Износ задней резины за 2500км - как?
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Износ задней резины за 2500км - как?  (Прочитано 15507 раз)
deni
« Ответ #90 : Ноябрь 18, 2009, 18:05:20 pm »
Делать с/р надо, но смена резины здесь не причем beer
Если схождение сбито и ездишь на летней резине, то поставив зимнюю, она начнет стираться аналогично летней, так что я думаю, что лучше сделать при замене. Я не настаиваю на этом, каждый сам для себя решает, но я сделал. Резина дороже, да и комфорт от вождения улучшается, если сход был сбит.
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #91 : Ноябрь 18, 2009, 21:28:15 pm »
А если не сбито схождение на летней и поставишь зимнюю то чо?
SerZH
« Ответ #92 : Ноябрь 18, 2009, 21:50:37 pm »
Здраствуйте подскажите пожалуста развал регулируеться или нет в сервис мне ответили что нет у меня ушли все четыре колеса
Новичкам рекомендую прочитать статью "Зануда, спринтер и стайер" в октябрьском журнале "За Рулем". Там черным по белому написано, что в машинах КИА, даже в новых, и даже  несмотря на то, что машины предаются на испытания журналюгам, ни разу не была сделана регулировка углов расстановки колес.  8(
Я бы настоял на проверке сход-развала на этапе предпродажной подготовки и еще потом перепроверил в проверенном сервисе. B)
В моем случае прверку и регулировку сход-развала провели при ТО-1тыс.км за мой счет. Да, я заплатил за то, что мне должы были сделать бесплатно, но благодаря этому потом у меня не было никаких проблем.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2009, 21:54:14 pm от SerZH »
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #93 : Ноябрь 18, 2009, 21:58:16 pm »
Здравствуйте!
Развал на Сиде не регулируется! Регулируется только схождение....
Это значит что все четыре колеса ушли от нормы!
Например для задней оси схождение слева и справа должно быть в пределах 0градусов 5 минут; допуск +- пять минут
azat
« Ответ #94 : Ноябрь 29, 2009, 20:52:32 pm »
Здраствуете
Недавно заезжал   в сервисный центр сделать с\р сход вывели ,а развал нет
Передние колесо левое при допуске от -0,06 до -1,06 показ. =-1,18
Передние колесо правое при допуске от -1,06 до -0,06 показ. =-1,18
Заднее колесо левое при допуске -0,39 до -1,39 показ. =-2,06
Заднее колесо правое при допуске -1,39 до -0,39 показ. =-2,18
это значение развала т.е значений градусы, и минуты.
Как мне сказал мастер на стенде мою машину похоже уронили со автовоза или с конвеера ровно на четыре колеса и все колеса ушли в сторону.
Как вы думаете это гарантийный случай или нет?
Пытаюсь разбираться с офиц. сейчас просят чтобы я приехал на оригинальных дисках кия и летней ризины (задняя резина стерлась в ноль практический за 25000км.) для повторной проверки с\р.
Причем заезжал к дилерам у которых покупал машину (у них отобрали сейчас дилерство) сказал им что это заводской брак просил поменять машину на новую или вернуть деньги.
Они попросили чтобы они сами проверили с\р.
После проверки которая покозала еще больший уход развала от допустимых значений они мне дали расписаться заказ наряд в котором написали что причина ухода развала от нормы НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТО
Думаю обратиться  к экспертам у кого были подобные случае отпишитесь
Таня
  • Russian Federation м.Юго-западная
    -Выданные: 96
« Ответ #95 : Ноябрь 29, 2009, 23:31:52 pm »
У руководства КМР спрашивала: с завода Сиды уходят с отрегулированным сходом-развалом? Ответ был: КОНЕЧНО!!!!  На деле получается обратное, уже не единичный случай.
ZAA
  • Russian Federation Новый Оскол
« Ответ #96 : Ноябрь 30, 2009, 10:22:09 am »
Была такая фигня. За 2000 задние колёса с одной стороны почти лысые. Оказалось смещение подрамника 8(   Диагноз - косяк при сборке.Сделал на сервисе  за свои кровные. Потом правда удалось возместить средства с ОД. Теперь у них тоже отобрали дилерство.
Дрон76
  • Russian Federation М.о Раменский р-он
    ODO 124000 km
 Ребята! Я отправлял претензию по развалу -схождению колес в киа моторс ,пришел ответ .Они просят прислать фото и заказ-наряд на сход-развал.Так что после Нового года думаю пришлют ответ.
Таня
    -Выданные: 96
Удачи, чтоб все получилось. А претензию по какому именно поводу ?
boban
    • Смешные карикатуры
« Ответ #99 : Январь 03, 2010, 17:26:31 pm »
Вряд ли давление. А вот при неправильной геометрии – развал схождение,  даже 500 км достаточно чтобы угробить резину. Проверено на собственном опыте.
Дрон76
    ODO 124000 km
« Ответ #100 : Февраль 18, 2010, 00:34:41 am »
Ребята ! Получил от КИА МОТОРС ответ.В котором они пишут что посмотрели мои фото и просят подьехать к официалам для устранения причины.Через пару недель поеду на ТО заодно и узнаю что они мне скажут.
Mamon
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #101 : Февраль 22, 2010, 21:16:00 pm »
пробег 29800 случайно увидел,что середина протектора на задних колесах(родной Мишлен)стерта почти в ноль.
vvsgess
  • Russian Federation г. Йошкар-Ола
    ODO 72000 km
« Ответ #102 : Февраль 23, 2010, 11:42:38 am »
Записывайся на регулировку установки углов колёс. Сзади ушло (не верно выставлено) схождение.
Дрон76
    ODO 124000 km
« Ответ #103 : Апрель 22, 2010, 00:13:03 am »
Уважаемые сидоводы!!! Я наконец поменял резину по гарантии.Сегодня приехал в автосалон Русь моторс,подошел к менеджеру и сказал что я приехал резину поменять,на что он с удивленными глазами мне сказал что они по гарантии ее не меняют.Я ему сказал что менеджер по гарантии мне сам сказал что все вопросы улажены.Он связался с ним и он подтвердил что мне поменяют резину.Так что я теперь с новой резиной.
Таня
    -Выданные: 96
« Ответ #104 : Апрель 22, 2010, 08:02:10 am »
Поздравляю! Значит признали свою ошибку...
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
