Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 714214 раз)
toxicmalikoff
  • Russian Federation 'Балашиха'
    ODO 188888 km
« Ответ #1185 : Август 09, 2013, 10:51:59 am »
Други, прочитал последние страницы, такой ошибки как у меня не нашел
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High
Коробка при этом не была в аварийном режиме (по крайней мере, я так понял, что если была бы, то работала бы только на 3-ей, чего не было)
Ошибку сбросил, проехал километров 20 - пока не появилась.
Что это, косяк датчика? Косяк АКПП? Перманентное состояние или один раз появилась и взвела лампочку, которая так и продолжала гореть пока я не сбросил?
И еще - я в Scanmaster нажал clear, но ошибка осталась в нижнем ряду
Permanent Diagnostic Trouble Codes (Mode 0A)
Подскажите, опытные, что это может быть?
Огого
  • Russian Federation Москва СЗАО
    ODO 145000 km
    • ICON Bag.ru купить брендовые женские сумки в интернет-магазине, акции и скидки до 70%
« Ответ #1186 : Август 09, 2013, 15:51:31 pm »
Всем привет!
Кто может помочь с диагностикой в СЗАО и окрестностях? :-[
« Ответ #1187 : Август 09, 2013, 19:51:31 pm »
вот из инета скопировал
Относительно новая и особая категория кодов со статусом "Permanent DTC". Такие коды записываются в память, если выполнение какого-то монитора закончилось с результатом "FAIL", то есть обнаружением неисправности. Эти коды не могут быть "стерты" сканером. Другими словами, только компьютер может стереть такой код после запуска двигателя и выполнения соответствующего монитора (в течение трех поездок) с результатом "PASS". Другими словами после устранения неисправности необходимо убедить блок управления в том, что автомобиль действительно отремонтирован, а не просто "Чисто конкретно сброшены Ашипки" (как это иногда практикуется).
Начиная с автомобилей 2010 модельного года, код любой неисправности, который вызывает включение индикатора MIL, должен регистрироваться как Permanent DTC. Он обязательно сохраняется в энергонезависимой памяти (NVRAM) и его (их) "стирание" защищено от отключения аккумулятора и любых команд диагностических сканеров. Рассмотренные требования таких кодов вводится постепенно в период 2010-2012 годов в пропорции  50/75/100% суммарного объема выпуска.
Чтение этих кодов доступно во вновь вводимом режиме сканеров – Mode #0A . Блок управления  обязан сохранять не менее четырех таких кодов. Кроме этого, для кодов, относящихся к пропускам воспламенения и к топливной системе, в энергонезависимой памяти должны сохраняться значения «аналогичного состояния» (similar Conditions), т.е. значения параметров на момент записи в память кодов.
Следует помнить, что для обычных кодов (Current) действуют правила, если в течение 3 циклов неисправность не обнаружена, то индикатор СЕ гаснет сам таким кодам присваивается категория (статус) Hystory. Если неисправность не проявляется в течение 40 "температурных циклов, то такие коды и их "замороженные данные" (Freeze Frame) полностью стираются из памяти блока управления (ECM).
а ошибка по датчику температуры акпп, высокий уровень
- возможно перегрев акпп
- возможно датчик
- возможно плохой контакт (разьем шлейф проводка)
toxicmalikoff
    ODO 188888 km
« Ответ #1188 : Август 10, 2013, 12:42:09 pm »
Спасибо большое за подробный ответ. Про перманент так и понял, в принципе.
Фигня тут такая: в первый раз ездил-ездил, ошибка погасла. второй раз ошибку скинул, ездил-ездил, потом снова загорелась.
Штука в том, что Check все три раза загорался сразу после заправки. Или может диагностика связана с циклами перезаправки? Или дело не в этом, просто проблема действительно проявляется только после процесса заправки?
« Ответ #1189 : Август 10, 2013, 13:15:09 pm »
ну эта ошибка никак с мотором и заправкой не связанна, еще я заметил что если есть ошибки в блоке акпп, то на 1,6 моторе чек не загорается (но точно утверждать не стану), может у вас еще есть в моторе ошибки
toxicmalikoff
    ODO 188888 km
« Ответ #1190 : Август 13, 2013, 14:56:32 pm »
В общем, был на диагностике, там написали:
Выявлена ошибка такая-то, бла, бла, в результате диагностики обнаружен сломанный разъем блока АКПП (вылетел ПИН).
Написали: эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Мастер объяснил это типа "если что случится, можем и не узнать, ведь ошибка уже есть и лампочка горит". Зафиксировали, говорит, ваш пробег.
В общем, пока не езжу на сиде.
