Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 720654 раз)
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #540 : Август 23, 2011, 22:00:09 pm »
Я конечно не супер знаток, но если кат ман***ит, то тут тока кат менять :) Это же губка по сути... впуск будет фиговый. Либо его нафиг, но чревато ;)
Собсна "банан в выхлопуху" - тот же эффект
Крупнов (с)
« Ответ #541 : Август 23, 2011, 22:16:11 pm »
сначала надо разобраться с проблемой прежде чем катализатор менять, это может быть топливо, датчик кислорода, топливная система (редко), не герметичность выхлопной системы, сам двигатель(вернее поршневая система)
Vladi
« Ответ #542 : Август 30, 2011, 12:06:38 pm »
Только что из сервиса по поводу горящей лампы check:
Сканнер выдал ошибку P2096- "ч. балансировки топлива слишком обедн. (емкость 1)".
В замечаниях написали: "Ошибка в ДВС P2096- низкая эффективность работы нейтрализатора, при повторе заменить каталитический нейтрализатор". Случай не гарантийный (у меня пробег 61000 км), поэтому еще и заплатил за сканерную диагностику.
Ошибку правильно трактовали, никто сказать не может? И если правильно, где прописаны условия гарантии на катализатор?
Добавлено позже: Август 30, 2011, 15:23:23 pm
Через десяток км опять загорелась лампа. Есть какие-либо варианты кроме замены катализатора? А то 30-40тр тратить в ближайшее время на катализатор нет большого желания и возможности...
« Последнее редактирование: Август 30, 2011, 15:23:24 pm от Vladi »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #543 : Август 30, 2011, 18:41:05 pm »
На 95-м ездите?
Гарантия на катализатор -1000км.
Пламегаситель.
« Последнее редактирование: Август 30, 2011, 18:46:04 pm от Altar »
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #544 : Август 30, 2011, 22:25:04 pm »
На 95-м ездите?
Пламегаситель.
+1, это вариант. ну либо... :)
Кстати может быть ДМРВ :) главное слово "при повторе"... Снимая Кат надо тачку "прописывать" ;)
« Последнее редактирование: Август 30, 2011, 22:36:54 pm от ncode »
Крупнов (с)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #545 : Август 30, 2011, 23:00:19 pm »
По МАР-у бьются другие ошибки.
А вообще-то конечно для полноты картины нужно больше данных.
Vladi
Вообщем мнение официалов однозначное- накрылся катализатор. Ими же приедложен следующий вариант: перепрошивка и как следствие отключение кислородного датчика, который на выходе после катализатора. Насколько я понимаю, также и извлечение керамических сот из коробки катализатора. Обещали повышение в динамике и переход с евро 4 на более вредные выхлопы). Это случайно не есть пламегаситель? И не повлияет ли это изменение на работу и износ двигателя вообще? А вообще, этот вариант намного лучше, чем каждую 1000 км молиться на катализатор, стоимостью от 30тр. Вопрос только в ресурсе двигателя после "тюнинга".
Jason2
если прогу пропишут нормально (по сути там тлько отключить вторую лямбду) то на рессурсе двигателя не отразиться.И Да, катализатор с выбитыми сотами превращается в пламягаситель )
Vladi
Хорошо. А если соты оставить и перепрошить датчик кислорода?
Altar
    -Полученные: 254
Хм... официалы шьют Евро-2???
Добавлено позже: Сентябрь 04, 2011, 22:10:35 pm
Да неужели?  8[
Vladi
Именно евро 2? Даже не 3? А по сути, зная, ЧТО (евро-10) порой ездит по нашим дорогам, не откажешься и от евро 2, особенно с экономией в 30тр.
klopius
  • Russian Federation MoscOFF
    ODO 135000 km
а в какие нормы должны вписываться показания датчиков кислорода (лябды: первой и второй) ?
вольтаж, проценты ...
немного не в тему может, прошу извинить ))
...Дни, проведенные без радостей любви,
 Считаю тяготой ненужной и постылой...
BondTA
Тож "джекичан" загорелся...2-е суток и самопроизвольно погас...но у меня газмобиль- может от этого?! может таки съездить, почитать сканером у товарища что б спать спокойно...?
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
Если ошибка не повторяется, то Чек гаснет (но в памяти остается). Для самоуспокоения можно и проверить. Но если Чек не загорается больше... мона и забить
Крупнов (с)
BondTA
Таки проверил...какая то ошибка в памяти была-не запомнил номер, но не смогли расшифровать(какой то левенький сканер китайский был)...стёрли- посмотрим...
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 131   Вверх
