Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 718139 раз)
Костюха
  • Russian Federation Липецк
    ODO 82000 km
« Ответ #1260 : Апрель 01, 2014, 12:50:22 pm »
поменял катушку - машина зашептала, все спасибо.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1261 : Апрель 03, 2014, 09:17:19 am »
Торк как-то криво похоже графики рисует. Даже если выбрать отображение графика 2го датчика, если присмотреться на графике где подпись оси Y написано что датчик 1. При этом показания идентичные.
У меня ситуация примерно такая же - вылезла ошибка, считал на сервисе P0420 сбросил, через какое-то время опять вылезла. Причем вылезла на скорости во время разгона (на момент появления ошибки скорость была около 70и и продолжала нарастать). Второй раз сбрасывать не стал - дождался когда придет ELM адаптер. Сегодня пришел, вновь считал ошибку - всё та же P0420. Через ScanMaster считал графики с лямбд.
Первый график заскринил на ХХ, на втором дал газку - где-то на 2,5 тыщах оборотов.
Что скажете?
Катализатор не прогрет.
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #1262 : Апрель 03, 2014, 17:27:41 pm »
Так дело то в том, что ошибка вылезла как раз во время "прогрева"... Хотя может бенз такой на заправке льют... После последнего сброса еще не вылазила ошибка.
Или имеете в виду что показания снимались на непрогретом катализаторе?
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2014, 17:39:19 pm от kLeR1k »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1263 : Апрель 08, 2014, 21:43:47 pm »
Именно это.
fenix107
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #1264 : Май 14, 2014, 16:08:56 pm »
Всем привет.
Уже месяца полтора назад мне заменили каталик на пламегаситель и поставили обманку на вторую лямбду. Обманка периодически не вывозит и вылетала ошибка p0420, про нее я в курсе, знаю что это такое. Но сегодня вылезли p0139 - медленный отклик второй лямбды и какая-то странная ошибка c1555, про которую я нигде ничего найти не смог. Есть мысли по поводу этой ошибки?
« Ответ #1265 : Май 14, 2014, 16:12:48 pm »
Всем привет.
Это эур
fenix107
« Ответ #1266 : Май 14, 2014, 16:22:57 pm »
Это эур
хм, а почему лампочка на самой приборке не горит и что с этим делать?
« Ответ #1267 : Май 14, 2014, 16:32:00 pm »
Разьемы посмотреть !
fenix107
« Ответ #1268 : Май 14, 2014, 16:40:44 pm »
Где-то есть инструкция как до них добраться? Заранее спасибо!
« Ответ #1269 : Май 14, 2014, 16:47:58 pm »
Не сталкивался, может в сервис или подскажут тут!)
fenix107
« Ответ #1270 : Май 14, 2014, 17:04:45 pm »
Буду ждать подсказки, попутно записавшись в сервис) спасибо за инфу и наводки
« Ответ #1271 : Май 14, 2014, 17:05:39 pm »
beer
avb1959
« Ответ #1272 : Май 28, 2014, 07:47:56 am »
чек загорелся примерно через 1 с небольшим километров эксплуатации киа сида СВ 2010 года. Обратился  в сервис . сказали что вышел из строя катализатор. Стоимость его вместе с коллектором озвучили в 50000 р. Я присвистнул-не согласился. Нашел в продажах в Москве модули польские с катализаторами, которые можно вставлять в бачки где установлен заводской катализатор. Купил модуль за 3500 р. Обратился к знакомому, работающему в автомастерской. Он взялся поставить этот модуль. Снял коллектор, болгаркой вскрыл бачок где находится заводской катализатор и удивился, что его там нет! Ни остатков, ни песка вообще в выхлопной трубе нигде нет. Если он был там, то он наверное просто испарился, но учитывая что он из керамики, значит должны быть осколки?! Знакомый спросил-ставить модуль или нет. Я отказался. Так вот и эксплуатирую КИА СИД СВ без катализатора с горящей лампочкой ЧЕК. Думаю, всё же загасить, воспользоваться советами мастеров-кулибиных.
« Ответ #1273 : Май 28, 2014, 15:11:45 pm »
хрена лысого, он там был когдато , но владелец первый не стал морочиться и выбил его поставил футорку ну и она иногда тоже чек зажигает, то есть ДК2 его зажигает с футоркой.
SanDen
  • Russian Federation Махачкала
    ODO 60000 km
    -Выданные: 46
« Ответ #1274 : Июнь 17, 2014, 21:20:34 pm »
Господа!
Я дико извиняюсь, но наткнулся здесь, что самому можно делать диагностику двигателя. Подскажите тему, чем можно сделать диагностику, что для этого купить и какой софт мона юзать!?
Заранее благодарю за помощь и совет!
Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 131   Вверх
     7   настроить
