Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: ДВС не заводится!!!  (Прочитано 4324 раз)
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #15 : Ноябрь 11, 2009, 13:15:57 pm »
При провереке контактов в "синим разъеме" и разъеме под АКБ контакты были в порядке (без окилслов)
Солнышко245
  • Russian Federation г. Калуга
« Ответ #16 : Ноябрь 11, 2009, 17:47:51 pm »
А у меня без разницы, летом была жара - не заводилась, думала похолодает, пройдет - неа. Стало просто реже эта фигня проявляться
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #17 : Ноябрь 11, 2009, 20:06:58 pm »
Если зажигание включено машинка с ключиком горит? (последнее положение ключа перед тем как машина заводится)
Maus
  • Russian Federation Н.Новгород
« Ответ #18 : Ноябрь 12, 2009, 12:38:39 pm »
Было нечто похожее, притащил в сервис, ребята завели с педалью в пол. После диагностики - замена топливного фильтра, промывка инжектора, замена свечей. Резюме - бензин не качественный, образовался осадок и забил топливную систему.
Это, называется, поиск неисправности за счет клиента. Педаль в пол - это режим продувки цилиндров, т.е. топливо не подается. У кого плавающий дефект запуска двигателя при очередной проблеме попробуйте носком башмака поднять педаль подачи топлива.При исправном иммобил. Если поможет, то все будет понятно.
Солнышко245
« Ответ #19 : Ноябрь 12, 2009, 14:36:11 pm »
Ага, горит. Это не иммо.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #20 : Ноябрь 14, 2009, 19:06:07 pm »
У меня сегодня возникла проблема с пуском двигателя.
Предыстория такая: днем заходил в гараж.. завел без проблем, выгнал машину из гаража и сразу заглушил. Через 5 минут опять завел без проблем, загнал в гараж и сразу заглушил. Вечером надобилось ехать... крутит стартером не заводится, с 3его раза мотор стал заводиться но сразу глохнуть, с 5-6го раза все таки поднял обороты.... минуту наверно двигатель работал нестабильно, но обороты держал. Через пару минут опустил обороты до ХХ, машина поехала как обычно.
Чекэнжин не загорался.
Заводился не трогая педаль газа, как обычно.
В Москве сегодня очень высокая влажность - туман сильный висит.
Пробег 20тыщ.
Что это было?
- залил свечи? Хотя мне кажется инжектор умный, хоть при холодном старте смесь и переобогащенная, но свечи заливать не должно.
- накрывается свеча? ==== Должна ли загораться CE?
- накрывается катушка? ==== Должна ли загораться CE?
wolfthegrey
  • Austria
« Ответ #21 : Ноябрь 14, 2009, 19:37:21 pm »
Было то же самое. Крутил стартером минут 5, минут через 20 еще минут 5, завелась. СЕ не горел, иммо работал.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #22 : Ноябрь 14, 2009, 19:43:02 pm »
сегодня или вообще? Если было раньше, как вылечилось? спасибо
wolfthegrey
  • Austria
« Ответ #23 : Ноябрь 14, 2009, 21:01:06 pm »
Недели 2 назад. Завел, абсолютно нормально, через минуту заглушил. Через час не завелась. Дергал стартером минут 5, затем оставил минут на 20, после этого дергал стартером еще минут 5, завелась с нестабильными оборотами, СЕ не горит. Через полминуты обороты стабилизировались. Плохой бензин исключен, заправляюсь на одной заправке, к моменту проблемы от момента заправки проехал километров 300 без проблем. И после этого проблем не было.
Через 1000км ТО 45, попрошу, чтобы посмотрели ошибки.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #24 : Ноябрь 14, 2009, 22:19:24 pm »
отчитываюсь :) жена съездила за 25км, через 2 часа стоянки машина завелась без проблем.
По всей видимости действительно на холодную такая переобогащенная смесь гонится, что если в этом режиме заглушить движок - этого хватает, чтобы потом всё это дело осело на свечи.
На всякий пожарный завтра выкручу свечи - гляну на что они похожи после 20тыр и 90% Лукойла 92го.
Солнышко245
« Ответ #25 : Ноябрь 19, 2009, 10:23:21 am »
Я вчера прикольно смотрелась на мойке, когда приехала постояла в очереди, а в торжественный момент открытия ворот - ОП, а она только жикает, а заводится не хочет.
Мне говорят давайте, а я не могу lol
У Вас же машинка хорошая , новая, что случилось.
Завелась с 5 раза :-[
Пробег 37 000км
Maus
« Ответ #26 : Ноябрь 24, 2009, 17:32:38 pm »
Пробег 37 000км
Как вариант гипотеза о возникновении проблемы! Симптомы:педаль мягкая, нет стабильности запуска ДВС, при очередной случайности продувка цилиндров помогает(полностью нажатая педаль)? Предполагаю слишком мягкая(возможно пружина подсела или ось корродировала, привод где-то корродировал, заедает) и силы пружины не хватает вернуть педаль в исходное положение. Блок управления ДВС видя педаль чуть нажатой подает лишнее кол-во топлива. Свечи заливает. Машина не заводится. Эффект плавающий! Я бы смазал WD ось и привод, проверил зазоры в свечах.
Солнышко245
« Ответ #27 : Ноябрь 25, 2009, 10:17:41 am »
 во вермя завода машины не пользуюсь педалями. У меня АКП
Qch
  • Russian Federation Москва (СВАО)
    ODO 143000 km
« Ответ #28 : Ноябрь 25, 2009, 11:02:55 am »
А причем тут использование педалей? Maus написал что педаль газа полностью не возвращается в исходное положение, поэтому мозги двигателя считают что она нажата и добавляют топливо при этом заливая свечи.
Солнышко245
« Ответ #29 : Ноябрь 25, 2009, 12:36:16 pm »
Поняла,  спасибо за комментарии.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
