Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740760 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #420 : Декабрь 01, 2010, 23:35:01 pm »
Ещё было бы не плохо убедиться в хорошем качестве и должном октановом числе топлива, заливаемого бензобак автомобиля.
Человек пишет:
Заправки менял, пробовал 92-й, и 95-й.  Пробовал и режимы менять (дипазон оборотов двигателя) , трасса, и город. Толку нет.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #421 : Декабрь 02, 2010, 00:51:14 am »
Человек пишет:
Виноват, проглядел. :-[
bob321
« Ответ #422 : Декабрь 02, 2010, 18:20:32 pm »
Что предпринимает по этому поводу ОД?
Взгляните эту тему. Не похоже?
Связь с ЭБУ именно через этот (синий) разъем.
ОД говорят: "что ничего не могу сделать из-за отсутствия сигнала", разъем проверили, но увы ничего не изменилось. Правда потухла лампа ABS и ручника (масса не прикручена была)))....EPS так и горит и комп не видит авто.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #423 : Декабрь 02, 2010, 23:14:40 pm »
Интересная позиция дилера. А как же гарантия? Вообще то это их проблема в том что авто не определяется. Обязаны решить.
Его не проверять, а сушить и чистить надо.
bob321
« Ответ #424 : Декабрь 10, 2010, 07:23:44 am »
Все просушили и почистили, даже контакты поджали....ТИШИНА((((
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #425 : Декабрь 23, 2010, 22:32:53 pm »
В общем разобрались умные люди и поменяли мне катализатор за 13200 вместе с работой,+диагностика грамотная,на CO проверили,всё сразу ясно стало,говорят ещё датчик подглючивает на выходе,это ещё в районе 3000 будет хотя я и не замечаю разницы вроде только расход(пока морозы)11л по городу,ну на литр больше стал,а машина принимает как новая,ещё бы,свечи, топливный и воздушные фильтра новые))...да я узнал что у меня дымилось под капотом,катализатор раскалился и я чуть тачку не спалил!обшивка тлела,такие дела,...не заправляйте голимый бензин!!!
Вообще кат жжет, то что не сгорело. Если такой бенз, то надо бензу драть как сидорову козу! Ставить раком и еще раз драть!
Крупнов (с)
danzo
« Ответ #426 : Декабрь 25, 2010, 11:19:58 am »
смотря какая ошибка, а то под нее можно много чего поменять, как пример катушка, высоковольтный провод, запальная свеча, а ошибка одна.
virusis
  • Russian Federation Москва САО
    ODO 90000 km
« Ответ #427 : Январь 02, 2011, 21:42:57 pm »
Здравствуйте друзья :)
Загорелась лампочка после заливки 92,через несколько часов погасла,проездил неделю,заливал 92,опять загорелась и двигатель (иногда) работает не ровно, с рывками, обороты на холостом ходу скачут от 500 до 1000.....
Что делать??? :(
Не все VIRUS-ы плохие....
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #428 : Январь 02, 2011, 22:48:13 pm »
Убится ап стену wall
Извините, не сдержался.
virusis
    ODO 90000 km
« Ответ #429 : Январь 02, 2011, 22:57:40 pm »
а нормально не судьба ответить(((
я конечно понимаю, что мог задать не корректный вопрос, но нельзя же так......
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #430 : Январь 03, 2011, 10:54:06 am »
Что делать???
Я не спец в этих вопросах, но если есть возможность съездить на диагностику, посмотреть, что за ошибка, если вы уверенны, что из-за бензина, просто "дожечь" топливо и там больше не заправлятся, а подыскать нормальную заправку. Если лампочка горит, попробовать самому сбросить ошибку: на 10 сек. снять "-" клемму от аккумулятора.
virusis
    ODO 90000 km
« Ответ #431 : Январь 03, 2011, 12:54:05 pm »
клейму-снимал,не помогло :(
попробую  с бензином,если уж не поможет,тогда поеду на диагностику)))
Спасибо :)
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #432 : Январь 03, 2011, 19:24:21 pm »
Ну заправка 92-м и загорание лампочки CHECK могут быть не взаимосвязаны, а просто совпадение. А вот почему загорелась, это вопрос, и на него ответит диагностика, т.е. код ошибки. Если есть возможность, то достаточно и "домашнего" мастера, а уж потом принимать решение, ехать к ОД или же можно своими силами справится.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #433 : Январь 03, 2011, 23:22:29 pm »
Давайте так... Либо автор (virusis) предоставит код ошибки, либо будем считать сей тред бессмысленным.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #434 : Январь 05, 2011, 20:47:53 pm »
+1 конечно но в вопросе и ответ кроется...
Может что-то поменять нуно? ;) Бенза там.... октан поменять временно ;)
Крупнов (с)
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 131   Вверх
