Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 737107 раз)
EGR 1600CC
  • ODO 130000 km
« Ответ #1230 : Январь 22, 2014, 11:40:50 am »
и егр почистить
А как он выглядит, если по нему ошибка значит по любому должен быть электрический, я в программе кроме клапана улавливания паров топлива ни чего не нашел? есть один клапан на КК, но он явно не эл-ий, а как обычный ниппель выглядит. На турбовых дизелях он присутствует, а здесь что-то сомневаюсь,
Добавлено позже: [time]Январь 22, 2014, 11:43:10 [/time]
Как определили форсунку   пропуски зажигания бывают из за свечи или катушки.
При звонке из сервиса первые слова были как раз о пропуске зажигания, на мой вопрос по приезду в сервис, в каком цилиндре пропуски ответ был про форсунку, я его еще переспросил точно форсунка а не катушка, ответ 100%.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2014, 11:46:04 am от EGR 1600CC »
« Ответ #1231 : Январь 22, 2014, 11:45:22 am »
На фл я его не нашел, на дорестайле в районе дросселя.
EGR 1600CC
  • ODO 130000 km
« Ответ #1232 : Январь 22, 2014, 11:59:49 am »
Почему все-таки ЧЕК моргает, а не загорается сразу??? Такое ощущение что во время моргания происходит диагностика.
« Ответ #1233 : Январь 22, 2014, 12:02:53 pm »
Все дело в электрическом сигнале, называется этот эффект на подходе, вскоре сопротивление увеличится и датчик загорится.
EGR 1600CC
  • ODO 130000 km
« Ответ #1234 : Январь 22, 2014, 12:10:47 pm »
Я так понимаю дорога мне к официалам, хоть какая-то конкретика возможна, а так все эти автосервисы, толком ни чего не скажут.
« Ответ #1235 : Январь 22, 2014, 12:19:44 pm »
А чего здесь думать, купите форсунки да поставьте сами, там делов на 30 минут.
EGR 1600CC
  • ODO 130000 km
« Ответ #1236 : Январь 22, 2014, 12:31:01 pm »
Ну это понятно, поменяю....  А что с EGR делать... Его же вроде нет на машине, а ошибку выдали по нему. Может у них правда программа или сканер плохие
« Ответ #1237 : Январь 22, 2014, 12:36:57 pm »
130000 пробег, дроссель чистили?
Форсунки?
EGR 1600CC
  • ODO 130000 km
« Ответ #1238 : Январь 22, 2014, 12:39:07 pm »
Форсунки?
Форсунки чистили (90000км), Дроссель нет
« Последнее редактирование: Январь 22, 2014, 12:41:11 pm от EGR 1600CC »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1239 : Январь 23, 2014, 15:34:21 pm »
Моргание свидетельствует о пропусках зажигания.
Добавлено позже: Январь 23, 2014, 15:39:18 pm
Ничего. Его нет.
Не факт.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 15:39:18 pm от Altar »
Евгений Беднягин
  • Russian Federation Нижегородская обл.
« Ответ #1240 : Февраль 26, 2014, 19:44:08 pm »
Доброго времени суток.подскажите ,возможно ли как-то определить номер ошибки без диагностики и подключения доп.оборудования. 2-х литровый автомат 2007 sw. джеки горит и не гаснет при сбросе клеммы с аккума. спасибо.
« Ответ #1241 : Февраль 26, 2014, 21:38:07 pm »
теоретически можно  %) а практически очень сложно правильно диагностировать, т.к похожие симптомы могут от разных неполадок возникать.
скорее датчик какой то или умер или умирает, т.к при скидывании клемм он бы гас а при запуске ДВС выскакивал.
Евгений Беднягин
« Ответ #1242 : Март 06, 2014, 16:54:15 pm »
Скажите,если горит чек,то предположим у меня повышенный жор бензина.Покажет ли борт.компьютер повышенный средний расход? либо он будет,но комп.этого не увидит?
« Ответ #1243 : Март 06, 2014, 17:06:27 pm »
увидит
fenix107
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #1244 : Март 20, 2014, 10:54:32 am »
Всем привет. Где-то месяц назад высветилась ошибка. Официалы сказали, что бенз говно. Ошибку сбросили, через день высветилась снова. Сменил заправку и заказал блютус адаптер.
2 дня назад он пришел и я считал ошибку р0420. Сбросил ее и сегодня она опять вылезла. В обед сделал графики с лямбд через торк. Скрины графиков приложил. Кто что скажет по ним? Машина сид 1,6 ат 2010 года. Пробег 53к примерно.
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 131   Вверх
