Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 741466 раз)
« Ответ #195 : Май 05, 2008, 10:34:31 am »
Привет всем! Уже раз 5 чек загорался при 3500 пробеге. Вот прочитал тут что нужно герметиком подмазать, распечатал принес мастерам на СТО они посмотрели на действительно сечет, сказали что у них есть герметик до 300 градусов, но нужен до 800-1000 градусов. Я послушал а по пути на базар думаю как такая температура может быть в выхлопной системе  8( . На базаре нашел только 500 градусный, сказали что более нет там дальше метал плавиться.
Где правда и какой герметик использовать?
Спасибо.
Мож подварить проще? Температура поршня до 300 градусов бывает.
« Последнее редактирование: Май 05, 2008, 10:36:49 am от prolite »
Spron
« Ответ #196 : Май 05, 2008, 11:31:15 am »
Я использовал герметик для ремонта выхлопной системы, он так и называется, красный такой тюбик....
alekscaptan
« Ответ #197 : Май 05, 2008, 11:37:20 am »
У МЕНЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГЕРМЕТИК ВЫСЛАННЫЙ ИЗ КАЛИНИНГРАДА \ПО ГАРАНТИИ\.ТЕМПЕРАТУРУ СКАЗАТЬ НЕ МОГУ \НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ\.ПРОЕХАЛ 1000 КМ ВСЁ ОК!
Viva
  • Ukraine
« Ответ #198 : Май 05, 2008, 11:44:03 am »
Насколько я понял этот вопрос у вас решается по гарантии?
alekscaptan
« Ответ #199 : Май 05, 2008, 12:16:27 pm »
ДА. СНАЧАЛА ГАРАНТИЙЩИКИ НЕ ДАВАЛИ ДОБРО.ПОТОМ РЕШИЛИСЬ НА ЭТОТ ШАГ.
Best
  • Ukraine Украина,Хмельницкий
« Ответ #200 : Май 07, 2008, 18:25:23 pm »
Тема CHECK для меня закрылась.Поменяли 2й КД никакого эффекта.Вчера промазали фланцы после катализатора и после гофры герметиком-как бабка пошептала.Пробег 3600-полёт нормальный!!!!!!!
Вчера купил герметик для выхлопных систем и поехал к знакомым автомеханикам.Быстро подняли машину и после снятия выхлопной трубы была обнаружена негерметичность в двух местах-после катализатора и после гофры.Промазали прокладки с двух сторон и собрали обратно.Всё заняло пол часа.Теперь всё класс!По моему,мотор на холостых даже стал ровнее работать.Покатаемся-посмотрим.Я думаю,что проблема с чеком теперь решена.
Сиид-это сила!
alekscaptan
« Ответ #201 : Май 07, 2008, 23:55:12 pm »
Всё будет ОК!!!!!
Vyacheslav59
  • Russian Federation Москва. Юго-запад.
« Ответ #202 : Май 20, 2008, 20:52:12 pm »
Всем привет! Прочитал всю тему и очень много полезного для себя почерпнул! Имею 2-х литрового Сида, и имею ту же проблему с чеком. Поначалу тоже думал на бензин ( так и в сервисе сказали - Виатера ), поменял заправку, стал заправляться на BP - все равно загорается! Последний раз в сервис не поехал, стер ошибку сам, путем снятия клемы с аккумулятора. А "плохой" бензин решил разбодяжить аж 98-ым на BP !!! Радовался недолго - полтора дня! И уже тогда у меня возникли сомнения - ну не может это все быть из за бензина, причина должна быть в чем то другом. Прочитав эту тему я успокоился! Спасибо форуму и всем его участникам за очень ценную информацию! В субботу поеду в сервис, предварительно распечатав несколько страниц этой темы из форума!  ;)
alekscaptan
« Ответ #203 : Май 20, 2008, 21:31:45 pm »
Я поступил так же.Всё получилось.Удачи.
АТОС
« Ответ #204 : Май 20, 2008, 22:18:34 pm »
А у меня не получилорсь!!!!         Не знаю ,что и делать. Датчик менял ,стыки на глушаке герметиком мазали!   Что ещё?  Сдаётся мне что некачественно промазали...Сегодня опять загорелся ЧЕК!                Уже полгода на нервы давит.  fire! fire! fire!
MaxCh
« Ответ #205 : Май 20, 2008, 22:21:08 pm »
Код ошибки то тебе сказали?
А то может не там роешь. Машина то большая..
АТОС
« Ответ #206 : Май 21, 2008, 20:54:51 pm »
Автомир на Варшавке роет!  Да видать мелковато....с неохотой.Код ошибки уже был на форуме- с опозданием отвечает нижний датчик.Пора наверное к Автотору обратиться.
ilyagry
« Ответ #207 : Май 23, 2008, 15:34:39 pm »
ты б к другому дилеру обратился. Н
Vyacheslav59
« Ответ #208 : Май 25, 2008, 15:41:55 pm »
Вчера съездил в свой сервис ( Виатера) с проблемой чека. Взял с собой распечатки нескольких страниц форума. Отнеслись с пониманием и заинтересовались проблемой. Загнали тачку на подьемник, сняли защиту, и почти сразу обнаружили негерметичность сондинения труб глушителя! Сифонило так, что мама не горюй! Прокладки там вообще не стояло - это перед гофрой! В других местах все было нормально, после гофры, как мне сказали стояло аж ПЯТЬ !!! прокладок! На складе, к несчастью, нужных прокладок не оказалось. Сказали, что сразу же закажут, причем побольше, учитывая актуальность проблемы. Сказали мне большое спасибо за сигнал, попросили у меня эти распечатки ( на память ), и попросили пока поездить так, пока прокладки не придут на склад. Ошибку стирать не стал, не было смысла.
Вообщем мне понравилось отношение, я готовился к противоборству, по привычке.  :D
Vyacheslav59
« Ответ #209 : Июнь 03, 2008, 18:12:56 pm »
Сегодня, наконец то, поставили мне прокладку, заодно посадив ее на герметик. Думаю: проблема должна исчезнуть. Но самое главное в том, что у меня в кабине теперь тишина!!! Раньше я постоянно слышал утробный звук двигателя, ведь без прокладки там сифонило так, что я в кабине практически слышал выхлоп движка! Теперь этого нет и в помине!  :)
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 131   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Форум переезжает на новый сервер, ВНИМАНИЕ 1
