Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 714490 раз)
« Ответ #1110 : Июнь 11, 2013, 15:21:03 pm »
Ребят подскажите сколько у сида оборотов на холостом ходу у меня 600 с копейками а у друзей 900 так сколько у кого правильно офицалы говорят что 618 у всех, друг в сервис к оф дилеру заезжал так ему тоже сказали что так и должно быть машины идентичные  fire!
где то в этом районе 600-700 об м , бывают перепрошивают блоки управления и поднимают обороты, возможно при вкл кондее чуть больше обороты будут
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1111 : Июнь 11, 2013, 16:54:06 pm »
когда по пробкам ездишь или на низких оборотах катаешься то от некачественного топлива или топлива с присадками или у кого масло в трубу летит на катализаторе образуется нагар т к при такой эксплуатации поток маленький и температура катализатора тоже не большая
не верю! Да, катализатор я не разбирал. Но зато 100 раз снимал выпускной калектор и там до резонатора все чисто. Может быть если в течении 5000км стрелка тахометра не залезит выше 1000 об/мин, может и будит нагар. А, ну и еще, при проектировании системы нейтрализации выхлопных газов закладываются все режимы работы ДВС в т.ч. и на ХХ.
Жер масла не рассматриваю, т.к. это уже неисправность.
« Ответ #1112 : Июнь 11, 2013, 17:59:47 pm »
вы никогда не снимали лямбду? и в основном бывает на одной стороне светлый налет, или на свечах тоже бывает налет как от масла так и от присадок в топливе
« Ответ #1113 : Июнь 11, 2013, 21:21:00 pm »
какой еще нагар? там температура 400-800 градусов + поток воздуха высокий
Таганрог-Москва это тебе не Москва  :ololo: а регулярная езда по трассе с 3000 и выше оборотами прожигом каиталика и нагара на ДК2 не будет. ;) покатайся 5-25 по Пробкограду, я посмотрю на твой СИД после года такого катания. И ДК2 достанешь и посмотришь на него и увидишь тот нагар о котором ты не знаешь.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1114 : Июнь 13, 2013, 14:14:16 pm »
Уже откатал по вашим пробкам на сиде год. И чо?
Таганрог- Москва это означает, что я не знаю где живу:)))) а не то что я постоянно туда сюда мотаюсь.
Добавлено позже: [time]Июнь 13, 2013, 14:15:35 [/time]
не снимал. А зачем?:)
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2013, 14:17:13 pm от slavunl »
« Ответ #1115 : Июнь 13, 2013, 14:51:26 pm »
увидите на нем характерные следы от бензина или если кушает масло, то и от него, хотя он греется не меньше катализатора
Юлия21
« Ответ #1116 : Июнь 17, 2013, 20:00:14 pm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ЧЕК то загорается то гаснет,и бывают иногда двойные рывки(толчки) не знаю, что и думать на диагностике ничего не показало, думаю дело в коробке, бензин поменяла...толку нет.
Спасибо
« Ответ #1117 : Июнь 17, 2013, 20:09:22 pm »
Спасибо
мотор какой 2 литра?
если акпп дергается, удары идут и ошибки при сканировании на сервисе 0750,0755,0743,0760 по клапанам, то вам сюда http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42582.0.html
Юлия21
« Ответ #1118 : Июнь 17, 2013, 20:18:05 pm »
у меня 1.6, спасибо, написала туда.
« Ответ #1119 : Июнь 17, 2013, 20:23:49 pm »
ну при моторе 1,6 обычно чек не загорается по ошибкам в акпп, надо знать номера ошибок что бы примерно искать причину
Юлия21
« Ответ #1120 : Июнь 17, 2013, 22:00:35 pm »
делали диагностику загоралась ошибка P0775 клапан коробки передачи и управление трансмиссии, но специалист сказал, что может дело и не в этом. Поменяла масло, фильтры, бензин)) эх..но проблема осталась.. наверно всё таки клапаны.
Спасибо!
« Ответ #1121 : Июнь 18, 2013, 07:39:43 am »
Спасибо!
Нет скорее всего верхний шлейф, это оказывается у сида болезнь небольшая, тему вам писал про акпп там и описывается проблема и симптомы, ко мне уже машин 6-7 на переделку приезжали
Юлия21
« Ответ #1122 : Июнь 18, 2013, 22:24:11 pm »
Дмитрий, я Вам личное сообщение написала, прочитайте пожалуйста.
« Ответ #1123 : Июнь 18, 2013, 23:15:34 pm »
Да прочитал ответил в личку, если что звоните 89160300923
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #1124 : Июнь 20, 2013, 00:30:25 am »
Сегодня ошибка выскочила Р0504, это уже третий раз. Подскажите, пжта с чем эта ошибка связана и как её лечить?
Заранее спасибо.
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 131   Вверх
