офигел, руль то тяжелый то очень легкий, управлять невыносимо, в общем пока до дома доехал загорелся еще и чек, просканил своим ELM, выдал ошибку P2159 (Speed sensor B Range\Perfomance), почитал на нашем форуме и понял что что то не так с датчиком абс, в общем спустя пару месяцев я добрался до датчиков)) почистил абс, на правом колесе переднем действительно было чуть забито песком, в общем собрал все обратно, завел машину и вуаляя, все заработало, но не долго музыка играла, день покатался и все опять стало на свои места, абс и курсовая опять загорелись, чек со временем тоже, но вот проблема программы на телефоне для ELM обновил и теперь они не хотят дружить с авто!!! пробовал снова чистить правый датчик абс, так как нашел инфу в интернете что скорость компьютер снимает именно с него, но не чего не помогло!!! чистил кстати только передние колеса, может и на задних стоит залезть туда!? или надо менять датчик!?
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
« Ответ #1510 : Октябрь 01, 2015, 11:35:50 am »
Блин да что за дела, опять чек моргает и машина как то подтраивая набирает когда жмешь педаль акселератора, ошибка P0121(Концевой выключатель А дроссельной заслонки\концевой выключатель А педали акселератора-диапазон\функционирование)- что посоветуете!? теперь педаль менять?! ))
Amoroso
  • Russian Federation Samara City
    ODO 44500 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1511 : Октябрь 03, 2015, 22:39:56 pm »
А машина твоя или конторская? Если твоя то лей нормальный бензин, а с карточки продавай тому же кассиру в пол цены. Убёшь самое малое свечи, самое большое катализатор. Контора тебе бабки не вернёт как и заправка. Конторе лишь бы подешевле бензин. Вот наша контора карточки Татнефть закупила. Газелям татарский бензин нравится, а вот лачети от него воротит так, что форсунки уже на пределе, пришлось 5000 км на Лукойловском экто их прочищать. Сейчас для себя понял лучше 92 лукойл за 19.80, чем татарский 92 18.30!!!
Сообщение с первой страницы данной темы, дотированное 2007 годом  :D
Эххх, вот времена были!! и 20 рублей не стоил бенз! Извините за флуд) :-[
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
« Ответ #1512 : Октябрь 06, 2015, 10:43:59 am »
ну что друзья, не кто не встречался с такой же проблемами что у меня?!
« Ответ #1513 : Октябрь 07, 2015, 12:27:15 pm »
а дросель помыли?
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
« Ответ #1514 : Октябрь 07, 2015, 12:47:29 pm »
Дросельную заслонку менял 3-4 месяца назад, не думаю что там за это время много нагорело, так как и старая которой 4 года тоже была достаточно чистая! вообще в растерянности! а самое главное что и инфы об этом очень мало в интернете!
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 131   Вверх