Еще вопрос. У меня теперь появилось такое - заводишь машину, включаешь D и ее ощутимо бьет. При езде каждое переключение передач тоже отдается ударом. При остановке и включении R - все так же. Но! Это уходит минут через 5-7 поездки, и потом больше не бьет вообще, пока не заглушишь. Стоит заглушить, потом завести и включить D - та же история.
Коробка перебирает все передачи, не стоит только на одной, вроде не аварийный режим.
Что делать? Уйдет ли это с ремонтом разъема или это вообще несвязанные проблемы?
Еще и следующий визит только на 22 назначили (и то, говорят, что это будет еще диагностика, а на вопросы, сделают ли ремонт, молчат).
« Ответ #1191 : Август 13, 2013, 15:07:07 pm »
интересно какой пин вылетел, если разьема акпп, то там шлейф идет всборе, если разьем который на проводке, то там пин можно вставить обратно, по поводу дерганья возможно недощелкнули разьем, случай гарантийный
toxicmalikoff
    ODO 188888 km
« Ответ #1192 : Август 13, 2013, 16:09:18 pm »
Ни фига себе, такое может быть из-за недощелкнутого разъема? Тот самый день, когда я понимаю, что машина умнее меня.
Там еще написали "Датчик температуры масла АКПП", но я не понял - это пин этого датчика или сам датчик.
В любом случае, спокойнее думать, что коробка так работает из-за контакта, а не еще из-за каких-то проблем.
Добавлено позже: Август 13, 2013, 16:46:13 pm
случай гарантийный
В другой теме нашел, что шлейф можно месяц прождать. То есть, возможно, мне это тоже грозит? Как же, блин, невовремя.
« Последнее редактирование: Август 13, 2013, 16:46:13 pm от toxicmalikoff »
karmag
« Ответ #1193 : Август 16, 2013, 10:20:21 am »
ребята подскажите, купил радио-адаптер для подключения к мозгам, какую лучше всего программу использовать?
« Ответ #1194 : Август 16, 2013, 14:38:43 pm »
Что за радио адаптер? Если елм то вам сюда http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26225.0/topicseen.html
Огого
    ODO 145000 km
« Ответ #1195 : Август 19, 2013, 13:33:31 pm »
Пасаны! нужно снять ошибку! есть ли у кого адаптер в СЗАО?
Клеммами не сбрасывается...
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #1196 : Август 25, 2013, 21:02:39 pm »
Привет, форумчане. Подскажите, плиз, по ошибке Р0134 ( O2 Sensor Circuit No Activity Detected- Цепь датчика О2 В1 S1 не активна).  Может у кого была такая и есть примерный вариант решения проблемы. Предыстория- check загорелся 2 мес назад (ок. 5 тыс км); периодически лампочка гаснет- ненадолго. Внешне ощутимых изменений в работе двигателя нет.
« Ответ #1197 : Август 25, 2013, 21:56:50 pm »
возможно сам датчик неисправен или из=за нагара не работает должным образом, попробовать поменять и посмотреть работу по компу
« Ответ #1198 : Август 26, 2013, 15:06:21 pm »
Вот в нете нарыл:
"Код Р0134 (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).
Появление кода Р0134 может быть вызвано следующими причинами:
— датчик не подключен (одновременно фиксируются коды Р0135, P1135);
— установлен муляж датчика кислорода (одновременно фиксируются коды P0135, P1135);
— установлен датчик кислорода другого типа (одновременно может фиксироваться код P1135). Неисправность носит непостоянный характер;
— неисправен датчик кислорода (например, недостаточна мощность нагревателя, из-за чего датчик долго прогревается до рабочих температур). Неисправность носит непостоянный характер;
— слабый контакт в разъеме датчика кислорода (сигнальная цепь). Неисправность носит непостоянный характер."
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #1199 : Август 26, 2013, 17:56:17 pm »
По рекомендациям из инета сделал замеры. При вкл. зажигании на прогрев подается 8,87 В и 8,85 В соотв. на верхний(1) и нижний(2) датчики. Сопротивление на ответных контактах 0,19 ом у обоих датчиков. В инете пишут, что подогрев должен быть ок. 12,2 В, но это, скорей всего, на работающем двигателе ( от генератора ). А без генератора ( на аккум.) и должно быть 8,8-8,9 В ( возможно).  На сигнальные контакты подается 0,45 В (1) и 0,44 В (2). Ответные контакты датчиков никак не проверяются. Сопротивление (кз), емкость не показывают. Осциллографа, к сожалению, дома в заначке нет. Что дальше? Выкручивать датчики? и сухой тряпкой протирать- чистить рабочие поверхности датчиков?  Или, для начала, поджать контакты в разъемах? Собственно, так и попробую.
« Последнее редактирование: Август 26, 2013, 18:05:11 pm от как_бы »
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 131   Вверх
