Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740853 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #450 : Февраль 02, 2011, 22:01:39 pm »
Нет, у меня такой статистики нет. Но вам "на дальняк" купить стоит.
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #451 : Февраль 02, 2011, 23:07:45 pm »
Спасибо за совет!
Maksim 202
« Ответ #452 : Февраль 03, 2011, 00:59:58 am »
я пробовал отсоединять массу!! все равно потом загорается,завтра поеду в сервис,скажут в чем проблема!))
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #453 : Февраль 03, 2011, 09:24:03 am »
Maksim 202
Без диагностического оборудования, самому, практически нельзя опредилить ошибку, т.к. на лампочку CHECK выводится много ошибок с ЭБУ, единственное , что можно попробовать, на бум, проверить все разьёмы всех датчиков в системе управления двигателя на плотность соединения и отсутствие влаги и корозии, те. проверить контакт. Ну а если появится желание самому диагностировать, что бы не ездить к ОД, можешь прикупить что то из диагностики:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29929.0.html
silverdrake
« Ответ #454 : Февраль 06, 2011, 21:05:19 pm »
Добрый день форумчане... Меня не так давно постигла таже история.. загорелась лампочка check (пробег: 14 000 - 15 000 км). Прошел ТО-1, мастер сказал, что 99,9 это дело в бензине и посоветовал сменить автозаправку (заправлялся на БП) посоветовал лукойл. До этого заливал 95, 95-ultima перешел в лукойле на 95, 95 экто. Где-то через 1500-2000 км, лампочка загорелась снова, и далее она загоралось с переодичностью 400-600 км. Терпенье лопнуло и на 21000 км поехал к дилеру на диагностику. И выяснилось следующее, необходимо промыть топливную систему + подзамену катоколлектор. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без замены сугобо под ответственность владельца... Так что лучше когда такая хрень случаеться лучше сразу проверить, что за ошибку выдает бортовой комп.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2011, 21:08:18 pm от silverdrake »
« Ответ #455 : Февраль 06, 2011, 22:48:05 pm »
а какая ошибка то была, а то может нагрузили вас
silverdrake
« Ответ #456 : Февраль 06, 2011, 23:19:43 pm »
p0420, датчики дк1 и дк2 живы
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2011, 23:25:13 pm от silverdrake »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #457 : Февраль 06, 2011, 23:22:38 pm »
Нет, не "нагрузили")
« Ответ #458 : Февраль 06, 2011, 23:25:50 pm »
p0420
попробуйте на 92 покататься, на БР в бензин добавляют присадки, возможно покатаетесь на бензине нормальном и прогарит катализатор, а так же свечи посмотреть или поменять, в основном эта ошибка появляется из-за плохого качества топлива, катализатор не успевает его дожигать.
silverdrake
« Ответ #459 : Февраль 06, 2011, 23:27:48 pm »
на 92 и планирую перейти, но если верить дилеру у меня пошло разрушение ячеек.
« Ответ #460 : Февраль 06, 2011, 23:32:38 pm »
как они определили? снимали что ли? катализатор из-за плохого, очень плохого топлива может спечься от высокой температуры, разрушается в основном из-за резкого охлаждения, вода например или удары
silverdrake
« Ответ #461 : Февраль 06, 2011, 23:35:14 pm »
Хм... они меня мотивиривали тем, что оба датчика живы... и не характерный звук при перегазовке, + небольшая потеря мощности при езде (если я верно их цитирую)
« Ответ #462 : Февраль 06, 2011, 23:38:45 pm »
а вы сами то ощущаете потерю мощьности? и свечи смотрели хоть. Покатайтесь на другом бензине и посмотрите результат а потом примете решение
silverdrake
« Ответ #463 : Февраль 06, 2011, 23:48:31 pm »
бум экперементировать... просто уж очень не хочеться менять катализатор  :'(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #464 : Февраль 06, 2011, 23:50:24 pm »
Да по ходу поздно уже пить боржоми. Для пушей уверенности, хорошо бы еще графики лямбд посмотреть.
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 131   Вверх
